Чем вредна минеральная вата
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Wall-e, 01.03.10.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Если изнутри не закрывать пленкой - вата намокнет от конденсата и не будет утеплять дом. Кроме того деревянные конструкции сгниют от постоянной влажности, и дом, если он каркасный, рухнет раньше, чем Вы помрете от пыли из шурупных отверстий. ;):)]
  2. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    Дом не для ПМЖ. Используется как садовый домик и как времянка на время строительства основного, опять же для наездов на огород/шашлык.
    Тема парозащиты поднималась множество раз, и есть примеры того, что это не гниет и не разваливается без пленки.
    Здесь обсуждается вопрос о вреде минваты. К сожалению, я начал читать форум на эту тему только когда уже заложил утеплитель и сделал внутреннюю отделку. Знал бы раньше- не стал бы его использовать.
    Вот теперь думаю, вынимать его или пускай таки постоит.
  3. Luzuam
    Luzuam
    Luzuam
    Но с другой стороны утеплителя несколько кубов со всех сторон - больше, чем всей мебели вместе взятой. Я посмотрел сертификаты соответствия на мебель из ДСП, современную, у нее такие же гигиенические нормативы выделений
    фенола - норма до 0,003
    формальдегида - норма 0,01
    И еще такая ситуация, что с внешней стороны уже положен пергамин, с внутренней будет пароизоляция.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пергамин-плохо пар пропускает. Вата будет мокнуть. Последствия будут плачевные.
  5. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    Ну что сказать...
    по заключению МАИР:
    Специальные стекляные волокна (E-glass) и какие-то волокна "475"- потенциальный канцероген
    Керамические волокна- потенциальный канцероген
    Шлаковая вата и каменная вата- канцерогенное влияние не установлено.
    Однако, в этом исследовании куча ограничений и много допущений, соответсвенно, доверять им со 100% уверенностью нельзя.
    Интересно так же, что частицы волокон проникают в клетки и вызывают мутацию генов и повреждение ДНК, ровно как и некоторые отклонения от норм на атомарном уровне.
    Волокна могут сохраняться в тканях легких от нескольких дней до нескольких лет. Следы волокон были найдены в легких как рабочих заводов по изготовлению материала, так и в легких конечных пользователей продукта.
    И так далее.
    Ссылка на заключение
    https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol81/mono81-6E.pdf
    Думаю, это авторитетная организация, информации от которой можно доверять. Но результаты неоднозначны, поэтому каждый может сделать свои выводы.
    А в отношении того, что и так дышим фенолом и пылью- даже если и дышим, то зачем дышать еще больше? Не лучше ли стремиться к уменьшению вредного влияния, чем к мысли о том, что и так все плохо, так что хуже не будет?
  6. Luzuam
    Luzuam
    Luzuam
    А с внешней стороны тоже должно пар пропускать? Думал, что внутри пароизоляция, снаружи - гидро. Не так?
  7. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Все так. Изнутри пароизоляция которая пар не пропускает, а с внешней стороны паропроницаемая мембрана. Она пар должна пропускать, а воду нет.
  8. Sveta456
    Sveta456
    Sveta456
    Здравствуйте!
    Комната на даче где живем с ребенком 1,6 лет утеплена роквулом плитами. С обоих сторон пергамин. С внешней стороны (т е не со стороны комнаты) ещё фанера. Запаха ни какого нет. Недавно прочитала что минеральная вата опасна, теперь волнуюсь за наше здоровье. Живем с этим утеплителем лет 7-8.
    Муж говорит, что я нагнетаю обстановку у всех утеплено минеральной ватой+пергамином.
    Кстати сам дом изнутри тоже утеплен минеральной ватой, сверху сайдинг.
    Что посоветуете? Мои мысли, отодрать всю вату хотя бы в комнате, но чем другим безвредным утеплять?
    Или оставить и сверху пройтись еще вагонкой под которой пароизоляция с фальгой?
  9. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Sveta456, паниковать следует, если происходят за все эти годы какие-то чудеса со здоровьем, типа бронхита и т. п. Обычно, серьёзно обостряются заболевания, если есть вред.
  10. Sveta456
    Sveta456
    Sveta456
    Lerua2013, Что же тогда делать? Поможет ли сверху пройтись еще вагонкой под которой пароизоляция с фольгой?
    Хоть самой нанимай рабочих и пусть они все разбирают нафиг :no:
  11. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Sveta456, я лишь высказал свою точку зрения относительно возможного вреда. Если подозрения закреплены чем-то, стоит волноваться. По материалам лучше к специалистам.
  12. Sveta456
    Sveta456
    Sveta456
    Lerua2013,
    Спасибо за ответы!
    Я совсем не разбираюсь в строительном деле. А к каким специалистам обращаться по поводу материалов? К экологам? Заказывать экологическую экспертизу?
  13. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Sveta456, я ничего особенного не сказал. К кому конкретно обращаться вопрос сложный, но лучше обзвонить несколько контор, походить в магазины.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В этом случае на здоровье скажется сырость больше чем вата.
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Пергамин пахнет смолой или ещё чем.
