1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. aeg87
    aeg87
    aeg87
    Кировская область
    У меня тоже не выдаёт ничего новее 317, несмотря на установленную 373.
    Неа. Так и осталось всё. Но, судя по ченджлогу, после 373 появилось ещё несколько, также недоступных простым смертным.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Свой H1V02 сегодня обновил без проблем на 379 из личного кабинета. Видимо, не на все модели они бету раскатали - осознанно или просто по ошибке.
  3. sevakor
    sevakor
    sevakor
    @s000160,
    Решил поковыряться в характеристиках Вашего котла и ЗОНТа...
    В котле есть Единый протокол связи BusBridgeNet® повышает эффективность и облегчает подключение других компонентов в единую систему отопления и ГВС.
    ZONT H1000+pro может управлять через ЦШ, в том числе, по протоколу BridgeNet (Ariston)...
    Пробуйте...
  4. s000160
    s000160
    s000160
    Я в характеристиках еще до оплты котла и покупки нового зонта тоже копался и был уверен что заработает.
    Вчера весь вечер пробовали, никак не подключается. Пришлось релейный режим ставить (
    Также согласно сайту https://www.tvp-electro.ru/sovmestimost-kotlov-s-zont/
    модель ariston clas x (двухконтурный) поддерживает подключение по ЦШ, а ariston clas x system (такой же по электронной начинке но одноконтурный) почему-то не поддерживает.
  5. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    У меня тоже обновился н-1v0.2 без проблем. Еще бы приложение починили iOS и веб.
  6. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Приветствую знатоки! В настройках адаптера цифровой шины есть пункт "максимальный уровень модуляции" подскажите если его меняешь, то в настройках самого котла тоже надо поменять? Или этот пункт уже управляет максимальной модуляцией на котле?
  7. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Не совсем так. Параметр, установленный в котле - "железный". Его по ЦШ изменить нельзя. По ЦШ Вы назначаете максимальный уровень модуляции внутри интервала между минимальным и максимальным уровнями модуляции, установленными в котле.
  8. sevakor
    sevakor
    sevakor
    это сайта ariston-pro.
  9. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Не совсем понял. До установки зонта в котле у меня стоял максимальный уровень модуляции 70% на отопление, согласно инструкции на адаптер я должен выставить на котле 100%, но как тогда мне уменьшить уровень модуляции, потому что при для дома 100 квадратов 24 кВт многовато.
  10. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Аналогично. Кроме того в бакси моем сколько ни ставь на зонте модуляцию ничего не меняется. От котла видимо зависит.
  11. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Техподдержка говорит, что зонт модуляцией не управляет, он всего лишь выдает уставку на необходимую температуру в контуре. Соответственно если модуляцией не управляет, зачем тогда они пишут, что надо выставить модуляцию в настройках на максимум. Очевидно же что котел будет тактовать если горелка будет работать на максимуме. И не понятно для чего в настройках адаптера строка про модуляцию, в инструкции этот параметр не описан.
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @GuStaVa, Протерм Скат Рэй можно управлять модуляцией с зонта. Только немного убого получается. Просил поддержку сделать так, что бы модуляцией можно было по расписанию управлять. Ответили, что не все котлы это поддерживают. По этому управление модуляцией по расписанию делать не будут.
  13. sevakor
    sevakor
    sevakor
  14. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Вдогон...
  15. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Это понятно, но зачем в настройках уровень модуляции, который можно менять, но он ни на что не влияет? Только для некоторых котлов? Я уменьшил в котле до 70% зонт и показывает 70%, а в самом зонте хоть 0 при этом ставь не влияет никак.
