Гусеничные снегоуборщики Champion STТ761E, STT 1170E, STT1171E. Эксплуатация, решение проблем
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. shadow7770
    shadow7770
    shadow7770
    ключа нет. Убиранием оборотов его не заглушить, только перекрывать краник. Ток что без глушилки никак. У меня, в всяком случае, так.)
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Странно, у меня если до конца на черепаху двинуть ползунок, двигатель глохнет. Но у меня другая версия.
    LONCIN LC 180FDS.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По очереди. Сначала между собой. Если фары и подогревы не работают, значит плюса на них нет.
  4. shadow7770
    shadow7770
    shadow7770
    Ок.
    А спалить там что нить можно при неправильном замере?
    У меня, в крайне правом положении рычага акселератора вполне себе ездит и даже шнек пытается вращать,)
    Правда это всё на прогретом, на хлодную глохнет.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тестером? Нет.
  6. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    Чет не понимаю. То ли лыжи, то ли...
    Там над стартером красный тумблер. Он у вас на фотке самой первой.
    Это и есть тот самый магический стоп-кран дрыгателя.
    Update.
    Ааа, туплю :)
    Вы как раз его и обсуждаете. Сорян.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, не тупите. Коллеги ведут речь о концевике на массу, на рычаге газа. Такая конструкция глушилки практикуется на некоторых модификациях разных сборщиков зимних и общепром двигателей. Я уже не раз сталкивался с дублированием глушилок, это излишне с моей точки зрения и на практике это не айс, поскольку не осведомленный о такой особенности разводки в эл схеме, пользователь может подумать черти что. :)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не зная про этот концевик, я бы подумал, что двигатель не держит холостые обороты.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно. Замучил бы карб, полез в клапана, заменил свечку и проверил зазор между катушкой и маховиком, заменил бензин... С другой стороны, это неплохо - профилактика вещь полезная... :)
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ни какой профилактики, если заводить так всегда, на зайце. На Субарике эта фишка задолбала с самого начала. Клемму почти сразу скинул, чтоб провалы в памяти не мучали. А впоследствии повесил на нее фару.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    IMG_20240928_165309.jpg IMG_20240928_165259.jpg IMG_20240928_165113.jpg IMG_20240928_165057.jpg IMG_20240928_165309.jpg IMG_20240928_165309.jpg Всем добрый день.
    Приобрел недавно STT1170 взамен стареньком у Интерскол 650.
    Пока в работе не был по понятным причинам, решил немного его модернизировать
    Приобрел и установил более мощный двигатель в целях эксперимента и некоторого запаса мощности.
    Посмотрим по эксплуатации.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    А что за Зонг установили? Не видно модель...
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    420-й
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Ух, ты! 420 кубиков на 70 см ковш! А для каких целей такую супервысокою удельная мощность будете использовать? И почему не пошли простым путем? Тот же geos 760 TE... Или 76 см ковш не пролезает ?
