1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Все правильно. Будет стремиться держать ту нужную в данный момент температуру теплоносителя чтобы поддерживать установленную температуру в помещении. А зачем ему отключаться? Вся эта гомосятина с пид, пза и зонтом в целом- чтобы котел работал постоянно. У тебя в квартире батареи зимой всегда горячие или час через час? Вот.
  2. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    А с экономической точки зрения как выгоднее? Когда выключается или работает постоянно, но с меньшей модуляцией?
    И насколько вредно (если вредно) для котла например греть теплоноситель до 40 градусов при -20 на улице, то есть работать на низких температурах?
  3. ggg174
    ggg174
    ggg174
    По экономике трудно сказать, думаю разница в пределах погрешности, по комфорту мне нравится второе тк от окон холод не идет и температура ровнее. Для обыкновенного котла 40 градусов в теории вредно, по факту у меня старый котел больше десяти лет отработал и сейчас живой, подключен как резервный и работает только на гвс. Для конденсационного 40 гр - то что доктор прописал.
  4. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    У меня обычный как раз)
    Но вряд ли он прям при 40 градусах будет работать когда хотя бы -15 за окном (это теплая зима:))
    Но постоянная работа котла, наверное, уж всяко лучше тактования.
  5. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    И все равно при включении ПИД у меня котел начинает тактовать.
    На графике начало без ПИД, конец с ПИД
    Может 484 прошивка глючит?
  6. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Про прошивку ничего сказать не могу. Думаю все проще: у котла избыточная мощность.
  7. Diadyun
    Diadyun
    Diadyun
    У меня через ZONT с Погодо-зависимой автоматикой, котёл Vaillant turboTEC pro работает уже второй год. Экономия на лицо и комфорт тоже, температура в доме как вкопанная стоит.
  8. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Ну на счет вкопанной все же немного не так :) Особенно в жилом помещении)
    А так да все стабильно +\-.
    Интересно как у народа? если есть датчики по комнатам? как гуляет реальная Т ?
    У меня Т пола скриптом регулируется в зависимости от внешней Т.
    Пока причин для вкл батарей очень редки)
  9. sigma7
    sigma7
    sigma7
    Подскажите, кто знает, читаю темы не могу вникнуть. Хочу удаленно следить и управлять котлом Baxi ecolife 24f (отопление небольшого дачного дома 52кв.м, 3 батареи + теплый пол - через смесит. узел на всю площадь дома).Зимой бываю наездами, поэтому когда никого нет желательно ставить на мин. для экономии. Купил для этого ZONT smart new. Как лучше подключить - через термостат (релейно) или через цифровую шину? Много пишут, что цифровое прям лучше (модуляция, ошибки и тд.). Но, просто сейчас на котле поставил мин. мощность (F08 0% - 9.3 кВт) для моей площади больше и не надо вроде, норм, и модуляция наверное мне не нужна по идее получается? Есть ли смысл по цифре подключать в данном случае, будет какой-то выигрыш в возможностях настройки, экономии ?.
  10. Diadyun
    Diadyun
    Diadyun
    На графике видно 22+ не падает не увеличивается ровная линия. Ну понимаю что кривая наверняка в +- 0,3 градуса гуляет. Но это вообще не ощущается
  11. Diadyun
    Diadyun
    Diadyun
    В любом случае по цифре лучше в разы. Вы продлите жизнь котлу, сэкономите уж точно на газе. А вот насчёт минимальной температуры, тут спорно всё. 15 градусов в доме уже критично, что бы у вас в лютые холода не проморозило и мостик холода не пробился туда где будет жить грибок. Газ у нас ещё не такой дорогой мы же не в Гейропе где экономят уже на спичках. :))
  12. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Доброго вечера.
    Подскажите, в чем разница между регулировкой сервопривода на коллекторе и регулировкой умной термоголовки на самом радиаторе?)
    И еще вопрос - видел на озоне термоголовки зигби, но они умеют только открываться/закрываться. Сервоприводы работают по такому же принципу или можно открыть на 50% например?
    Просто смущает, что эти устройства весь день туда сюда открываются-закрываются вместо того, чтобы быть открытыми на 50 или 80%, это ведь какой-никакой износ.
  13. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Умная термоголовка уместнее в квартире, с централизованным отоплением, когда поток теплоносителя постоянен и нужно его регулировать в конкретной точке.
    В своем доме с котловыми отоплением - уместно применять управляемую системой подачи тепля термоголовку на коллекторе.
    Потому что датчики Т в помещении или еще где то могут давать команды котлу на приготовление нужного кол-ва тепла и термоголовка открываться для подачи в контур.
    Или - если тепла на текущий момент много (ГВС\Другой потребитель) - ограничивать подачу в контур.
    Как то так)
  14. ivantrr
    Понедельник
    ivantrr
    ivantrr
    Понедельник
    Добрый день, перестал полностью выходить на связь zont h-1. Устройство работало года 4, все в целом было нормально, переодически выпадал то датчик то связь, но все нормально восстанавливалось. А сейчас произошла какая-то ерунда, при подключении симки и прозвоне на той стороне - глухо, когда Симку удаляю, то оператор говорит, что абонент не в сети. Я было подумал, что речь про покрытие, позвонил в Мтс, там сказали все норм. Более того оставил его сутки не подключенным и полностью выключенным (котел додумался напрямую подключить к выносной панели), так вот при новом подключении он мне попытался позвонить, но тел был в другой комнате и звонок я пропустил. СМС он уже не высылает, потому что перед всей этой эпопеей посыпались ошибки по датчику, и лимит исчерпался. По интернету на связь конечно же не выходит, оба диода (желтый про котел и зеленый про связь) непрерывно мигают. Вытаскивал Симку, антенну, отключал зонт за сутки - толку ноль!
    Написал в микролайн, они сказали, что это проблема с интернетом. Я им ответил, что звонок же проходит, значит как-то gsm же контачит, просто на том конце провода никто не отвечает. Пока молчат.
    И еще момент после отключения от связи он перестал обмениваться данными с котлом - это и было основной причиной почему я вручную провода соединил с выносной панелью - так сразу он запустится и начал работать. То есть там проблема не только по связи (если принять во внимание, что само устройство работает), но и по функциональной работе - он не подавал сигнал на розжиг, дом просто остывал! Сто раз делал хард ресет, все как мигало, так и мигает, ощущение, что слетела прошивка или еще что-то. Как мне ее восстановить? Ведь обновиться можно только по воздуху? Есть ли утилиты и прошивки? Там есть вроде провод телефонный. может по нему можно связаться для прошивки? У меня просто нет других оснований. Но с чего вдруг она слетела внезапно в 5 утра (если это так), потому что другой причины остановки работы с котлом я не вижу!
  15. ivantrr
    Понедельник
    ivantrr
    ivantrr
    Понедельник
    Поправлюсь, что это сзади написано h-1 а так устройство zont BAXI сonnect (не плюс!)
