Чем вредна минеральная вата
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Wall-e, 01.03.10.
  1. Weimar
    Weimar
    Weimar
    советую это делать вам...
  2. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Ну я-то вам не советую жрать что-либо отличное от продуктов питания.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не слушать глупости.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перевратили тему в пустую болтовню. Нет никаких проблем с сертифицированной минераловатной плитой.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Насколько я помню у этого производителя есть все необходимые для применения сертификаты и поэтому Ваше сообщение является ничем иным как недобросовестной антирекламой и больше ничего. Если есть пароизоляция, то ничего вскрывать не нужно! Не нужно обманывать людей.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы продолжаете свою недобросовестную антирекламу. При этом минераловатные плиты сертифицированы как отдельно утеплитель, так и в составе системы. При этом усиленно пытаетесь отвлечь внимание форумчан от истинных проблем с появлением фенола, стирола и прочёй дряни в доме, а именно бытовая химия, мебель из ЛДСП, мебель из массива, пластиковые окна, бытовая техника и т. д. Читая Ваши сообщения видна Ваша ангажированность, поэтому серьёзно относится к Вашим сообщениям не стоит, как к любой рекламе.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можете ещё поставить минусы, но факты говорят о Вашей ангажированности.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    При нынешнем "диком капитализме" сертификаты легко рисуются и покупаются.
    Чем вам мебель из массива не угодила-то?
    Ну представьте, что в противопожарных целях и для борьбы с мышами в доме вся мебель металлическая и окна деревянные.
    Бытовой техники нет, утюг чугунный с углями.
    Датчик фенола покупать надо?
    Или проще отказаться от вонючей пластиковой быттехники и безымянной "профессиональной" минваты?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Попробуйте нарисовать сертификат на минплиту, а мы посмотрим что у Вас получится.
    Мне мебель из массива всем угодила, я её делаю и знаю как она делается и чем сверху красится, могу вам экскурсию в малярку организовать!
    Разговоры с попыткой дескридитации минплиты считаю несерьёзными, это не лучший вариант рекламы альтернативных, между прочим не сертифицированных утеплителей.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Назовите наконец марку своей любимой супер-пупер-профи минплиты. И покажите сертификат, что в ней органического клея нет (допустим теплостойкость 1300°С без усадки или глиняное связующее).
    Это керамзит и пеностекло несертифицированные? Окститесь.
    Бутылки так вообще пищевой продукт и >1000 лет выветриваться могут, но их в коммерческих проектах неудобно применять - трудоёмкость высока.
    PS на Шелтер-Экострой есть гигиенический сертификат, наполнитель для мягкой мебели и одежды в том числе:
    https://ecoacoustic.ru/sertifikati-zvukoizolyatsiya/shelter-ekostroy-akustik-sertifikati.html
    Экотеплин - льняные волокна, склеенные крахмалом. Сертификаты есть.
    Длина плиты: 1000 мм. Ширина: 625 мм. Толщина: 50 мм и 100 мм.
    Объемная плотность: 32 - 34 кг/м3. Коэффициент теплопроводности: 0,038 - 0,04 Вт/мК.
  12. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    ..некорректно... ведь не простой смертный сидит на сверхдоходах от каменной/стеклянной ваты, а у них поверьте мне есть возможности на получение гигиенических и др. экологических сертификатов даже на яды...
    простой пример, в советскм прошлом спирт этиловый из яда по старому госту перешел в пищевые продукты... а вы о какой-то вате...
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну для его случая - наружного применения (вентфасадов), да герметичных (панельных) ЧУЖИХ зданий любая вонючка сойдёт. Лет через 5 лет выделения прекратятся. Строителей только жалко, если они без противогазов работают.
    Пример:
    "Купить сертификат ISO 9001:2011 – значит, завоевать большее доверие у покупателей, ведь для них сегодня важны не столько цены товаров и услуг"
    3 дня, 20-30 тыс. р.
    Вы же сами раньше написали, что она вредная. (прочая дрянь)
    Или виноват не массив дерева, а его окраска?
    Придётся всё самим делать и воском покрывать значит.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На систему утепления должно быть Техническое Свидетельство либо Стандарт Организации, а не гигиенический сертификат!
    Мне нравится базальтовая плита Парок, Нобасил, Роквул и т. д. Они сертифицированы, у них есть все сертификаты и не только гигиенические как на саму минплиту, на различные марки, так и на технические решения, где она применяется.
    У нас стройка, а не магазин мебели или одежды!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не разбираюсь в спиртах, я разбираюсь в утеплении и отделке фасадов и знаю цену пустой рекламе. Есть материалы и системы, которые прошли сертификацию, а есть откровенный обман, ибо любое несертифицированное и не проверенное решение является обманом.
