1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Ну, если они постоянно работать будут, то будет перегрев в помещении...
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    с чего бы? просто зонт снизит ТН в радиаторах. может у вас просто мощность ТП сильно выше нужной? у меня во всяком случае, никаких перегревов нет. правда и режим стационарный
  3. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Попробую в эти выходные насос ТП воткнуть в розетку на постоянную работу.
  4. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Я пробую играть в такой ситуации скоростью насоса на ТП (поставил на 1ю чтобы поменьше мощность была) и Т на смесительном клапане на полы- она у меня стоит на минимуме, это 30 градусов Насосы раздельные на ТП и 2 насоса на радиаторы никогда зимой не отключаются и подключены через гидрострелку, куда закачивает ТН котел под управлением Зонта
  5. sailas18
    sailas18
    sailas18
    Обвязка котла со всеми потребителями контура отопления, напомню вопрос:
    Имеется: газовый котел виссманн подключенный к zont 1000+, два контура отопления (радиаторы и теплый пол), теплый пол со своим циркуляционным насосом, управляется по воздуху с ПЗА
    Хотелось бы получить: поддержание температуры в помещении в приоритете теплыми полами, если недостаточно, тогда подключать радиаторы.
    Вариант решения: повесить сервопривод на кран, перекрывающий циркуляцию радиаторов, но кран для постоянного открытия/закрытия не предусмотрен (сломается), также есть риск перегрева котла (в случае если температура помещения в диапазоне, когда радиаторы перекрыты, а теплые полы отсекают теплоноситель термоголовкой по температуре).
    Цель: постоянно теплые полы, а также постоянно относительно высокая температура теплоносителя, т. к. к отоплению "прикручена" приточно-вытяжная вентиляция с водяным догревателем.
    Если написал еруду, заранее извиняюсь, не специалист.
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    постоянно теплые полы делаается смесителем с терморегулятором. если т-ра в доме падает, то котел греет ТН в радиаторах. аа вентиляцию нельзя на контук ГВС повесить? тогда все красиво будет, ИМХО
  7. sailas18
    sailas18
    sailas18
    В том то и дело, что целевая температура достигается достаточно быстро за счет радиаторов, а полы не упевают прогреваться и котел выключается.
    Как вариант перекрыть немного кран на контуре радиаторов, но боюсь, что в морозы не вытянет обогрев.
    Еще экспериментирую с кривыми ПЗА, но мне не особо нравится этот вариант.
    По поводу вентиляцию повесить на контур ГВС тоже думал, но не знаю хватит ли мощности в пике, когда на улице мороз и вентиляция много забирает тепла и большая потребность по ГВС (душ, смесители), плюс пара полотенцесушителей постоянно работает на циркуляции
  8. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Смеситель только ограничивает верхнюю температурную границу теплоносителя для ТП, а ниже может быть любая.
    Как котел поймет, что надо греть теплоноситель для ТП, если температура в комнате достигла целевой?
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @sailas18, @Gortal, я вчера уже графики показывал и подробно распинался. у меня все ок работает без извращений, при примерно вашей схеме отопления. посмотрите
  10. sailas18
    sailas18
    sailas18
    просто контуром ТП управлять не по датчику температуры воздуха, а по температуре теплоносителя.
    Но в моем случае, это приведет к тому, что радиаторы тоже будут греть, соответственно, температура в помещении зашкалит.
    Вот я и прихожу к мнению, что на входе в смесительный узел радиаторов установить кран с сервоприводом, чтобы если температура по воздуху целевая, тогда теплоноситель идет только на ТП
  11. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    еще раз: т-ра ТН не снижается ниже 30-35 - смотрите график. это при условии что на улице сейчас -1 где то. т. е. повторю: ТП У МЕНЯ ВСЕГДА ТЕПЛЫЕ С ОСЕНИ ПО ВЕСНУ! не надо там ничего регулировать кранами!
    А радиаторы начинают нагреваться по запросу Зонта, и просто добавляют тепла, если ТП не справляются. и все насосы постоянно включены.
    Посмотрите уж графики! две страницы назад выкладывал - точность поддержки т-ры в доме 0,1С!
    Вы вообще из практики такие вопросы задаете, или теоретически? :) у меня третий год пойдет работы...
  12. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Добрый день. Есть гараж отдельно стоящий от дома, хочу в него установить блок расширения. Для охраны и датчиков температуры и Пожарной сигнализации. но еще я хочу повесить iP камеру на гараж, есть от какая- то техническая возможность подключения расширительного блока и камеры на один провод? Возможно блок можно подключить к зонту через комутатор? А от комутатора запитать и камеру и расширительный блок? В общем если кто подскажет реализацию, буду очень благодарна. Wifi до гаража не достает, провод интернет только один!
  13. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Подпишусь
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тоже думаю в эту тему, пока вижу два варианта: поставить пару модулей для проброса rs485 по TCP/IP и подключить блок расширения по rs485. или воспользоваться адаптером ethernet/wifi от Зонта. пока не придумал, что лучше использовать.
  15. Gortal
    Gortal
    Gortal
    А не затруднит настройки Зонта выложить? Вот не понимаю я (простите за тавтологию) как Зонт понимает, что надо радиаторы включать? Что ему дает сигнал?
    И какой температуры теплоноситель подается в радиаторы (максимально)?
    У меня тоже точно держит температуру воздуха, но полы на ощупь - не теплые!
