1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Carlsson910
    Carlsson910
    Carlsson910
    Забыл указать - использую проводной датчик температуры воздуха.
    ПЗА не используется
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Carlsson910, У меня подобное происходит, когда дети открывают окно и забывают его закрыть. Либо проверяйте этот датчик. Не порядок с графиком 2. Посмотрите что в это время зонт по этому датчику показывает
  3. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    В документации указано что нужно установить максимальную температуру теплоносителя и ГВС (не модуляцию). Если котел выбран с большим запасом - так как у вас - можно в сервисных настройках котла ограничить максимальную температуру теплоноситея или мощность - что позволяют некоторые котлы.
  4. Carlsson910
    Carlsson910
    Carlsson910
    В меню котла через встроенную панель на этапе настройки эти параметры были установлены - максимальная темп теплоносителя 85 градусов, модуляция - 100%
    Вопрос в том, почему ЗОНТ до 11 часов работал на расчетной температуре 65 градусов и всё было нормально, затем днём начал её колебать от 50 до 65, а к концу дня колебания пошли в режиме 55-70?
    Если предположить, что на улице резко потеплело (чего по факту не было), то надо было бы плавно снижаться с 65 до 60 или 55 и оставаться на этой температуре. Вопрос - почему ЗОНТ так "качает" расчётную температуру вверхвниз?
  5. Carlsson910
    Carlsson910
    Carlsson910
    по датчику температуры воздуха в помещении ничего особенного не происходит. Целевая - 21, реальная по синусоиде пляшет 20,5-21,5 примерно
  6. Ambassador85
    Ambassador85
    Ambassador85
    Доброго времени суток. Возможно назову слишком мало вводных, но такая ситуация произошла вчера. Каркасник без отделки, котел Baxi ampera год работает с Zontом Smart для поддержания положительной температуры в доме (кабель был временный) .. вчера мастер подключил котел по кабелю 5*4 к щиту при завершении черновой разводки. Всё запустилось, вижу удалённо в приложении котёл, но ночью выяснилось что теплоноситель перестал нагреваться до заданной температуры, приехал утром на дачу - заданная 45, а он скачет между 8-9°С. Управление шло по температуре в доме. Не догадался отрубить зонт и погонять котел самостоятельно, теперь только через неделю смогу это сделать. ... Возможно, кто-то может предложить в чём может быть дело или сталкивался с такой проблемой? Я уже подумал, что сгорел тэн ... Зачем-то полез в настройки приложения, дурная голова довела до того что сбросил настройки до заводских... В общем в замешательстве что могло произойти.
  7. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А мне как раз желательно 2 кривых: эконом на 18 и комфорт на 24, и баня эконом на 8. Они разные для них абсолютно. Чтобы на 18 держало температуру кривая должна быть сильно выше, чем 0,8 на 24. Хорошо бы если зонт сам сдвигал кривую в зависимости от установки температуры. Он на 20 градусов 1.0 кривая, а если выше или ниже, то опять другую кривую надо выбирать. И в расписание они со своими кривыми не запихиваются. Если в контуре ставишь эконом, в расписании по контуру, то в кривую комфорта не переключается по расписанию. Правда у меня ПИД стоит, ПЗА не особо влияет, только как ограничение, но если с эконома на комфорт переключаешь, с 18 до 24, то температура нагрева идет максимальная по границе даже с пид, то есть 80, что не гуд. Неужели нельзя программную поправку сделать на сдвиг вниз или вверх кривой в зависимости от температуры? 20 - 1.0, 24 - 0,7, 18 - 1.5, типа того, несложно же это в программе прописать разработчику? А так приходится сидеть и рисовать самому эти кривые для разных температур.
  8. Dinoklop
    Dinoklop
    Dinoklop
    это как раз полезная, правильная фича что ПЗА работает как ограничение сверху при ПИД регулировании. Но то, что ПЗА не переключается при переключении режимов (комфорт, эконом и т. п.) это явная и жирнючая бага. Не переключается ни в ручном режиме, ни по таймеру.
    Сама задумка хорошая, но ведь недоделано. У них можно где-нибудь баг репорт оставить? Они следят за этим, правят?
  9. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Support@microline.ru
    Я, кстати, там оставлял, попробуйте тоже. Техподдержка читает, другой вопрос, когда разработчики отреагируют. Косяк с расписанием в ВЕБ и iOS чинили 2 недели.
  10. Sergey_VB
    Sergey_VB
    Sergey_VB
    Эта проблема из-за отключения котла от электросети. Тоже такое было и не раз.
  11. ss-45
    ss-45
    ss-45
    Добрый день.
    Подскажите, в чем может быть проблема. Имею котел buderus u072-12k. Котел двухконтурный. Года 3 котел работает с ZONT h1 и адаптером цифровой шины, проблем не было.
    Котел начал циклить - бесконечно поджигать и тушить горелку с интервалом несколько секунд. В этот момент zont выдает ошибку Е00, сам котел ошибок не выдает.
    Если исключить из схемы адаптер цифровой шины, и подключить котел к термостату в релейном режиме. то всё работает четко.
    При обесточивании котла и zont всё работает исправно минут 10, затем снова сваливается в цикл поджог, потух.
    Параметр 2.4.E =1 т. к. котел двухконтурный, всё правильно. Остальные параметры вроде тоже в норме.
    В чем может быть проблема?
  12. Ambassador85
    Ambassador85
    Ambassador85
    А как решить, если не секрет? Дело в том что уже бывали отключения сети в СНТ и таких глюков не было за более чем полтора года (из них год с зонтом). А тут как будто совпало с перекидыванием на новый кабель к щиту.
  13. sevakor
    sevakor
    sevakor
    ИБП
  14. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Всем добра!
    Что то меня вчера переклинило и задумался:
    есть например 2 контура с гидрострелки. Условные батареи и ТП...
    Для каждого контура нужна настройка по Т теплоносителя.
    Теплоноситель - это котел)
    Вопрос - настройка должна быть по теплоносителю котла или по датчику Т контура? (который прикручен к соотв выходу гидрострелки) ?)
    Наблюдаю след картину с датчиками Т на контурах: клапан ТП закрылся, и тут же повышается температура контура батарей - и идет команда на отключение котла из за превышения расчетной температуры батарей)
    Сорри за возможно глупый вопрос, но свербит оно зараза - принесите мне покой плз)
  15. sevakor
    sevakor
    sevakor
    По логике - всё правильно. Как только клапан закрылся - поток через котёл уменьшился, а пропускная способность батарей, при той же производительности насоса, осталась прежней. Т. е объём прокачиваемого через теплообменник ТН уменьшился, а мощность горелки - нет. Вот и пошёл нагрев контура батарей.
    Надо копать в направлении гидравлики...
    У меня два котла, ЭК и ГК, включены в СО параллельно. ЭК включается в работу при аварии ГК (газ кончился). Если в ГК не отключить насос, то ЭК греет ТН до максимальной Т, но не может протолкнуть ТН в СО, и выключается. У Вас похожая ситуация.
    Хотя гидрострелка... должна сглаживать.
