1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. romaiiika2010
    romaiiika2010
    romaiiika2010
    Добрый день, котёл двухконтурный буггати, zont smart 2.0, как отключить ГВС при подключении через адаптер цифровой шины? Контур ГВС всегда набирает температуру почти равную температуры теплоносителя. Краны на подачу и обратку ГВС котла закрыты. Но теплообменник ГВС нагревает оставшуюся воду в теплообменнике. Как отключить ГВС?
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Тут как я понимаю клуб любителей задавать вопросы, никаких ответов на них все равно нету :um:
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На любой вопрос - любой ответ! :)]
  4. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Ну если большая мощность - то конечно занижать.
    Но это не поможет сильно)
    Надо настраивать контур ТП. Я не в курсе Коннект+, по моему это шляпа)
    Но в норм контроллере можно настроить контур ТП -
    Датчик теплоносителя - после 3х ходового.
    Мин 25. Макс 45.
    ПЗА - диапазон что бы пламя держало весной)
    Беспроводной или проводной датчик поверхности пола приклеить куда то.
    И сделать по воздуху - регулируем Т поверхности пола.
    Все шикарно пашет даже летом)
    Да - т пола через сценарий от внешней т.
    Летом держит Т 22 градуса, работает 1-2 Раза в 1-2сутки.
    Сейчас при -3 горелка вкл 8 раз за сутки.
    Все.
    Разница между т поверхности пола и воздухом 1.5-2.5 градуса.
  5. 28Anton
    28Anton
    28Anton
    А что делать, когда не знаешь, а еще и забыл. :hello:
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @rinsk, а при чем тут контур ТП? Он весь дом нагреть не может. и как им управлять - смеситель тупой, он сам себе регулирует т-ру подачи...
    а коннект+ тупой, да. других под рукой тогда не было
  7. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Блин! В точку! Проще с зеркалом пообщаться
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вопрос должен вызвать интерес у способных на него ответить и желание помочь. Содержать в себе реальную проблему с подробностями и желание самому в ней разобраться.
    А если звучит что то вроде:
    "Спасите, сам ничего не знаю, разбираться не хочу, но хочу чтоб все работало, причем не так как должно работать, а так как я хочу. Взмахните кто нибудь волшебной палочкой."
    Или лень поиском почитать, то что сто раз обсуждалось.
    А другим почему то должно быть не лень писать одно и то же в сотый раз.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да на самом деле просто мало кто что знает тут по этим настройкам и контроллерам. Я спрашивал отчего каскад котлов постоянно работает одновременно в паре на 10-20% мощностях- никто не знает.
  10. Macsimus2008
    Macsimus2008
    Macsimus2008
    Цифровые датчики температуры стали выдавать ошибку «потеряна связь с внешним устройством». До этого все работало штатно. Zont h2000+
  11. Macsimus2008
    Macsimus2008
    Macsimus2008
    Что может быть?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Никаких новых устройств в электросеть не включали? Типа лампочки светодиодные или может устройства с плавной регулировкой мощности? Попробуйте вместо блока питания запитать от аккумулятора 12 в. Для теста.
  13. Macsimus2008
    Macsimus2008
    Macsimus2008
    Нет, новых устройств не подключались.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ищите методом исключения кто помехи дает. Может лампочка какая то на последнем издыхании, или заменили ее недавно. И это проверьте:
    Еще может какой то один датчик полудохлый вешать всю линию.
    Этот прибор стабильно работает с достаточно большим количеством датчиков.
  15. nae
    nae
    nae
    У меня тоже самое началось (в 7.50
    Потом видел попытки обновить прошивку, теперь висит на обновлении аксессуара.
    а в ~5.30 котел перестал запускаться.
    Update: в телеге народ начал обмениваться информации о подобных проблемах еще в ноябре...
