Гусеничные снегоуборщики Champion STТ761E, STT 1170E, STT1171E. Эксплуатация, решение проблем
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Не знаю. Нужно, чтобы кто-то из владельцев замерил, пролезает ли кочерга в 70 см.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю - вряд ли... Если только сделать быстросъем опоры крутилки. Пластиковую барашковую ручку, вместо штатной гайки.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Либо расшплинтовывать и кочергу вытаскивать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32395015/
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Да, плохо. Я уже собрался заказывать. Может кто-то из форумчан у кого STТ761E замерит? Пятница вечер, самое время с ним поработать) может у кого под рукой сейчас
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему плохо? Доработаете, чтобы проходил, невелика проблема...
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Просто не видя вживую сложно понять, как вы советуете. Ну наверное да, в любом случае надо покупать, меньших размеров с такими характеристиками СУ не найти
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По стрелке, с обратной стороны, крепление опоры выполнено гайкой. Вместо гайки подберите барашковую ручку с гайкой. Перед дверью будете её раскручивать и пруток крутилки с этой опорой прижимать к трубе руля, выведя спираль крутилки из зацепления на гребенке поворота желоба. Пройдя двери сборка в обратной последовательности. А лучше эл привод поворота желоба сделать. В теме Доработка и модернизация СУ найдёте несколько решений.
  8. Herbert_Wells
    Herbert_Wells
    Herbert_Wells
    Крутилка не сильно выступает за грань СУ, а вот рычаг справа торчит, но за ручки можно углом приподнять и пронести. Нашёл несколько фото. Должен пройти в 70 мм.
    20240105_165500.jpg 20240105_165515.jpg Screenshot_20240217_012642_Gallery.jpg
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вот и рекламка прилетела на STT761e от чемпионовцев, хотя и не без пары полезных советов
  10. shadow7770
    shadow7770
    shadow7770
    Доброго времени суток форумчане!
    У кого нибудь есть электрическая схема STT1170E?
    Купил СУ в 220вольт. Забирал последний, с витрины. Менеджеры сами разбирали.
    Поле запуска выяснил, что не работает фара и подогрев ручек. Явно отсутствует маленькая металлическая хреновина с двумя проводами (по каталогу это датчик уровня масла).
    До СЦ тащить не вариант.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фото этой части двигателя можете сделать?
  12. shadow7770
    shadow7770
    shadow7770
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По стрелке фишка с доп катушки освещения, меряйте на ней напряжение:
    Исполнение Лонсина без датчика уровня масла, соответственно нет и реле в цепи и сопутствующих проводов.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Просто стоит глушилка, и все. Без дополнительной релюшки-глушилки от датчика уровня масла.
    У меня так и этого нету. Выдергивай ключ или убирай обороты двигателя до минимума, чтобы заглох.
    Зачем они оставили у Чемпиона эту выключалку? Там нет ключа, чтоли?
    P. S. Ага, понял. Там двигатель типа общепром, ключа нет и обвес немного другой. Тогда понятно, зачем.
  15. shadow7770
    shadow7770
    shadow7770
