Фрикционные кольца
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем BIKVADRAT, 12.02.24.
  1. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ... Эх батенька, не привыкши вы сериалы смотреть то...
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сериалы, батенька, разные бывают. Бывает "17 мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя", "Мастер и Маргарита" и др. А бывает а-ля СантаБарбара, прости меня господи.)
    По идее подобные роллики о ремонте чего либо должны быть как документальное кино. Коротко, емко, информативно. Справедливости ради надо отметить что такие есть, но их крайне мало. А не мумление косноязычное на полчаса о том, что можно описать в 5 словах.
    Вот яркий пример
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    дебилизма:no:
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Сказочный долб..б.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Вчера поменял кольцо на дензеле 711. Сначала порезал резину под лапы съемника. Резать ее тяжко - жесткая, надо нормальный нож купить. К сожалению, в процессе снятия чуть погнул корпус колеса лапой съемника (видимо плохо разрезал). Остановился, резину в одном месте раскрошил (разрезал) полностью, и снял с колеса. Потом опять стал стягивать съёмником...В итоге всё установил, подрегулировал рычаг хода на середину нажатия. Думал в месте повреждения корпуса кольцо будет подгибать, и соответственно больше крошиться. Вчера же часа три поработал снежиком, в общем мои опасения пока напрасны. Всё стачивается равномерно. Но в любом случае, надо быть аккуратным при разъединении корпуса муфты. Я еще одну муфту заказал про запас на озоне. Стоит в сборе, как часть половинки корпуса на zip4tools, поэтому пусть лучше лежит для оперативной замены.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я когда подрезал резиновое кольцо, мысль была о реноваторе с узким пильным полотном типа этого. Но вроде, нож справился:)
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/nasadka-dlya-mnogofunktsionalnogo-instrumenta-90h10-mm-elitech-1820-007300-745490/
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Может я не догоняю глубину мысли, но для замены фрикционного кольца необходимо открутить 6 болтов и раздвинуть металлические боковины. Какой съемник, зачем?
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня не получилось, просто "раздвинуть металлические боковины". Применил съемник. Что не понятного?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тем кто не сталкивался с заменой кольца, глядя на этот узел, кажется, что достаточно разболтить половинки колеса, и оно разъединится (я тоже так думаю)...
    объясните нам, неучам, что мешает колесу располовиниться?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Чтобы разболтать половинки фрикциона нужно удалить резиновое кольцо. Делается это путем вырезания. Процесс увлекательный. У меня, например, половинки покрыты краской и не хотелось сильно повреждать ЛК слой. Конечно, если есть тиски, зубило и молоток, то ни один фрикцион не устоит ;)
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    стоп! :no:
    я чо то не понимаю... мне всегда казалось, что сначала раскручиваются болты, а потом резина вываливается сама
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Попробуйте;) думаете, зря один владелец алко применил гидравлический пресс:aga: Не знаю, как у кого у меня посадка половинок на шестигранную втулку очень тугая.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    непременно:pioner:
    как только - так сразу...
    только вот сегодняшняя ревизия показала мне, что это будет не скоро
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На веймовских снежниках посадка этих половинок очень тугая. Возможно половинка идет с отверстием чуть меньше чем размер вала и ее напрессовывают. По крайней мере первая разборка колеса вариатора ни у кого не закончилась тем, что "болты выкрутил и все само рассыпалось". Все изрядно попотели.
