Чем вредна минеральная вата
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Wall-e, 01.03.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Немного в защиту минераловатной плиты
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Типа эти дома минватой утеплены?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да утеплены минераловатной плитой, карнизы из пенополистирола.
    Мериот г. Москва, Хлыновский тупик, рядом с Гнездом Глухаря.
  4. дом40
    дом40
    дом40
    кузнецк
    ЗДРАВСТВУЙТЕ. Перечитал все высказывания этой темы и немогу определить пенопласт -вреден (стирол),мин.плита- вредна(формальдегид), эковата-вредна(бор) и так далее получается ,что все утеплители и все материалы вредны "если обовсём об этом думать то и жить не нужно".
    Хотелось бы почитать ,что вы критики использовали для себя из утеплителей? :hello:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня фасад в доме ПСБ-С М-25Ф 150 мм, в кровле ПСБ-С М-35Т...в одной бане в вентфасаде по брусу 150 мм под блок-хаусом фасадная минераловатная плита Роквул 145 кг/ м3 (известный человек проиграл спор), толщина 150 мм+50 мм., кровля ПСБ-С М-35Т 100+50+50 мм.
  6. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Фасад - ппс кнауф - мокрый, мансарда тоже кнауф, только руф.
    Во "саду" стоит т.н. "хозпостройка" :) - совмещает множество функций, есть помещение и под типа домик для гостей - там засыпка керамзит. Делал, правда, не я, но меня вполне устраивает.
    Отцу дом утепляли - делали минвату под сайдинг.
  7. дом40
    дом40
    дом40
    кузнецк
    Спасибо ,что откликнулись? ВСЁ ЖЕ УТЕПЛЯЮТСЯ и мин ватой и ппс несмотря на то ,что есть кое какая правда про вредность входящуу в состав. ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 100 ПРОЦЕНТОВ НЕТ (ДАЖЕ ДРЕВИСИНА КОТОРУЮ ПРИХОДИТСЯ ПРОПИТЫВАТЬ И БИОЗАЩИТОЙ И ОГНЕЗАЩИТОЙ В СОСТАВ КОТОРОЙ ВХОДЯТ ВРЕДНЫЕ СОСТАВЫ).:hello:
  8. stroboskop
    stroboskop
    stroboskop
    Калуга
    Всем доброго времени суток, почитал тут я и голова кругом. Споры спорами то понятно, но у меня такой вопрос: никто не пробывал думать о самане? Обычная глина в перемешку с обычной соломой, или в крайнем с опилками. Экологически чистый и бесплатный материал. Похуже конечно с изоляцией чем вата и пенопласт, но абсолютно экологично и БЕСПЛАТНО. Остаётся только решить небольшие трудности с усадкой при засыхании. Например делать саманные кирпичи и вкладывать их меж стенами как вату или забить всё влажным саманом а потом образовавшиеся щели засыпать трухой или замазать тем же саманом. А чтоб саман не заплеснел, пока не засохнет, добавить в него фунгицида. Прокомментируйте пожалуста.
  9. дом40
    дом40
    дом40
    кузнецк
    ЗДРАВСТВУЙТЕ. саман получится в разы тяжелей чем современные утеплитепли и поэтому многим не захочется нагружать перекрытия.
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот здесь про это https://www.forumhouse.ru/threads/107411/
  11. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Об чем собственно и речь.
  12. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    На самом деле саман - действительно довольно тяжелый. И слой надо толстый достаточно чтобы грел. У нас тут неподалеку типа "заводик". Ну как заводик? ЧП такое по производству саманного кирпича. Вот они говорили, что коэффициент теплопроводности у них 0,3 примерно. В сети находил цифру и в 0,5. Зато не дорогой, конечно, - это плюс, да и самому забацать можно.
    А что с усадку при засыхании за проблема? Если это кирпич - то его сушат на солнышке заранее до сухого состояния, а потом только используют. :hello:
  13. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Я бы ещё хотел чтобы вы уточнили, как именно вы укладывали утеплитель. Как я понял о вреде утеплителя можно говорить только если он не правильно закрыт. Поясните последовательность, как вы делали и чем, как стыки.:hello:
  14. Анто
    Анто
    Анто
    Вот нашел целую статью по данной теме - spetsburg.blogspot.com там в разделе Статьи
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Если минеральная вата применяется для утепления мансарды, то как вариант можно ли со стороны помещения ее пленкой полиэтиленовой отгородить, чтоб уж если и будут какие частицы вылетать (на всякий случай, если ссчитать что это вредно уж), то они в помещение не попадут. Что скажете?
