Баня и зона отдыха к "Реализация мечты"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vladvar, 08.08.23.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Отчитываюсь за выходные. Утеплил. От пыли пристрелил Изоспан В. На всё не хватит, нужно будет докупить. Вопрос, чем стык п/э пленки из под стяжки с ним склеить?
    Начал задумываться над электрикой.
    В доме на сарай и баню стоит автомат на 25. В сарай просто ответвление от этой ветки. В бане хочу сделать щиток. В электрике я чайник, посоветуйте. Прикинул что будет:
    0. Входной автомат.
    1. УЗО
    2. Дренажный насос (розетка на задней стенки)
    3. Розетки по бане. СВЧ, чайник, телевизор, муз центр
    4. Теплый электро пол в ПО и МО 2 шт по 1 кв. м мощность по 150-200 Вт/м2
    5. Блок розеток на улице для пруда.
    6. Свет
    Вопрос - основной на сколько ставить на 25 или 16 хватит? Я так понимаю, что на всё остальное на 16А и на свет 10А. Сейчас в доме входной на 32А, свет по 10А, розетки по 25А.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Из наших материалов - Изоспан ML Proff посоветую. Он, кстати, до -10* клеит.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Это скотч двухсторонний или простой? Простой - зелёная Дельта для внутрянки есть но она на стыки вся уйдет. Где то писали, что в тубах под пистолет битумный вроде, но не помню точно
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан ML Proff - односторонний.
    Двухсторонний, который работает до -10* - это Изоспан KL+
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Битумная клеящая лента у нас есть, но в рулонах. И при минусах не клеит.
    Честно говоря, мне вообще битумными лентами работать не нравится. Может, просто не привычно (возможно, надо приспособиться).
  6. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    У Технониколя в тубах битумно-полимерная мастика для кровель. Но тубу лучше разогреть градусов так до 30-ти. Тогда мастика легко выдавливается и размазывается. Клеит - зверь! :)
  7. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    У себя использовал скотч Eurovent UNO. Клеит хорошо. По цене дешевле Дельты. Ничего не отвалилось, хотя клеил и при +7. А потом все охлаждалось до -2.
    Битумную пробовал Ондутис кажется. НЕ очень понравилась. При + 18 уже еле еле держала. Пришлось прогревать феном и сразу прижимать.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Всем спасибо. А по электрике то кто-нить подскажет https://www.forumhouse.ru/posts/33187229/
    Сегодня планирую закупаться вечером, в том числе и радиатор куплю на 1,5 кВт. Так что тепло будет
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Я бы по минималке пошел. Только защиту кабелей и общую от поражения.
    Входной 25А УЗО.
    Розетки внутри на одну группу 16А.
    Розетки снаружи на одну группу 16А.
    Свет, если светодиодный, по 6А на внутри и снаружи. У себя так буду делать.
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Взял пушку Ballu с переключателем 1-2кВт и терморегулятором.
  11. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Помещение пока не разделено перегородками. И закладных не видно. Как планируешь перегородки устанавливать?
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ща курю тему по электрике, там чел спрашивал по отдельно на сарай, ему сказали что надо отделить УЗО сарая от основного УЗО, но как по схеме так и не нарисовали вот отсюда и немного вперед https://www.forumhouse.ru/posts/30382263/
    Там кстати ответили, что вместо входного можно УЗО входным сделать, принял к сведению.
    Розетки внутри и так планировал на одну группу, на пруд и дренаж всё равно разделю, не те деньги. Когда той зимой дренажник накрылся, то он и пруд рубанул:mad:
    На ЭТП пока под вопросом отдельный автомат:faq:
    Еще прочитал, что на вход ставят С, а потом В автоматы на ветки. У меня в доме все С. Здесь тоже вопрос:faq:
    Пока так складывается - раз на эту линию С25 стоит, то вход С20 (УЗО С20 на 0,3мА, не знаю есть такое)
    Розетки внутри В или С на 16А, пруд и дренаж можно по 10А (там только насосы) Свет - 10А, вдруг не только лэды будут.
    т. е. ставишь например на 1кВт и устанавливаешь температуру 15 градусов и пашет, а если на 2кВт, то будет быстрее нагревать и отключаться? Планировал какой-нибудь Байлу типа батареи взять с одним режимом, поставил температуру и пусть сам решает, когда включаться когда нет. Пушку не хочу, по опыту была, но кислород жрала. Но там не тен был, а решетка. которая нагревалась.
    Вот отличный вопрос, пока хз. Между ПО и МО прихожу точно в стойку, к ней и закреплюсь, между МО и КО тоже край стойки зацепляю, а вот между ПО и КО никак не подаю. Но если заметил, я там и ваты не доложил, так что возможно закладные всё таки поставлю. Думаю 3-х штук выше крыши.
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Если совсем упрощенно: каждый нижестоящий номиналом ниже вышестоящего.
    УЗО, наверное, 20А, 30мА утечки?
    Все автоматы защищают кабель. Поэтому на ориентир на нагрузкуи кабель под нее.
    Пушка не то чтобы температуру выставляет :) Просто ползунок без указателей. Но держит температуру достаточно равномерно. Можно один или два ТЭНа включить или только вентилятор. Вентилятор всегда работает. Даже когда ТЭНы отключились. Воздух равномерно перемешивается.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Сейчас вообще план дальнейших действий не вырисовался. Вроде как сначала надо затянуть ПИ, чтоб эту гадость (вату) не нюхать, но вроде как и перегородки надо ставить, ведь в ПО фольга, а не изоспан. кстати по ПИ в месте крепления потолка ПО к стене, тоже не ответили. Этот же рисунок выкладываю.
    Наверно буду делать так. На боковые стойки в ПО фольта с выходом выше потолочных лаг. На неё 50х150 (не знаю как её правильно назвать) к ней на подвесах потолочные 50х150. Потом фольга с потолка скотчем алюминиевых со стеной проклеиться. На антресоли фольгу с ПИ надо будет проклеить. Вопрос чем? :faq:. doc09715220240425093616_001.jpg
    Перегородка между КО и МО, там просто, щиток почти готов, можно ставить в любой момент, а вот между ПО и КО, наверно обклад нужно будет справа разобрать и подвинуть на 1-1,5 см (немного не попал под размер кирпича, швы не красиво получатся), а потом перегородку городить. Тут еще вопрос в том. что щиток, а точнее разделка его будет выходить боком в КО и этот бок надо как-то закрывать, т. е городить такой навес (вынос) в КО по потолку ПО. Но тут осложняется, тем, что я не хотел над МО потолок делать, смысла там в нём нет, и надо будет кумекать как тогда эту лобовую крепить. Вот вид сверху
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    точно
    кабель пойдёт ВВГн 3х2,5 на розетки (на всём доме так) и на свет 2х1,5
    Да как раз была наподобие на даче, 2 режима и вент, но как она пиз...лась с лавки, так греть почти перестала, чуть теплый воздух только
