Ищу проект 12*10 с двумя тамбурами по торцам
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем LostSoul, 13.02.24.
  1. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    Хз. У меня тут под новый год когда возгорание снаружи дома было, то я на подоконнике красивые отливки из расплавленного аллюминия собрал.
  2. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    По 20-летней практике наблюдения за действиями и работой пожарных в нашем районе, активные действия по сдерживанию огня начинаются примерно через 30-60 минут после возгорания.
    + за это время можно уже и самим что-то успеть предпринять.
    например приехать с работы, достать шланг и начать проливать.
  3. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Ну почему люди, которые имеют прикольные участки, всегда пытаются их использовать так, как будто они плоские?
    Покопайтесь тут: https://www.gjgardner.com.au/split-level-homes/, может какие-то идеи появятся интереснее, чем "Халк, копать!".
  4. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    Потому что такие картинки интересны, если вы располагаете некоторым количеством денег и времени "на красоту". А если вам нужно просто экстренно решить жилищный вопрос, испытывая острый дефицит и денег и времени, без права на ошибку и с задачей минимизации затрат на эксплуатацию в будущем, то вам не до "прикольностей" и вероятно дешевле сровнять и делать максимально просто, примитивно и стандартно.
    Мы сейчас живем в 3-уровневом доме, ступенькой. (Дом на том же склоне, пониже). Типа коридор, комната влево пол на 20см приподнят, комната вправо пол на 20см снижен. И ненавидим эту конфигурацию и категорически не хотим так жить в будущем.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы же понимаете что это не может стоить дешево, чудес не бывает. Температура плавления алюминия 660 градусов сплавов может быть как ниже так и выше. Окружаете дом противопожарными конструкциями. Все вокруг закатываете в плитку бетон и т. п. +Высокий забор хотя бы из той же сетки рабицы не даст горящим кустам соседа перекатиться на ваш участок или сквозь сетку попадут мелкие веточки которые не смогут нанести ущерб. Автомобиль не парковать у крыльца увеличить расстояние до дома, не ставить в него китайский дешевый биксенон, ЛЕД и прочую фигню, отключать массу. Поставить систему полива которая по температурным датчика начнет все вокруг заливать водой. В принципе перлитовым раствором можно утеплить дом после пожара скорее всего его придется сбить и утеплить по новой. Но несущие конструкции не должны пострадать. Только боюсь это будет стоить дороже чем страховка от пожара. Получив которую потом просто покупаешь новый дом и не паришься, что старый сгорел. В принципе есть пожарные сигнализации и по ним пожарники приезжают гораздо оперативнее и стоит это не так уж и дорого.
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    так вся эта эпопея с кровлей из-за страха сгореть снаружи?
    вот оно как. Из-за этого профнастил плашмя на плиты?
    ну тогда сделайте, как делают тысячу лет. Засыпьте по плитам керамзит, сделайте им разуклонку, сверху стяжку и на нее фальцевую кровлю, причем заказываете сразу длиной во всю крышу и сами учитесь и делаете провольные замки между картинами. Получаете полностью несгораемую крышу, даже если рядом вплотную будет дом гореть. Все материалы негорючи. Фальц, лучше стоячий, можно чуть ли не до 5 градусов делать (тут могу ошибаться, тут надо порыть инструкции, давно не смотрел), но в любом случае совсем небольшие уклоны, чуть больше плоских.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Через сколько лопнет стекло в окне и загорится пластик, шторы и все остальное внутри дома. Не продержится окно 40 минут рядом с горящим огнем.
  8. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Если мы говорим, про обычной дом, то конечно да.
    Но если озадачиться, иметь на этот счет, скажем так, пунктик.
    То дом оштукатуренный с двух сторон из автоклавного газобетона 300мм по дин4102 имеет ei180, то есть предел огнестойкости 180 мин.
    В продаже давно имеются противопожарные двери и противопожарные рольставни с пределом огнестойкости EI90, более того продаются огнестойкие шторы с ei60.
    Так что при желании...
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По стандарту предел огнестойкости это когда наступает 1 из 3 моментов:
    Потеря несущей способности (R) строительной конструкции при пожаре соответствует её обрушению либо возникновению предельного прогиба или скорости нарастания предельных деформаций.
    Потеря целостности (E) проявляется образованием в конструкции сквозных отверстий или трещин, через которые на обратную (необогреваемую) поверхность проникают продукты горения и (или) открытое пламя.
    Потеря теплоизолирующей способности характеризуется повышением температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I) или достижением предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W).
    В доме после этого нужно подвергшиеся такому воздействию элементы менять. А человек мечтает о том, что после этого облупившуюся краску соскрёб, новой покрасил и живет дальше.
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    если пожар будет непосредственно у самых стен, то конечно да.
    Но если все же в реальности пожар будет у соседнего дома, то есть в метрах 12-ти от конструкций, то мы говорим не об температурной огнестойкости и непосредственному воздействию огня, а об искрах, горючих частях и проч., как обычно распространяется огонь с дома на дом.
    Именно об этом и говорит автор, чтобы дом удержался, а дальше можно приехать и поливать его.
    Хотя допускаю, что если в 12-ти метрах будет гореть деревянный дом и пожарные приедут только через час, то те же огнестойкие рольставни и железо крыши придется менять, ну и фасад перештукатуривать.
    Когда у нас в деревне был пожар, горел деревянный дом в 20 метрах от нашего и пожарные приехали вообще без воды (то есть не приехали), то мы свой деревянно-шиферный дом спасли, дед на крыше сидел поливал, все по периметру стояли с ведрами. Но шифер с окнами потом пришлось менять.
  11. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    и за 2 млн:aga:
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    согласен. Но я так понял, что автор хочет сделать относительно дешево только коробку, как начало, чтоб переехать, а потом уже делать доработки, но не переделки.
