Сломался тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Migauto, 12.02.24.
  1. Migauto
    Migauto
    Migauto
    Еще вопрос по маркировке ТРВ может кто подскажет, стоит R407C TLEX-00526,
    но точно такой найти не могу, может возможно как то альтернативный подобрать.
    В оригинале стоит так Expansionsventil R407C TLEX-2,5 TLEX-00526
  2. Migauto
    Migauto
    Migauto
    Спасибо, уже тоже подумал, но уже поздно.
    При дозаправке было он просто перетекал, но балон только 850 гр, так что все равно не хватит.
  3. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Не оставляйте разобраным - масло впитывает влагу из воздуха, образутся кислота -> кирдык компрессору.
  4. Migauto
    Migauto
    Migauto
    Совет дельный, закрою все обязательно
  5. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Трв на вашу мощность, под ваш фреон с внешней уравнивающей линией вам надо
    марка любая может быть
  6. Migauto
    Migauto
    Migauto
    Ну с фреоном понятно, мощность тоже, а вот уравнивающая линия пока не очень :)
  7. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
  8. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    это третья трубка у вас на ТРВ (не считая тоненькую капилярку, она 4-я тогда) - это все что нужно знать)
  9. Migauto
    Migauto
    Migauto
    Понял спасибо. Получается вставку отдельно можно вкручивать
  10. Migauto
    Migauto
    Migauto
    Может мне можно как то просто отдельно вставку поменять, чтобы не перепаивать корпус винтиля
  11. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Она и продается иногда отдельно иногда вместе.
    в некоторых ТРВ ее нет как вставки, конструктив единый, под определенную мощность
  12. Migauto
    Migauto
    Migauto
    Понял, наверное мой не разборный
  13. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    У вашего ТРВ как раз нет вставки.
    по каким то причинам от не открывает.
    возможно потек термобалон, тогда трв менять надо (или голову с термобалоном но от точно такого же)
  14. Migauto
    Migauto
    Migauto
    О спасибо, точно похож. Значит я зря его разобрал.
    Вроде нашел подходящий, перепаивать наверное будет не просто.
  15. Migauto
    Migauto
    Migauto
    Есть шанс получается что эта сволочь заработает :)
    Четыре месяца проработал, ну как так.
