Гусеничные снегоуборщики Champion STТ761E, STT 1170E, STT1171E. Эксплуатация, решение проблем
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Приветствую всех!
    После оттепели (а так получилось что дважды пришлось убирать снег именно в оттепель)
    на моём Champion STT761E перестали тросами включаться привод вращения шнеков и регулировка наклона козырька выброса. Понятно что тросики перемерзли внутри рубашек/резьбовых втулок и т. д.
    Сдуру, а иначе и не скажешь, попытался продавить рукоятку включения привода шнеков. Не помогло. Опять сдуру дергал рукоятку наклона козырька - не помогло.
    Занесли с/у в дом, постоял, оттаял и регулировка наклона на козырька заработала.
    А вот рукоятка включения привода шнеков как-то не понятно. Г-образная законцовка тросика стала вылетать и само ухо на рукоятке (позиция 29 на приложенных взрыв-схемах), в котором отверстие куда вставляется г-образный законцовка на тросике, отогнуто на 90° по горизонтали. Причем на рукоятке включения хода с/у то ухо не отогнуто в горизонт.
    И я НЕ помню так было с самого начала или это ухо отогнулось пока я два раза чистил.
    Не посмотрите у кого как включается именно привод, отогнуто там ухо на рукоятке или нет?
    По картинке в РЭ и на сайте вроде ухо НЕ отогнуто, но вот я точно помню что когда пытался прожать замерзщую рукоятку ухо точно было в горизонтали.
    p. s.
    На дачу попаду только в выходные, сфотать пока не могу как у меня сейчас выглядит рукоятка.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Там две картинки, видно как выглядит оригинальная деталь с артикулом 2011-SX-11-031-4
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/stt761e/rychag-vklyucheniya-shneka/
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Вот то что надо! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
    На фото четко видно что ухо для подключения троса вертикально расположено, а у меня горизонтально, я значит на своём выгнул. И даже не заметил когда.
    Надо обратно выправить будет.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Platinum8513,
    Добрался в выходные до дачи.
    Выправил ухо.
    Закрепил оконцовку троса.
    Но увы.
    Видимо где-то он внутри с/у или вылетел или просто растянулся.
    Вращение шнеков не включается.
    Да и рукоятка включения шнеков раньше была в ненажатом состоянии сильнее задрана от ручки вверх, чем сейчас.
    Пока не стал ничего делать. Буду гулить причину.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А что там гуглить? Трос, пружина, ролик, ремень. Снять поддон, снять кожух. Всё будет предельно ясно.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Запаситесь строительным феном перед поездкой. Тросик привода шнека нужно будет прогреть перед "вскрытием", особенно нижнюю часть.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Поддон снимал. Там все Ок.
    Привод на гусеницы работает. Движение вперед-назад, курки все как положено.
    У меня не крутятся шнеки. А вот кожух шнеков я не снимал, просто не читал инструкцию и не знал что он сверху.
    Думаю что там причина. Или пружина прослабла и ролик не поджимает ремень или ремень слетел.
    Он неделю в доме теплом простоял.
    Думаю что все внутри оттаяло и просохло.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Ну тогда только "вскрытие" о котором @sergey_1984 выше писал.
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Platinum8513, @sergey_1984,
    Добрался до снежника. Снял верхний пластиковый кожух.
    По итогу видно что тросик в рубашке не замерз и движется.
    Но вот поджимает ролик не достаточно к ремню, вращение шкива через ремень не передается на вращение шнеков. А пружина, соединяющая конец троса с кронштейном ролика вообще не работает и не растягивается, а просто ходит вместе с тросом.
    Если вручную поджать ролик - то шнеки начинают вращаться.
    Регулировкой гаек трос перевел в крайнее положение. На ручке Г-образный наконечник вставил в верхнее из двух отверстий. Все равно не помогает.
    Есть у меня мнение что изначально я не правильно собрал снежник (не зря у меня было отогнуто ухо на ручке), тросик просто растянулся и замена тросика поможет.
    Что скажете, уважаемые?
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ну вроде разобрался. Выкрутил, кроме гаек, еще такой длинный болт из длинной гайки посередине троса (в инструкции называется - "механизм регулировки тросов дополнительный"), и все заработало. И пружина стала растягиваться, и шнеки включаться.
    Но вот все таки подумываю - а в чем же была причина изначально? И почему отогнулось ухо на ручке?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если "пружина, соединяющая конец троса с кронштейном ролика вообще не работает и не растягивается, а просто ходит вместе с тросом." то предположу, что что-то произошло с пружиной тормоза. Ставьте на ковш (бензина должно быть меньше 1\2 бака) и снимайте крышку поддона для проверки. Если с пружиной тормоза все нормально, то кроме троса с пружинкой больше выйти из строя нечему.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/stt761e/tros-vklyucheniya-shneka/
    Возможно, трос замерз и вы, сильно надавив на рычаг, согнули ухо. Не забудьте отрегулировать включения шнека. Включение шнека должно быть примерно на середине хода рукоятки. На тросе шнека у вашего СУ три возможные регулировки. Центральная - основная. На досуге посмотрите короткое видео по регулировкам.
    https://rutube.ru/video/e8c46cf034e09fcfd4efcf4ff760b3df/?r=plemwd
  12. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Седня испытал Stt1171e хорошим снегом, две недели копились сугробы, местами выше ковша.
    До гаража с лопатой пришлось пятачки прочищать и по ним прыгать. Открываем ворота и почти как у янки прилично снега намело:
    Что могу сказать - техника справляется, скока даешь снега все сьедает и не давится. В полный ковш идет чистит за один проход без остановок, не надо останавливаться давая переработать снег как это происходило на гетинге с мелким 209сс моторчиком. Тут мотору тяги хватает 375сс тема. Причем легко на 2ой скорости ползет и все успевает. Хорошие траншеи делает. В горку крутую с полным ковшом также лезет цепко, тяга на гусях конечно топ.
    Немного заснял, думал вообще ниче не видать будет, но боле менее понятно:
    https://rutube.ru/shorts/2837c3c3a8c0cac070ed5f4b4182f898/
    Что напрягает. Крутилка желоба, у меня рост не мелкий приходится наклоняться на ощупь ее ловить и затем крутнув в одну в другую сторону поняв куда крутить направив куда нужно. Ну еще неудобно направо поворачивать держа ход и одновременно разблок зажимать. В остальном все отлично справляется с хорошим снегом без нареканий.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я про "ручку от мясорубки" писал неоднократно, особенно тем у кого рост от 180 и выше, не слушают, покупают снежник, а потом ходят как "морской конек" или "шахматный конь" и жалуются на боли в спине:aga:
    Ремень шнека "подхрюкивает" при включении шнека, звук не напрягает? Скорее всего "говеный
    Truflex" стоит. Кондиционер-натяжителем приводных ремней не обробатывали ремни?
    Первый мой снежник был это 261-я Хуска, тоже съедал снег без захлеба в полный ковш: https://rutube.ru/video/5d4458f2ddf2fdf363ddd04cce858be7, была у меня месяц на тесте 276-я, тоже в полный ковш перемалывала снег, но и бензин из бака уходил быстро при такой уборке снега, где то около 1,6-1,8 л/ч.;)
  14. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ну тут как грится надо на своем опыте попробовать все и выбрать чтото лучше. Нельзя сразу идеальное взять, не счем будет сравнивать :))
    Это обычный звук, на гетинге также при включении хрюкает. Тут два ремня причем стоит на шнек. Все стандартное с завода, ему 4 месяца я только отрегулировал натяжение по мануалу.
    Ага ну этот примерно также, только за счет гусей сам едет не надо напрягаться шерудить ковшом. По расходу даже не знаю, не напрягает. Да и бак у меня тут большой около 5.5литров.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Обработайте ремни, дольше прослужат и сцепление у них будет лучше, возможно и свист пропадет или уменьшится. Стоимость и производители разные, на любого потребителя, например вот такой: https://www.ozon.ru/product/konditsioner-i-natyazhitel-privodnyh-remney-mannol-9897-belt-tensioner-293751688/
