Чем вредна минеральная вата
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Wall-e, 01.03.10.
  1. Мамука
    Мамука
    Мамука
    Всем доброго времени суток. Тоже начитался про вредности всего. Давайте покритикуем мой вариант утепления холодного чердака по перекрытию - газобетон д200 - прочность и долголетие явно выше мягких утеплителей + безопасен.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:https://www.infrahim.ru/products/2412/ хороший утеплитель:)
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Расскажите толщина какая? Что либо под опилки ложили? Где вы географически?
  4. Евгени1
    Евгени1
    Евгени1
    Астрахань
    Этой осенью еще подсыпал немного получилось примерно см. 30 толщина, потолок изнутри подшит
    25 й доской без разбега притягивал все плотно и поверх подшил ДВП, а со стороны чердака уложил картон, на ютьюбе есть ролик где парень все это дело описывает, я сделал так же как и он. Географически Астраханская область, бывают довольно сильные морозы с очень сильным ветром!
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Было бы странно, если бы вдруг обнаружились проблемы с утеплителем, который используется уже не одну сотню лет! :)
  6. 2vrtech
    2vrtech
    2vrtech
    Тема очень близкая, так как при строительстве собственного дома пришлось утеплять чердак, закрытый одними бетонными плитами перекрытия. Заезжали в недостроенный дом уже зимой.
    Надо было срочно чем то утеплять. Нашёл самую дешёвую стекловату Урса. Накрыл плиты обычной полиэтиленовой плёнкой, сверху раскатал стекловату. Работал в респираторе, но даже его не хватало, глаза чесались, руки тоже, зато дёшево.
    Зиму пережили, надо было обустраивать чердак, он у меня светлый и просторный. В перспективе думали поставить там спортивные тренажёры.
    Спорт и Урса понятия несовместимые. Если убрать Урсу, пыль от неё всё равно останется, как её не пылесось. Выручило то, что к этому времени у меня начало получаться со вспениванием гипса по собственной методике. Чердак залил вспененным гипсом вместе с Урсой. Было это 10 лет назад. Больше я полами на чердаке не занимался, проблем не было.
    Как получить и использовать пеногипс здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/428464/.
  7. Muhamed2
    Muhamed2
    Muhamed2
    Подскажите, есть некий утеплитель, который по заверениям производителя состоит на 70% из полиэфирного волокна и на 30% из хлопка. Плотность 40 кг/м3. Я так понимаю, из полиэфирного волокна состоит также Шелтер ЭкоСтрой (но он у нас не продается). Насколько безопасно использование таких материалов в качестве обесшумки внутри межкомнатных гипсокартонных перегородок в плане отсутсвия опасных химических выделений и стекловолоконной пыли?
    Тот же Кнауф делает бесфенольную минвату (и я, в принципе, склонен ему верить в этом плане), но все равно там стекловолокно, все равно монтаж в перчатках и респираторах и т. п.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для звукоизоляции по-моему такой плотности маловато. Если изготовитель солидный и сертификат безопасности есть, то сразу не отравитесь :)
    Нет - так сами материал понюхайте. Есть химич. запах - выстирайте или проветрите на воздухе.
    В принципе должно быть безопаснее безродного гипсокартона.
  9. Muhamed2
    Muhamed2
    Muhamed2
    Изготовитель, на мой взгляд, так себе (Wolf Bavaria GmbH, а точнее, местное, якобы дочернее предприятие). По крайней мере, он не стесняется на полном серьезе продавать тонкие "звукоизоляционные плиты", чья эффективность вызывает большие вопросы. Но мне-то надо просто чем-то вместо минваты заполнить гипсокартонные перегородки, чтобы они не пустые были.
    Что до плотности - всяко лучше чем вата кнауф которая 25 кг/м3. Я просто до конца не понимаю (химию в школе не любил) - полиэфирное волокно, это же совсем не то же самое, что стекловолокно которое в обычной минвате?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Меньше в два раза
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Полиэфирное - горючее, не колется и не ломается, в одежде применяется, лавсан и синтепон например.
    Вот про звукоизоляцию туча тем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-2#post-937830
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    Я бы опилками сосновыми засыпал зазор. Ударный шум большой массой лучше поглощается.
    Тут где-то даже одеялами набивать советовали перегородки.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:евроремонт раскудрит:|: "в наше время в булочную на такси не ездили" строили из плит (вид 3 которяя порыхлее) 4.jpg даже плашмя умельцы стены набирали:)
  13. shigapovrk
    shigapovrk
    shigapovrk
    Ekobana, сделали анализ воздуха?
  14. Elant
    Elant
    Elant
    Добрый вечер! В квартире уже мин. вата вложена в потолок из гипсокартона и стену из гипсокартона. Если сейчас все это разбирать, то не сделаю ли я хуже тем, что вата разлетиться по всей квартире?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:по теплу:no:
