1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Подскажите, может кто пробовал, как будет работать связка зонт-котёл, если перед соединением релейно не выставлять настройку горелки котла на максимум, как в инструкции, а поставить, допустим, на 45 градусов?
    Или ограничить котел перед включением температурным режимом "теплых полов".
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    уставки котла первичны.
  3. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    В моем ZONT H-1V нет WiFi
    Придется менять полностью ?
  4. max969
    max969
    max969
    Саранск
    Для газового котла нормальный график, товарищи опытные зонтоводы?
  5. tannokka
    tannokka
    tannokka
    Котел Stout Seb не имеет разъема под цифровой протокол. Соответственно управление Zont Smart New только релейное. Можно ли удалённо регулировать температуру теплоносителя, если поставить датчик Zont DS18B20?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Конечно можно.
    Даже если датчик будет не Zont..;)
  7. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Полностью операторы не вычищают слой GSM из сети. Антенну как минимум вынести на улицу, симку заменить. Возможно покрытие ухудшилось, или вообще базовую станцию оператор перенес которой Вы обслуживаетесь.
  8. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Всем добрый день, вчера поставил smart new взамен H1. На H1 желтый индикатор горел когда работал котел, на Smart new вообще никогда не горит.
    Как на Zont smart new должен работать желтый индикатор по релейному управлению?
  9. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Доброго дня.
    По мне так нормальная/ровная работа котла и контура отопления, без тактования. Единственное я бы поставил в зиму нижнюю температуру теплоносителя мин=10-15 градусов.
    У себя добился с ПИД регулированием примерно такой же график. Параметры и график вставил.
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Правильно я тогда понимаю, что при подаче сигнала от зонта котел будет греть в пределах заданной ограничением температуры? Допустим, вместо 85 гр требуемого в инструкции перед сопряжением котла и зонта максимума поставить 50 гр и вот в пределах этой температуры и будет греть ТН, пока не нагреется воздух помещения до заданной температуры, термодатчик не подаст сигнал в зонт, потом отключаться? (при регулировке "по воздуху" с релейным подключением и аналоговым датчиком температуры)
  11. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Да, рассчитывать и греться ТН будет в пределах указанной температуры на Зонт.
    Но как Вам написали, сервисные настройки котла первичные. Смотрите какие параметры у Вашего котла зашиты. (Приложил сервисную инструкцию по своему котлу). И Вы наверное ранее спрашивали о настройках мощности горелки?
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    У меня 60 процентов на мощность выставлена в котле. Проблема в том, что когда включаю регулировку по воздуху, через аналоговый температурный датчик из коробки, котел греется до 85 градусов и ведёт трубы отопления, хотя и участки небольшие и полипропилен армированный. Вот и хочу понять: можно ли перед подключением зонта настройками котла задать не максимальную 85 градусов, как в инструкции к зонту, а ограничить в пределах 50 градусов на самом котле и потом дать управлять зонту.
    АЦШ пока нет, да и не хотел наворачивать всю конструкцию, не нужно мне в ближайшее время много датчиков и разветвлённое управление на дополнительные приборы. Сам котёл без зонта включается каждые 7-8 минут при выставленных сейчас 32 градусах, слишком часто, думаю. Мощность котла к площади избыточна.
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Гоша72, оно так и работает. как пример - у меня в котле на ГВС выставлено 60С, и хоть что в зонте выставь - выше не нагреет. причем что бы поменять настройки котла, нужно зонт от него отстегнуть, иначе котел на изменения настроек болт кладет.
    но у меня в бакси луна комфорт есть только два варианта т-ры ТН- 85 или 45С. сейчас стоит 85, не припоминаю, что бы котел до такого кочегарил хоть раз
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Гоша72, Сколько поставите на котле, до той температуры котел и будет греть.
  15. bonesdmz
    bonesdmz
    bonesdmz
    Добрый день! Пытаюсь настроить H2000+ Pro с одноконтурным Italtherm. В доме 2 этажа, везде ТП. На 1 этаже контроль по внешнему датчику воздуха, на втором - термостаты, колодка TECE, через запрос тепла.
    До этого было включено только отопление 1 этажа, как-то быстро натыкал настройки, всё работало, и ГВС, и отопление, вообще без проблем. Прошёл год, закончил инженерку на 2 этаже, пытаюсь сделать отдельное управление на 2 контур. Всё в зонте удалил, памятуя что было очень просто, и накидываю заново.
    Контур гвс, 2 контура потребителя, один по воздуху как и было, второй по теплоносителю, управление с внешнего термостата (на вход 3 приходит высокий уровень при запросе тепла со 2 этажа). Итого ГВС греет как положено, но оба отопления просто крутят насосами, а котёл не зажигается. Внешних датчиков в системе всего 2 - воздух 1 этаж, и еще один, который ранее торчал наружу, но в тестовых целях указывался как температура теплоносителя (он не уличный).
    Пробовал уже по всякому мудрить с датчиками в настройках, в обоих контурах теплоноситель ниже, чем нужно. Запрос тепла активен, насосы включились и крутят, то есть как будто логика правильная. Но огня на отопление нет.
    Пробовал и просто как есть настраивать (с указанием минимальных и целевых температур), и через "выполнить при уходе за верхний порог" (включаю соответствующий контур), не работает.
    Что делаю не так? Спасибо!
