Чем вредна минеральная вата
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Wall-e, 01.03.10.
  1. 01Kuzma
    01Kuzma
    01Kuzma
    @user343, хм, наверное мне сложно будет найти что-то их перечисленного вами у нас, в Прибалтике.
    Я упустил описание второго этажа, который утепляется: это мансарда с высокими потолками. Соответственно углы, многопрофильная крыша. Т. е. угла под 90 градусов, как в простой комнате нет, что усложняет работу.
    Сейчас заканчивают первый слой утепления, будет двойной каркас: т. е. 20см ваты, всё зашивается/закрывается + 10 см. Первый слой думаю не целесообразно зашивать чем-то сверх естественным, т. к. всё равно он будет между ватой с обеих сторон.
    А вот что теперь делать с последним слоем? Сейчас это для меня большой вопрос...
  2. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Я могу просто поделиться фотографией на тему "стекловата в стене через десять лет". Понятно, что для стен она особо и не предназначена, но если кому надо наглядное пособие. Стала переделывать старый домик под котельную, разобрала полы и перегородки, обнаружила много интересного :) Стекловата.JPG
    Насчет здоровья особо нового не скажу, ну пока я ее вытаскивала, кашлять хотелось очень. К счастью, контакт был недолгим.
    Надо оговориться, что это строил прошлый хозяин еще в начале 2000-х годов, поэтому, вероятно, эта стекловата "махровая", а не "продвинутая" и "современная".
  3. Евгени1
    Евгени1
    Евгени1
    Астрахань
    Дааа уж! Начитался этой жести о мин-вате и что то расхотелось чердак дома ей утеплять, мнений миллион, согласен с тем что пароизоляция вроде решает вопрос с пылью, а с другой стороны где гарантия, что эта дрянь не найдет себе дорогу в помещение со временем! Буду наверное опилками утепляться, дому деда с бабулей лет 60 уже, весь из дерева, все в нем и стены и чердак утеплено опилками и все гуд!
  4. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Я считаю, что такая реакция у человека могла появится на любой тип минваты. Кнауф все же намного безвреднее других типов утеплителя и конечно такие случаи могут быть, но сугубо индивидуальные. Мне вот что понравилось, так то, что она не колется и не пылит при укладке. Запаха химического нет совсем. Это уже плюсы значимые.
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Рабочий первый раз ея укладывал?
  6. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Совершенно верно. Многое из того, что окружает человека, вредно для здоровья при неправильном применении. Железо, например, в нерастворённом виде, или электричество.
  7. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Аллергия - вещь специфическая. У каждого человека она своя. У одного она может развиться на орехи, у другого - на клубнику, у третьего - на кошек. При этом для большинства людей это всё абсолютно безопасно.
  8. shs777
    shs777
    shs777
    Начитался про все "прелести" минваты и ... призадумался. Вроде как современные производители ушли от использования фенол-формальдегидов. Единственно что беспокоит, так это мелкодисперсная пыль.
    Посмотрел на сайте кнауф утеплители, вот что заявляет производитель:
    Инновационные тепло- и звукоизоляционные материалы от КНАУФ Инсулейшн:
    • негорючие, относятся к группе НГ
    • долговечные, срок эффективной эксплуатации не менее 50 лет
    • устойчивы к насекомым, грызунам, грибковым образованиям и плесени
    • не имеют неприятного запаха
    • меньше пылят при резке и установке
    • не колются при работе с ними и приятны на ощупь
    • упругие и прочные, имеют высокую способность к восстановлению формы после сжатия
    • легко режутся
    • удобны и просты в установке
    • компактно упакованы для более экономичной транспортировки и хранения
    • не содержат фенол-формальдегидных смол
    • произведены на основе натуральных компонентов
  9. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Приветствую, ребята нужна помощь в решении следующей проблемы.
    Прожили один год, зимой было обнаружено на чердаке много щелей между балками, если залезть ночью на чердак и включить свет на втором этаже, видно много просветов. Соответственно через эти дыры валил теплый воздух и балки мокли.
    Вата базальт 35 плотности IZOVAT толщина 15 см.
    Как теперь все исправить?
    Варианта три;
    1-использовать тот же материал увеличивать толщину хотя бы до 25 см а лучше 30.
    2-засыпаем все сыпучкой, как вариант перлит
    3-или чтоб не выбрасывать базальт, насыпать тот же перлит и поверху уложить вату.
    Может есть еще варианты, подскажите пожалуйста, очень нужна подсказка правильная чтоб не переделывать, буду делать все самостоятельно.
    Менять базальт тоже хочу с точки зрения экологичности и то что она через щели может продуваться в дом или это бред?
  10. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    В опилках живность заводится.
    Однозначно не ППУ, запредельно дорого, глупо и вредно. Материал не сертифицирован вообще для утепления дома. Потому не надо личные взгляды наваливать читателям.
  11. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Откуда такая уверенность? Не ушли. Используют на полную катушку. Себе я рискнул купить КНАУФ без фенолов который, там убеждают про акриловое связующее, хотя бы так, не знаю насколько правда, вранья очень много разного кругом. За которое никто не отвечает и не накажешь никак, кроме как не покупать это всё.
  12. Евгени1
    Евгени1
    Евгени1
    Астрахань
    Утеплил в итоге опилками, почти два года уже, пока полет нормальный, сырость под ними не образуется, зимой специально периодически поднимался на чердак куржаков нигде вроде нет, пока норм в общем! Дальше посмотрим.
  13. Ekobana
    Ekobana
    Ekobana
    Для утепления в квартире что лучше мин вата или ппу?
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если огня и мышей не опасаетесь, то ППЭ (Изолон и т. п.) безвреднее даже "экологичных" сортов минват:
    "Гигиеническая безопасность: разрешён контакт с продуктами питания и кожей человека;
    Долговечность: 80-90 лет эксплуатации без потери своих свойств;"
    Из полиэтилена пищевую упаковку (пакеты, бутылки) десятилетиями делают и особого вреда не обнаружилось, кроме разрастания свалок.
  15. Ekobana
    Ekobana
    Ekobana
    Купил кнауф инсулейшн, после ремонта хочу анализ воздуха сделать, проверить
