Гусеничные снегоуборщики Champion STТ761E, STT 1170E, STT1171E. Эксплуатация, решение проблем
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 10.02.24.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Кстати, как один из вариантов, который заслуживает внимания. Правда нет части снятия самого вала. Но думаю, что это не вызовет каких-либо проблем у тех, кто сам обслуживает свою технику.
    https://rutube.ru/video/32bcfddae997d97161a1a9ad9a78f368/?r=wd
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    С полиуретаном не так все просто. Я полиуретан побаиваюсь. На прошлой машине решил втулки стабилизатора заменить, а у меня их 6 шт, а то оригинальные резиновые 15-20 т. км и привет, устал менять. В итоге полиуретан ходил долго, тыщ 80, но стал "есть" сам стабилизатор, вернулся опять на резиновые.
    Где гарантия что полиуретановое кольцо не будет "жрать" опорную тарелку? Тем более читал, что полиуретан не выдерживает нагрева, 15 мин работы, 10 минут на остыть.
    Если в полиуретане так все супер, почему производители не ставят его на заводе, причем абсолютно никто?
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Еще бы понять, какой там нагрев образуется во время работы.
    Что касается производителей, думаю, что вопрос себестоимости. Во всяком случае у нас, эта разница 2-2,5 раза.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И что Вам даст понимание температуры в точке контакта? Литьевых полиуретанов, марок, которые применяют для колец - пальцев на руках не хватит. И никто из производителей не пишет ни марки, ни хим состава, ни ГОСТа, ни ТУ. Даже если кольцо будет с черным красителем, не факт, что второе, зрительно похожее на него, будет из той же марки полиуретана и будет вести себя так же... Лотерея.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Так вопрос возник по причине сообщения, что 15 минут работаем / 10 минут остывает.
    Вроде, как из характеристик, что пишутся про китайские двигатели, 30 минут могут непрерывно работать.
    А родное резиновое, сколько может работать непрерывно, при обычной спокойной работе СУ, до начала его разрушения или изменения физических свойств?
    Вопрос простой. Стоило ли вообще его (полиуретановое) покупать? Может нужно было тупо взять родное резиновое про запас? Пусть полиуретановое среднего качества, оно дольше прослужит или лотерея?
    Будем наблюдать за износом родного колеса.
    На Интерсколе 650-м за 4 сезона еще не до конца стерлось.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если не сложно, дайте ссылку кто из производителей 4т двигателей или представителей ТМ указывает на макс 30 мин непрерывной работы? По вопросу времени непрерывной работы "родного" фрикционного кольца - никогда в инструкциях не видел никаких ограничений и в реальной работе тоже (иногда и больше 2 часов завалы разгребать приходилось при дачном посещении).
    По моему мнению, полиуретан производители не ставят по причине его жесткости и абразивном воздействии на 'тарелку" при длительной эксплуатации, т. к. рабочая поверхность ведомого шкива "тарелка" у ряда производителей выполнена из мягкого алюминия. Получается, что ставить жесткий полиуретан - это нажить себе проблемы во время гарантийного срока, а ставить мягкий полиуретан - зачем, если можно поставить более дешевую резину. Ну и бизнес на сервисе и запчастях никто не отменял...
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Я напутал. До 3 часов непрерывной работы.
    Старость не радость.)
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, и 3 часа - буду благодарен, если дадите ссылку на какую-нибудь инструкцию. Хотя понимаю, что для снежника, например, проработать 3 часа на одном баке... :no: Не припомню такого соотношения расхода и размера бака.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Например:
    Самоходная бензиновая снегоуборочная машина A-iPower AS7615LE отличное решение для загородного дома, небольшой придомовой территории общественного пользования, парковок, дорожек небольших парков и любых других открытых территорий в зимнее время. Двигатель снегоуборщика объемом 420 сс рассчитан на уверенную работу при температуре до -35 градусов. Максимальная ширина захвата снега 76 см и высота до 54 см обеспечивают достаточно оперативную уборку снега при непрерывной работе до 3 часов. Дальность выброса снега до 12 метров позволяет наводить порядок даже после длительных и обильных снегопадов.
    Снегоуборочная машина AS7615LE
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Нет, здесь ограничение времени работы связано только с объемом бака в 2.2литра. Поставили бы бак 4.4 литра, то написали бы "при непрерывной работе до 6 часов";) Хотя, кому при бытовом использовании нужно работать снежником 6 часов? :aga: Если только бедолаге дачнику, которому ушлые продавцы "сосватали" ST553, хотя для его задач и STT1170 будет мало :)]
    https://www.weimapower.com/PC/product_show.aspx?id=126&cid=239
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Учитывая, что на 420-м Zongshen бак установлен 4л, смогу непрерывно работать 5-6 часов, даже, если весь снег закончится.)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну и работайте до полной выработки бензина. Никаких ограничений по непрерывности работы на синглах 4т у изготовителей двигателей - не существует. Тем более на СУ, где двигатели зимой и так недогреты до их рабочей температуры.
    После обкатки, расход на нём должен устаканится в районе 3,5 литра в час при работе в ковш.
    PS расход здесь - условный, много факторов влияет.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    По SN 420 не нашел данных, но думаю, что будет близко к LC190 c таким же объемом. Итак: мощность 8.7 кВт, расход до 374 гр на кВт. ч. Получаем 3.25 кг в час на рабочих оборотах. С плотностью бензина 750 кг на куб. м. получаем. 4.3 литра. Ну, с учетом, что вы иногда будете будете ставить двс на хх, то время работы будет больше чем 1 час. Увы, за мощность нужно платить:)
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Пытался немного пошутить про время работы, вышло все серьезно.
    Спасибо за подробный расчет. Конечно не может быть и речи о работе по несколько часов на одном баке у двигателя более 400 кубиков при максимальных оборотах.
    Платить готов!)
    Главное получать удовольствие от процесса и чтобы СУ не разочаровал своей надежностью и заявленными техническими возможностями.
    На час работы будет хватать бака и это уже хорошо.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С собой мелкую канистру берите, чтоб не бегать... Я пятилитровку всегда с собой брал...
