Глубина дренажной трубы?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Дачник, 01.03.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как обычно к ответам "еван" добавлять нечего.
  2. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Спасибо за консультацию.
    Решил сейчас подожду пока снег сойдет и буду решение принимать.
    Появилась правда еще мысль: на зимний периуд трубу водосточки с крыши делать открытой и сливать на улицу, в смысле не совсем ее снимать а разделить ее на высоте 50 см от отмостки и добавить сливное колено. А на летний периуд опять "закольцовывать" и выливать в дренажную яму.
    Вот только из-за того что вода не уходит из дренажной ямы, есть опасения что и под отмосткой ее много остается, что может привести к неприятностям.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если в дренажной яме дренажная труба стоит на подпоре - то надо тогда принудительно откачивать воду или иным способом отводить воду - иначе смысл дренажа пропадает.
  4. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Ну да, я так понимаю что в этом году перед заморазками прошли сильные дожди и объема дренажной ямы не хватило, в результате чего вода осталась под отмосткой и замерзла, что привело и к намерзанию трубы водосточной.
    Получилось что хотел как лучше, а вышло как обычно. Сделал себе накопитель воды.
    Хотя с другой стороны дома труба осталась чистой и не замерзла.
    Значит нужно либо увеличение дренажной ямы (что не получится, места просто не хватит), либо отвод воды, что наиболее логично в такой ситуации и единственно верное.
    Остается выбрать способ.
    Под землей или над землей.
  5. Дачник
    Дачник
    Дачник
    почитал я про поверхностные лотки.
    Схема установки довольно серьезная+установка происходит либо в бетонное основание, плиточное или асфальтовое.
    А мне по сути в грунт надо положить. Если подготовить установку как положено то материальные затраты становятся высоковатыми.Дороже стоимости самих лотков.
    Мне необходимо 60 метров провести.
    + оборудовать 2 въезда и 1 пролет дороги грунтовой.
    По бюджетнее нет версий обустройства вывода воды?
    Идеальный вариант трубой закрытой металлической или пластиковой способной выдерживать кратковременные нагрузки.
    Опять же ее не видно и нет ни у кого желания ничего унести.:)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я у людей видел без этих заморочек. У одного точно пару лет стоят между дорогой и забором. Второй в прошлом году закопал (40 и 60 см высотой). Если не поленюсь и мимо ехать буду - посмотрю как пережили зиму и морозное пучение.
  7. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Ок, спасибо.
