Чем вредна минеральная вата
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Wall-e, 01.03.10.
  1. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да после холлофайбера в сторону минваты даже и не посмотришь... Я же говорю - материал очень хороший.
    А если учесть что он не очень дорогой - дороже минваты но не в разы (а в рамках сметы так и вообще несколько процентов в плюс) то все вообще хорошо...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сначала пойму сам, проанализирую. А потом уже буду продвигать, если определюсь. ;)
    Кстати, надо мнением уважаемых на форуме каркасостроителей поинтересоваться.
  3. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да, посмотрите. Особенность еще в том, что можно не пароизоляцию ставить, а пароограничительную мембрану. Влаги то утеплитель не боится, а пароограничительная мембрана нужна чтобы зимой не пересушивать воздух. В общем много там преимуществ. Это если про каркасы говорить.
    Хотя я себе кровлю утеплил (дом кирпичный) - тоже думаю некий эффект будет. То есть не будет этого ощущения термоса, какое часто в каркасниках встречается.
  4. Марва
    Марва
    Марва
    Владимир
    Здравствуйте!
    Очень прошу советов
    Острая необходимость возникла в демонтаже ваты из крыши детской комнаты.
    До сегодня дня комната была жилая, сейчас на этапе разбора вижу, что пыль от ваты настолько мелкая-жёлтые пятна остаются на руках без волокон (
    Как смогу и смогу ли потом комнату отмыть? Стены (обои) и пол интересует
    Пылесос и мокрая тряпка помогут или все под вынос?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Марва,
    :hello:ну пол еще можно очистить :|:а обои придется переклеивать после такого, с таким утеплителем не шутите
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Можно поинтересоваться как пыль от ваты попала в комнату? У вас же должна была быть пароизоляция на потолке, либо не проклеена она была, либо ее не было вообще? Утепляли снизу и потом подбивали пленку? Кстати вата видимо зеленая базальтовая, которая режется ножом? Со стекловаты такого эффекта не наблюдал, только с фасадной зеленой, она сильно трушится.
    п. с. строительный пылесос творит чудеса, у меня на этапе стройки, когда был бетонный пол, жили так и он сильно пылил, да еще и бетон залили м50, - гуано-песок! (п.с. потом правда по итогу все возместили с плюсом) Прошел грунтовками, помогло до укладки плитки! Я сделал циклон из большой бочки 50л + обычный пылесос с авито за 500р помог, Снимал пыль с пола идеальнейше! главное чтобы подсоса воздуха не было и тогда он отлично все уберет, конечно ваш вариант более запущенный, проходить полы, стены и потолок, и возможно не за один заход, + потом мокрая уборка все равно понадобится, а если обои рельефные, то наверное лучше переклеить, все таки детская комната.
  7. Марва
    Марва
    Марва
    Владимир
    День добрый!
    Накосячили мы сами, потолок вскрывали из комнаты, цель и была удалить всю вату, под ней плесень, влага и весь пирог ...в разбор короче. Делали гастрики 10 лет назад, не везде пленкой даже закрыто...
    Подскажите, пожалуйста, есть смысл:
    Собрать все частицы этого опасного материала со стен и пола встраиваемым пылесосом (у меня его нет) ?
    Если пылесос поставить в комнату, а его выдув направить в окно, тем самым не буду гонять по комнате всю гадость?
  8. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Штукатурный фасад с утеплителем это замурованый в стены источник фенола. Ведь двухэтажный дом это минимум 40 кубов утеплителя, и если это минеральная вата, то это 250 кг мочевинформальдагидной смолы, которой в стеновых базальтовых плитах содержится 7%. О количестве смолы производители скромно умалчивают. Я нашёл эти данные у немецкого поставщика смол. Загуглите -
    Fenolne smole za kameno in stekleno volno
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Они там случайно не обмолвились про количество фенола в линолеуме, ламинате, мебели, а также не было ли расследований как быстро все это улетает в вентиляцию и не накапливается в организме? или они это тестируют в каком то запертом кубе набитым минватой?) Человек самое выносливое существо на планете, пьём химию, едим бактерии, дышим грязным воздухом, бухаем и курим, но при этом панически боимся минваты, остальное вокруг не интересует! Ребята - это фобия!
  10. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Вообще то нормальный человек себе линолеум и ламинат не постелит, а мебель закажет из дерева.
    Иное дело - потребитель.
  11. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    А чем еще НГ можно утеплить проходку вокруг дымоходов? Каменной ваты надышалась :(
  12. syuri51
    syuri51
    syuri51
    А, вы использовали вату дя дымоходов? Продаётся в мешках п0 10 кг. В ней нет мочевинформальдегидного клея. Есть незначительное количество минерального масла для уменьшения пыления.
  13. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Как быстро все это улетает в вентиляцию? Хороший вопрос. Срок службы у базальтовых плит 50 лет. Смола в них формо стабилизирующий агент. Пока достойной по долговечности замены ей не нашли. Значит и через 50 лет будет фонить. Да, помалу, но не смейтесь ехидно, - фенол и стирол, лидеры по способности накапливаться в организме. Лет через двадцать может аукнуться. Многие знают об этом. Тому подтверждение 56 страниц в этой ветке. Да, в Москве не воздух, а бульон из всей таблицы Менделеева. Но многие живут вдалеке от смога, и не хотят создавать промзону в своём доме.
  14. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Уингеру Надышалась пылью или вонью? Если вонью, то есть базальтовая (каменная) вата специально для дымоходов, без смолы, в мешках по 10 кг.
  15. syuri51
    syuri51
    syuri51
    наслаждайтесь
