Чем вредна минеральная вата
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Wall-e, 01.03.10.
  1. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Не "как вариант", а так всегда и делают вообще-то. Пароизоляция.
  2. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Пока вроде бы не хают синтепон(Шелтер-Экострой/Холлофайбер). Не исключено, что из-за нераскрученности. Я лично сейчас самострою с ним. Хотя и разделяю мнение, что любой "вредный" утеплитель, зашитый в стену, уже не оказывает заметного влияния на здоровье. Раньше по этой причине использовал ППС.
  3. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Ну хрен знает. У синтепона что там с водо- и паропоглощением?
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Хайдеггер,
    ну да для мансарды самое то, это для стен еще пленку не применяют при устройстве вентилируемых фасадов, а под крышей надо.
  5. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Ээээ... в каком смысле пленку не применяют? Вы имеете ввиду - между стеной и утеплителем? конечно не применяют. она там и не нужна. а ветрогидрозащита паропроницаемая сверху нужна.
    Про мансарду - пленка да, нужна. Но я повторюсь, что лично мне в мансарде больше нравится ППС как утеплитель. Добавляет крыше надежности.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Хайдеггер, да я про стеновую конструкцию имел в виду что пленку там закладывать не стоит. Хотя кто утепляет ЭППС, то фактически он является одновременно и пароизоляцией.
    По поводу ППС и надежности крыши: как это связано? От его плохой паропроницаемости разве что стропилы будут схими...
  7. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Дополнительная защита от протечек например, небольшая, но все-таки дополнительная жесткость конструкции например. Отсутствие при протечке необходимости заменять утеплитель например.
  8. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Мне тоже пенопласт надежнее в крыше кажется.
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А при темпертаурах порядка 60 гр летом в самую жару (между железом и ППС вполне возможно такое) не будет ли он испаряться и ускоренно утрачивать свои качества?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет! не будет!
  11. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Конечно не будет. Байка про 60 градусов несостоятельна абсолютно. :)
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Хочется верить, что здесь мы не ошибаемся:aga:
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Тем не менее, все раздумываю чем лучше утеплять чердак, решил заняться этим именно летом, потовиться к зиме.
    Или ЭППС, или минеральной ватой. Если последней - то по цене даже дешевле на 30% где-то выходит, но ее надо пленкой накрывать, все же есть риск будет пылить и пр. Что скажете? Какие еще материалы есть другие с похожими свойствами, но лишенные этих недостатков?
  14. КленСтрой
    КленСтрой
    КленСтрой
    Киров
    Шелтер ЭкоСтрой не пылит, укладывается легко, по цене, конечно, подороже немного пенопласта, но того стоит - работать легче. Шелтер не горит - плавится при высоких температурах. Мы им перекрытия в банях утепляли, мансарду в жилом доме. Охотно покупают дачники - работать легко, пыли и запаха нет. По поводу его водопоглащения - практически нулевое, в 20 раз меньше, чем самый легкий базальт. Еще есть одно преимущество перед базальтом - не слеживается, не ломается при укладке - ногой наступил - обратно возвращается (с базальтом такое не прокатывает), от холотека отличается - в Шелтере все волокна уложены пружиной (как обозначение на строительных чертежах), холофайбер дешевле, но там, как в синтепоне волокна хаотично расположены - это недостаток - меньше пружинит. Шелтер - неплохой выбор, а самое главное альтернативы по сроку службы и безопасности нет, если в расчет не брать пенопласт.
  15. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Любой материал оставляет за собой мусор при разрезке и монтаже. Каменная вата без изменений работает в констркуциях в период эксплуатации. Не слеживается и не вывертивается. Влажность ваты с хорошими гидрофобизаторами составит 1,5% по объему за 24 часа полного погружения или 3% сорбционная влажность (при влажности воздуха 90%).
    По поводу того, что Шелтер не горит, это подтверждено пож. сертификатом, где указана группа горючести НГ?
    Помимо этого ваты низкой плотности можно сжимать до 30% (но не наступать), а свыше 120 кг/м3 можно укладывать под стяжку пола.
