1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Интересная работа модуляции. У Вас как настроено?
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    не совсем. повторю- 0% модуляции - это не значит что котел не греет вообще. он на минимальной мощности это делает. а сколько это - зависит от котла и настроек. вот когда "работа контура" отсутствует - тут горелка не горит вообще.
    в ЧаВо на сайте зонта это довольно подробно обсосано было, почитай
  3. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Работает по теплоносителю.
  4. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Подскажите подробнее, пожалуйста, какие параметры выставлены - гистерезис, включена или нет " Не снимать запрос тепла"?
  5. azorger
    azorger
    azorger
    Гистерезис при работе по теплоносителю не работает.
    Датчик стоит на подаче рядом с котлом по нему идет регулировка. Котел по мощности не ограничивал. Зонт сам принимает решения, а точнее алгоритм поднимать до какой температуры греть теплоноситель.
    Второй датчик который отслеживает температуру воздуха стоит в более прохладной комнате.
    По цифровой шине стоят ограничения температуры мин-50, макс- 82
  6. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    День добрый. Помогите пожалуйста настроить BaxiConnect+
    Все подключил, датчики работают, удаленно могу управлять. Не могу настроить поведение котла.
    Дано: двухэтажный дом, УШП + монолитное перекрытие. Отопление только теплым полом.
    Газ подключили пару дней назад. Сначала дом протапливался, даже чересчур (внутри было под +30), потом остыл немного (котел не работал). И вот сегодня я хотел включить его на постоянную работу.
    Цель - поддерживать температуру воздуха +25, при этом не нагревать теплый пол (теплоноситель) больше +35.
    Какие выставить параметры в контуре отопления? Сейчас выставлено ПИД-регулирование, требуемая температура ТН +30
    Но котел игнорирует эти настройки, просто всегда работает на 80% горелки, температура лезет вверх. Хотя уже превышена и целевая температура воздуха, и требуемая температура ТН.
    Куда ковырять? Может есть где видео или текстовая инструкция по настройке?
  7. azorger
    azorger
    azorger
    При такой настройки, у меня горелка работает на 30%.
    Но наверное расход газа будет большой.
    Если сделать настройку по воздуху, то еще больше расход станет. (уже проверял на своем котле).
    И при такой настройке будешь ощущать как становятся батареи горячие, а потом как становятся холодные. Эту настройку хорошо выбирать когда ты в доме не находишься и выставить градусов 20. Зачем греть дом, если там никто не находится.
  8. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    Это как раз мой случай - в доме пока никто не живет.
  9. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Продать это говно с многочисленными ограничениями и поставить нормальный smart 2.0 хотя бы.
  10. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Т. е. у Вас выбран способ терморегулирования - по воздуху с ПИД-регулятором теплоносителя?
  11. azorger
    azorger
    azorger
    Да
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, пид регулировка котла бакси эколайф по воздуху зонтом смарт нью возможна только с ацш подключением или можно релейным подключением на двух ntc датчиках температуры воздуха запустить?
  13. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    А смесительный узел на ТП есть? Или они подключены напрямую к котлу? Если 2-е, то ставьте регулирование по теплоносителю, целевая 35, гистерезис 3-4 гр, запрос на тепло - требуемая ТН, макс/мин температуру ТН можете не ставить (у меня 10 -70)
  14. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Последние пару месяцев временами Zont начинает выдавать вот такие кренделя:
    То есть теряет сеть каждые 15-30-60 минут. Симка Билайн три года отработала без нареканий до августа-сентября этого года. Может неделю проработать норм, а может каждый час блямкать нет связи/ есть связь...
    Что это может быть и как с этим бороться ?
  15. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    лучше посадить на wifi, т. к. в зонте 2g модуль, а их по-моему на базовых станциях уже давно отключают как устаревшее оборудование.
