Сломался тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Migauto, 12.02.24.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Висман, в своё время, поразил меня тихой работой. Резиновые шланги - это снятие вибрации и шума. У нас сейчас ТН работают тише Висмана и без резиновых шлангов. Решение наше, Российское.
    https://youtube.com/shorts/M0anvKhrZqg?feature=share
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Как у вас там дела? Если в тн есть шредеры до трв и после, можно попробовать пустить фреон в обход трв, регулируя поток краном манометрической станции. Убедиться хотя бы, что дело в трв.
  3. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    ТРВ купить и там на час работы чтобы восстановить все как было.
    (люборо специалиста по холодилке позвать)
    а может быть если не курочить ТРВ то и так бы заработал,
    неужели у вас никогда ниего не ломалось?
    одна неисправность это не показатель.
    например бывают случаи и холодильники в первый год ломаются.
    и даже пишут жалобы и плачутся не меньше.
    только сами с ломом туда не лезут, а вызывают холодильщика.
    и от этого холодильники не стали чем то крайним ненедежным и не стоящим чтобы держать у себя дома такой "ненадежный" прибор.
    у меня ТН вообще собран на БУ компрессоре в котором и масла то не было почти, 2 ПТО, ТРВ, Фильтр, (по той же схеме)
    собран на коленке, при том что далек от холодильников я был.
    ну и простейший контроллер, датчики протока китай.
    запустился с 1 раза. работает 3 год и в ус не дую. сор 4- 4.1 (с насосами чуть меньше)
    на данный момент даже дешевле газа отопление выходит, т. к. хватает его по номному тарифу в основном.
  4. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    шум от компрессора а не от пто идет.
    по идее на ПТО от компрессора не сильно должны вибрации передаваться если петли есть правильные
    логичнее было бы вибровставки в трубы компрессора. или кам они обзываются.
    шланги там от ПТО к контурам идут., не по фреоной стороне
    хотя может что-то в этом и есть в части передачи шума на трубы отопления.
  5. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    я тоже об этом же подумал, но ТС уже прислал фото в тему с разбомбленным ТРВ к этому времени)
  6. Migauto
    Migauto
    Migauto
    Спасибо за фото.
    Интересно и компактно,
    Резиновыми шлангами реализовано, как на авто. Черный получается фильтр.
    Компрессор такой же.
  7. Migauto
    Migauto
    Migauto
    В обход ТРВ запускал, через станцию.
    Компрессор работает без выключений, но возможно просто не падает в аварию по нижнему давлению. Долго я не экспериментировал, но заметил потом что сам компрессор инеем покрылся.
  8. Migauto
    Migauto
    Migauto
    А сколько будет стоить примерно такой на 10 квт? Работает и правда тихо.
    Мой тоже в принципе тихо работал, там получается корпус в корпусе, компрессор отдельно изолирован.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Цены - это уже реклама, есть в открытом доступе. А решения по снижению шума и вибрации - это наше решение, ни у кого не слизывали. Применён целый комплекс мер, к сожалению сказалось и на стоимости изделия, но это того стоит.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Сегодня запустили!
  11. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
    Что за компрессор?
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    На данном объекте Копланд. А так без разницы, от типа компрессора практически не зависит. Раньше ставили Белифы, Инватеч, шум примерно такой же. https://www.youtube.com/shorts/8av2BtDVNSc на данном объекте Стоит компрессор Белифф, чуток шумнее.
  13. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
    Я правильно понимаю что с частотником? Owen?
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    С плавным пуском, без частотника
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Чуток понадёжней частотника.
