1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. RomaН
    RomaН
    RomaН
    Всех благодарю за помощь в выборе ZONTика. Все же решил взять с небольшим запасом 1000 pro+ v. 2 с адаптером цифровой шины. Осталось все подключить и настроить)
    P. S. Чую, что вопросы ещё будут)
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Проверю когда подключу.
    Пока актуален вопрос, не сгорит ли ЗОНТ если через контакты реле пустить 220в.
    Или еще ставить промежуточное реле на 12в?
    Можно конечно проверить;)
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    От 1 насоса не должен. 220 рабочее напряжение, тут важнее ток.
  4. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Да, все тоже самое как с перемычкой в котле. Управляемого выхода 220 нет у зонтов (например как у простого китайского термостата poer, там напрямую можно, тупо цепляешь провода от него к вилке насоса и погнал). А тут как я говорил- просто разрываешь фазу в проводе к насосу и все, никакие дополнительные реле не нужны.
    Реле не блокируются при управлении котлом по цш. У меня если есть запрос на тепло- включается насос тп по реле и запускается котел по цш, тебе как я понял это и нужно. Можешь ноль рвать, если сомневаешься.
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    @Elprog, добрый вечер! подскажите, пожалуйста, реле, чтобы при подаче напряжения 220 на реле, оно включалось и шёл обратный отсчёт, например, 15 минут и затем рвало ток. При следующей подаче напряжения - тот же алгоритм. Вроде бы, это должно быть реле времени, но что-то попадаются не с таким алгоритмом.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @RomanRyazan, вообще для чего, чем управлять собираетесь? И ток?
    Лично я подобную задачу решил через реле Aqara в Mi Home, Zont вообще не причем.
    Мой сценарий: управлять тепловой завесой по беспроводному датчику открытия двери.
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    мне попроще нужен, без умных домов, к Зонту привязывать тоже не планирую. Для включения воздушного компрессора при разборе воды потребителями. На Зонт только отопление повесил.
  8. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Мужики, не ужели никто не сталкивался с такой ситуацией (пост ниже)? Может нужно добавить какой-то инфы? Может я пропустил и это уже обсуждалось, тогда не сочтите за труд, дайте подсказку куда посмотреть.
    Дополню: связь с ZONT теряется, хотя GSM сигнала устойчив. Это видно на графиках - в периоды утраты связи с ZONT сам сигнал GSM стабилен.
  9. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    https://ozon.ru/t/ZmZOGGP
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Извините, только сейчас добрался до форума.
    В общем то можно использовать любое реле с перекидным контактом, чуть выше давали ссылку на рабочий вариант.
  11. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    Zont Smart 2.0
    управляет релейным котлом, все работает
    за стенкой душевая, которую нельзя дать остыть ниже +5, ну просто по приезду топимся зачастую камином
    в душевой стоит конвектор напольный, который включаем через умную WiFi розетку из Smart Life... ну да, ручной вариант :)
    1) есть ли шанс как-то подключиться от Zont к этой розетке?
    2) если провод через стенку кидать и реле вешать от Zont до конвектора, то какое реле? и как это лучше организовать?
    счас Zont висит на динрейке, в принципе могу рядом повесить какое-нибудь реле с 12 на 220 например и протянуть провод через стену до отдельной розетки для конвектора
    какие подводные камни в этой казалось бы простой схеме?
  12. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Если правильное реле с управлением от 12 и коммутацией 220 - никаких. у вас еще 3 канала управления
    стр 62 инструкции
  13. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    т. е. по WiFi никак не выйти из коробки Zont-тика? :)
    там и mqtt вроде как для этих девайсов не работает, только если по API.
    2)
    эээ, наверное разные инструкции у нас... стр 62 вот тут
    https://zont.online/wp-content/uploads/2022/09/Texnicheskaya-dokumentaciya-ZONT-SMART-2.0-c-datchikom-NTC_230123 ".pdf"
    совсем про другое рассказывает
    3)
    посоветуйте Правильное реле 12->220 ?
  14. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Не существует по вашей ссылке. Какое реле не знаю
  15. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Добрый день!
    Прошу помощи в настройке котла, котел Вайлант, зонт подключен по ЦШ, режим По воздуху+ПИД+ПЗА. Котел очень часто включается и горит практически постоянно. Температуру правда держит ровно, какая установлена. Но получается так, что дом еще не остыл, а теплоноситель уже остыл и опять идет запрос тепла на котел. Гистерезис по температуре Тн стоит 5 градусов.
