Гусеничные снегоуборщики Champion STТ761E, STT 1170E, STT1171E. Эксплуатация, решение проблем
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Слетает, по всей видимости, с ведомого колеса?
    Само колесо (ведомое) не может быть восьмеркой, если как пишите, соосность соблюдена? Может снять гусеницу и проверить, как ведет себя колесо при вращении?
    Либо "бортовая" смотрит в сторону.
    Если гусянка слетает сверху колеса при движении вперед, то колесо или его место крепления смотрит вовнутрь, если снизу, то наружу.
    Опыта эксплуатации (гусениц) пока у меня нет, это всего лишь мои соображения.
    Неплохо было бы вывесить СУ положив что-нибудь под ковш и поддон.
    Погонять на шестой передачи. Если не слетит, то значит что-то "гуляет" в колесе или его креплении под нагрузкой.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Проверяйте тщательнее! Возьмите линейку длинную, передние колеса, шину, люфты, установку колёс с одной стороны! Колесо не симетрично! Если перевернуть постоянно слетать будет!
    Просто так гусеница не слетает. И попробуйте перед работой кипятком или горячей водой пролить.
    Не слетит, на обоих СУ просто крутится и похрен. Да и чего ей слетать без нагрузки.
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Значит либо крепление колеса, либо с самим колесом, что-то не так.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вообще и сама шина может быть гнута. И болты с гайками теряться, а уж тяга-болт регулировочный вообще репа попадаются, разгибает. У меня по заводу, несовпадение шага гусеницы и колёса было. Зато новые гусеницы нормально встали.
  5. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Никак не могу заметить четко как слетает, каждый раз незаметно. Потеплеет буду изучать.
  6. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Тогда не понятно, но фантастики не бывает. Думаю понаблюдаете, причину выясните.
  7. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Седня еще поюзал стт1171е уже на более менее норм обьеме снега. Нагреб скрепером метр шириной бруствер, высотой около полуметра и длиной метра 4. Ну и на 2-3 скорости впечатался полным ковшом в этот бруствер. Мотор 375сс 12сил тема - тащит даже не поперхнувшись какбудто и не чувствует нагрузку, кидает примерно на 14-17 метров, можно до следующего соседа по улице докидывать... ;) Рычаг высоты выброса подтянул, вроде лучше стало в плане самовольного поднятия клюва.
    По управлению - на ровной поверхности можно также как с колесником оттаскивать легко назад невключая заднюю скорость, разблоки выжал оттащил метров на 5 назад (едет легко свободно) и снова чистишь рядом.
  8. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Тахометр такой приделал https://www.ozon.ru/product/tahometr-dlya-lodochnogo-motora-tsifrovoy-so-schetchikom-motochasov-1003918776/
    Намотал на провод свечной оборота 4ре и стяжкой стянул.
    Там у него несколько режимов работы тахо.
    1ый 2 вспышки за оборот,
    2ой 1 вспышка за оборот и
    3ий every other revolution
    На первых двух мало кажет. Третий режим выбрал похоже на правду. На максимальном газу 3600 оборотов четко держит, на холостом 2400-2700 около того точную цифру не запомнил. Странно в даташите к лончину заявлено холостой 1800 оборотов должен быть.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не обращайте внимания, 1800 устанавливаются не регулятоиом, а упором рычага. 1800 нормально для работы зимой. Это не мотоблок.
  10. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да главное что рабочий режим на максимальном газу четко соответствует 3600 заявленным.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В куче хорошего снега, обороты сами упадут до мах крутящего момента, примерно 2800-3000, бегемотик захрюкает и будет плеваться в режиме максимальной производительности.
    А крутить можно от 3200 до 4000, кому как нравится. У меня 3200 на холостых,
  12. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Сегодня -1 примерно влажный тяжелый снег, опять нагреб кучи скрепером - в полковша вьехал в кучу просто как нож в масло даже не заметил какбудто просто проехал без нагрузки. Тотже гетинг 209сс помню уже затыкался с таким количеством снега на липком тяжелом снегу, там пришлось бы по 20см резать такую кучу - да и не ехал он в больше полковша - массы не хватало буксовал.
    стт1171е в полный ковш едет может с небольшим буксом, но сам я в основном за ковшом слежу и направлением выброса - специально наблюдал за оборотами - ниже 3600 не проваливались, да и на слух тоже просадок нет - просто звук немного поменялся нагрузка когда пошла. Даже и не знаю на каком снегу этому мотору будет тяжко чтобы проседали обороты, в общем 375сс мотор на стт1171 стоит с запасом уверенно приятно на моменте тянет. :) Ктото говорил 420сс себе втыкал на стт1170 думаю там вообще борщ. ;) Еще навалит снега может видео получится заснять.
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    А вот прессованый снег в который лопата не втыкается - по которому машина поездила - не могу СУ срезать. Есть в ограде двухметровый пяточок 10 см высотой просто наезжает на него вместо того чтобы срезать, если руками упираешься ковшом вниз - буксует. Кто-то жаловался в какойто теме что ст861е не работает как грейдер. Дык и 125кг туша на гусях тоже не магет. ;) Может еще лыжи чуть ниже опустить надо попробовать, у меня на 2см гдето нож поднят.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Надо подрезной нож дорабатывать. Кто-то точит, кто-то прикрепляет пильное полотно. Мне больше понравился вариант, по моему @BIKVADRAT. Сначала нож протачивается болгаркой, чтобы рабочая кромка имела вид расчески и потом затачивается. Но, понятно, что с таким подрезным ножом нужно быть очень осторожным - срежет не только наст;)
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/63/nakladka-kozhukha-shneka-st1170e-1170bs-stt1170e-nizhniaia/
  15. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    А ну да по виду если такой нож /\/\/\/\ соорудить будет втыкаться в снег, а далее если зацепа массы хватит.
    А какие минусы острого заточеного ножа? Насколько помню с завода он скорей туповатый.
