Гусеничные снегоуборщики Champion STТ761E, STT 1170E, STT1171E. Эксплуатация, решение проблем
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    ага спасиб надо полюбому купить. У меня еще летний агрегат есть там после простоя часто заведешь свист ремня гура/гены, можно тоже испытать при появлении этого визга. :)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хрюк при включении - норма. Подпаливается, естественно. Сейчас двигатели на максималке уже 3600 об/мин с фабрики. Старые машинки шли с 3000/3200 об/мин, поэтому и незаметно было. Можно и на ХХ шнеки включать, подпал будет исключен.
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Наконец-то в феврале пришла зима.
    В воскресенье в 11 утра -12℃ за бортом.
    Снег шел всю субботу и примерно см 20 нападало.
    Вытащил не заводя с неотапливаемого гаража.
    Завел электростартером (в мороз даже не стал ручку дергать).
    Час с небольшим чистил.
    Все тросы отработали Ок.
    После обмел снежник автомобильной щеткой, посмотрим как будет с тросами в следующий раз.
    p. s.
    Обратил внимание что при сильной нагрузке (перекидывал снежный отвал после бульдозера вдоль улицы) есть "посвистывание/подхрюкивание" ремня.
    Наверное надо еще подтянуть трос привода шнеков?
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если "посвистывание/подхрюкивание" ремня при нагрузке, то скорее всего нужно подтянуть. Хотя эту нагрузку надо видеть, проскальзывание ремня, которое сопровождается "посвистыванием/подхрюкиванием" - это предохранитель от чрезмерной нагрузки.
  5. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Я раз тока побаловался электро и все. Ручным завожу, благо он с первого раза легко заводится.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Шириной на ковш.
    Высотой на 2/3 ковша.
    Дважды в обе стороны проехал вдоль улицы трактор и из свежего снега сделал отвал после ножа. Сосед напротив меня пластиковой снеговой лопатой такой отвал перекидывал, когда я свою сторону чистил.
    А я что-то постремался в этот раз ручку дергать. Хотя так-то да, заводится с ручки всегда Ок.
  7. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    шнек вращается примерно на середине хода ручек? Пружинка должна растягиваться на 5-10мм по мануалу. Я себе делал 8мм, в полный ковш ездил 70*54см все четко. Правда у меня на шнек два ремня.
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да. Так и есть.
    С обычным снегом (т.е. НЕ снеговым отвалом после трактора) у меня тоже все Ок.
    Даже с мокрым снегом во время оттепели.
    Заметил звук именно на отвале.
  9. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ну я в снег нагребеный скрепером врезался и ходом его в полный ковш чистил при -5 примерно.
    Да может у вас реально ремень ограничивает нагрузку попискивает либо недопритерся еще. По хорошему на сложном снегу лучше в половину 2/3 ковша чистить.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    И двигатель 375 кубиков ;)
    На моём 861BS 250 кубиков нормально берет любой снег до высоты шнеков (те же 2/3 высоты ковша). По хорошему, чтобы понять можно ли вам дальше подтягивать ремень нужен тахометр. Если ремень проскальзывает до макс КМ (2500-2600 оборотов) то можно подтянуть (если конечно ремень не изношен). Если на более низких оборотах, то я бы не тянул.
  11. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ага мотор прям радует. Еще после обкатки мне кажется он еще легче крутится.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мотору до полной обкатки года три работать. Ремни тяните и не стесняйтесь, никакого "нормального" свиста не бывает! Начало вращения от 1/3 ручки. Мощность выше 11 сил будет вся на ваших пальцах крутится! Прошло время удобных рукояток с тягами уменьшающих усилие удержания.
