Баня и зона отдыха к "Реализация мечты"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vladvar, 08.08.23.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Исходя из этого получается, что и закладные в углах нах не нужны были, всё равно Г-угол для обрешетки делать, а что он будет крепиться не к двум сторонам, а к одной на прочность не повлияет.
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    У меня обычные каркасные углы (с выступающей доской). И мне проще набить две отдельные рейки, чем делать уголок отдельно. Так же и к закладым. Есть возможность поставить закладные - надо ставить. Меньше дум при отделке будет :)
    Российская (советская) и северо-американская инженерная школа старается выбирать простые, временами, топорные решения.
    В противовес, европейская (скандинавская) - многодельные. Часто, в ущерб жесткости, времени изготовления, ...
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так про это и вопрос, если сразу знаешь, что вагонкой (ИБ, деревом) отделывать будешь закладные не нужны, и не мучаться с подрезкой, подгонкой ваты, да и теплее угол будет, а если сразу листовыми (ГВЛ, ГКЛ, ОСП), т. е. без вентзазора тогда ставить надо.
    П. С.
    Закладная жесткость не даёт
  4. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Мой вариант полов в парной и мойке. Получились теплые
  5. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Вот этот заголовок забейте в поисковик. Там многостраничная тема одного автора. Прямая ссылка здесь, пожалуй, будет удалена.
    Способ не мой. Свой я вообще никому не рекомендую) У меня плита 150мм на 100мм эппс. потом цоколь в два ряда кирпичей под стенами и перегородками. Потом 50мм эппс на кирпичах и выше дерево. А потом я понял, что этот массив я не нагрею. Положил во всех помещениях 20мм эппс и залил стяжки. В мокрых помещениях с разуклонкой, в КО без. В тамбуре подумал и положил еще 50ммэппс, потом на клей кабельный мат и залил ровнителем. В любом помещении у меня уровень пола по обеим сторонам порога одинаковый- это важно !
  6. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Еще про керамогранит на эппс. Во первых, стоит напомнить, что эппс бывает разной плотности, две нам доступны- стена и фундамент. А еще есть дорожный.
    Да эппс проминается даже под попой, сидящих на нем, под косточками, во всяком случае. Но вот брусовый сруб или бревенчатый на подкладных досках не наносит никакого ущерба. Ежели положить бревно- там образуется лунка, где может скапливаться вода.
    Если керамогранит укладывать под гребенку, а только так и надо, а не на ляпушки, получается очень жесткий сендвич.
    Цель сего действия не удешевление, а максимально быстрый прогрев, особенно при вентиляции удаляющей приполовой слой холодного воздуха либо инфракрасниках под потолком, " светящих" вниз .
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Под фундамент взял Пеноплекс Экстра. При хождении следов нет. Сидишь как на деревяшке. Стенами бани вообще ни на миллиметр не промялся. Но это перебор. На полы самый дешевый Технониколь и сверху Кнауф Суперпол (20мм гвл).
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да тоже не заморачивался, дешевый желтый в зелёном магазе (фото выше есть), под голой ногой проминается, под обувью уже нет.
    Предлагаю тему по пирогу уже закрыть, он меняться не будет, как и конструктив.
    Про шаг анкеров по фанере мысли будут?
  9. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Полагаю - они не нужны. Но это не точно. Важнее скрепляющие клеи. А анкера могут быть концентраторами и мостиками холода. Но я так-то - ненастоящий сварщик (с) .
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Отчитываюсь:hello:
    Почти доделал ПИ, купил 15 метров ахстона, Кстати, кто-то советовал "инженер-строитель", купил, гуано полное. Приклеиваешь, а он еще при приклейке первого слоя (не снимаю бумагу) начинает тянуться как сопли и отваливается.
    Поэтому стыки на стенах клеил зеленой Дельтой.
    От стройки оставался такой же моток дюпоновской дельты, так небо и земля. Написал в ЛМ отзыв. получил ответ
    Вчера перебрал боковую стенку обклада, теперь по фасаду кирпичи лягут нормально, и положил рад половинок сбоку опускного канала. До этого брат собрал щиток.
    Начинаю задумываться об установки перегородок и потолка в ПО. Обогреватель как-то фиговенько стал работать, по началу нормально грел, а сейчас есть ощущения, что мощность упала. Заказал термометр, повешу, буду посмотреть.
    П. С.
    фото за мной
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну так, для проформы
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
