Гусеничные снегоуборщики Champion STТ761E, STT 1170E, STT1171E. Эксплуатация, решение проблем
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Вы смысл то поняли написаного? Я же не на ходу их жму оба, а стоя на месте с отпущеным рычагом хода - также и по гаражу катаю выжал оба курка и руками на ессно заглушеном моторе катаю.
    есть вероятность что и фрикцион убили работая с неотрегулированой трансмиссией тем более на низких передачах... ;)
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    При отключеном ходе (не нажатом рычаге хода) это делать можно. Уменьшается трение в трансмиссии для вытягивания назад вручную.
    Вскрытие покажет, но если хранится в теплом помещении, то могут"восстановиться заводские установки" после высыхания.
  3. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Капец качели какието погодные в январе и плюс. Вчера минус 2 снегопад сильный намело убрал, а сегодня +2 все тает.
    СУ в гараже стоит, че заметил сразу за крыльчаткой ледовый диск образуется я его подрасколол через круглые отверстия в лопостях, что-то вылетело, но большие куски льда там за диском и катаются не выходя потому как зазор между стенкой полсантима, а льдышка толще. В общем то наверное ничего страшного просто будет греметь как ведро с болтами. Как я понимаю этот лед убрать только феном или калорифер включить на часок чтобы растаяло? Или пофиг пусть там и гремит. ;)
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Убирайте. Краски лишитесь, ржаветь начнет.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вода, чайник, кипяток. После работы!
  6. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Калорифир просто включил на пару часов до +3 нагнал темпер, там основное и отвалилось. А так если не оттепель тот же лед он там сзади цельным диском и висит не мешаясь. Мне лень тщательно чистить - обмел снег снаружи, около шнека с импелером и все в стойло до след чистки.
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    То есть тёплый гараж не рассматривается, да? :aga:
    Я еще думал вывозить СУ из гаража перед работами - что бы он остыл до уличной температуры, а потом уже начинать убирать снег. Но вроде и так норм - не липнет снег к тёплому СУ.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Тоже снег набивался и превращался в лед, отогревал фэном: Пост 59 и 66 https://www.forumhouse.ru/threads/568688/page-4, но потом стал обрабатывать силиконовой смазкой и проблема ушла, а возможно и краска отполировалась и стала более гладкой. :)
  9. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Если нет теплого гаража то ничего не сделаете-я обметаю только снаружи по возможности и из ковша что можно и заезжаю в сарай или гараж в зависимости куда на этот раз. Тут озадачился я собрать домик для генератора стационарный чтоб крышки открыл, запустил и не надо его выкатывать из сарая и провода тянуть и возникла мысль сделать домик и для снегоуборщика, просто стены-крыша и с двух торцов дверцы чтоб если что обслужить и чтоб к домику электричество было подведено для электростартера и теоретически можно там на полке поселить малую теплопушку электрическую и для сильного мороза его нагреть и после работы чтоб снег обтаял и вниз стек. Пока думаю.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что думаеть то, делают ребята, кто без гаража, с нижним отверстием под мелкую пушку или "Ветерок". И мягкие на Ме каркасе, и основательные из ДСП...
  11. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Да наверняка делают просто у меня после строительства дома осталось много обрезков включаю панели юсб фанеры ну я и для Тандыра сделал домик он ту меня тяжеленный и его в марай не поносишь, когда надо дверь открыл и домик отволок назад ну и вот думаю для генератора и снегоуборщика+еще тяжелый дровокол вертикального типа Чемпион есть у дровяного сарая вот и ему вполне подойдет такое и все домики покрасить в нужный цвет.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Напрашивается один домик под всю технику...хозблок называется;)
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да по гетингу еще заметил на улице плохо они живут - тотже фрикцион в начале работы толи от конденсата буксует не едет СУ пока его хорошо не подраконишь на разных передачах туда сюда. Ну и также колеса на оттепелях бывает примерзают к земле льду. С колесами проще попинал их и в большинстве случаев можно стронуть. А вот с гусянкой помойму без вариантов если на улице надо на какойто поддон ставить иначе если вмерзнет - тока растапивать всю конструкцию феном и т. д. Поэтому и живет чемп в гараже холодном рядом с машиной.
  14. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Есть проблема-у меня основной участок с двумя домами, гаражом и сараем 46 соток... Все в одно место трудно убирать, стариком себя не считаю но даже в 46 и после ковида уже даже генератор в лом катать туда-сюда.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Тёплое хранение намного лучше для СУ на гусях. Сегодня после оттепели одна сторона примерзла, вторая гусеница крутилась. Но и лужу иметь на месте отстоять не всегда хочется. Так что душ из воды, если есть где пролить не помешает.
