Чем вредна минеральная вата
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Wall-e, 01.03.10.
  1. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Если вам нужно напугаться - посмотрите канал ТВ3, а не переписывайте страшилки в нормальных обсуждениях.
  2. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Когда вата внутри стен, между нею и внутренним помещением обычно находится слой пароизоляции, который также прекрасно изолирует не только вату от пара в помещении, но и помещение от всего, что может выделяться из ваты.
  3. Weimar
    Weimar
    Weimar
    КРОМЕ формальдегидов При старении волокна минваты ломаются, превращаясь в канцерогенную пыль, попадающую как внутрь помещения, так и в природную среду! Так что минвата -ЗЛО! И лично я на себе производить эксперименты не собираюсь!
  4. Weimar
    Weimar
    Weimar
    Особенно когда её - вату монтируют гастеры - или местные умельцы за три гроша, после бодуна!
  5. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Интересно, как вы этой пылью собираетесь дышать? Она проходит через вашу пароизоляцию?
    Плохо выводятся при попадании в легкие, кстати, волокна далеко не всех ват, а только определенного диаметра. И нужна высокая их концентрация, чтобы вероятность неприятностей оказалось достаточно высокой, чтобы на неё имело смысл обращать внимание. Да, при строительстве с ватами лучше работать в респираторе.
    А жить вообще смертельно вредно.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вам про это и говорил.
    Без пленки ветроизоляции с наружной стороны минеральные плиты применять нельзя.
    Сделали без ветроизоляции, получили результат с пылью на подоконнике.
  7. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Кто бы ни монтировал, без пароизоляции вата намокнет в первую же зиму, а с пароизоляцией и обсуждать нечего.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В природной среде и обычная (песчано-глиняная) пыль есть.
    Человечьи волосы тоже ломаются и пылят :)
    А у Кнауфа минваты без фенола и формальдегида. Зато плесень убивать не могут и просядут потом.
    Так что б/у бутылки - наше всё, хоть и трудоёмкие.
  9. Weimar
    Weimar
    Weimar
    "Какие недостатки имеет минвата
    Хотя волокна каменной ваты и не колются, но всё же их крошечные кусочки могут подниматься в воздух, подобно пыли. Возникает опасность их вдыхания, что вовсе не полезно для здоровья. Есть и другая опасность – входящая в состав этого материала формальдегидная смола может отравить нас фенолом, который из нее выделяется. Но этих неприятностей вполне можно избежать, если соблюдать технику безопасности.
    Прежде всего, не забывайте при работе с минватой надевать респиратор. А также покройте плоскость утеплителя по всей поверхности паронепроницаемой пленкой из поливинилхлорида. Что касается фенола, то при комнатной температуре он выделяться из минваты не будет. Естественно, если приобретается материал хорошего производителя.
    Правда, при нагревании материала до температуры выше предельной фенол всё же выходит из-под контроля. Что же делать в этом случае? Постарайтесь не допускать столь сильного нагрева утеплителя." Особенно летом в жару на мансарде утепленной минватой с крышей покрытой металлочерепицей!
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы выглядеть убедительно пишите хотя бы 85 % правды и народ к вам потянется.
    А пока у вас в любом сообщении ляп на ляпе.
    Откуда вы взяли вообще такие рекомендации про поливинилхлорид.
    Пленки пароизоляции и ветроизоляции 100% полипропилен
    https://isospan.gexa.ru/paroizoljacionnye-materialy/isospan-b
  11. Weimar
    Weimar
    Weimar
    Господа правда бывает разная, иногда она бывает разная ! И ненадобно закрывать рот собеседнику, пиаром ...Мне пиарить нечего, я делаю для себя выводы о качестве и вреде материалов, которыми барыжат многие на рынках ! И то сейчас скрыто под рекламными буклетами рано или поздно вылезет боком !
  12. Weimar
    Weimar
    Weimar
    http://srbu.ru/stroitelnye-materialy/77-minvata-tekhnicheskie-kharakteristiki.html
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  14. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Вы лжете.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Так вся тема такая :)
    Откройте свою - "Чем полезна минвата".
    Обсуждайте там СПА-процедуры и санатории, предлагающие лечение минватой :)
