1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. spbpip
    spbpip
    spbpip
    У Вас гребенка на графике - тактование происходило из за избыточной мощности котла. Темп. ТН в котле достигает установленного предельного значения - горелка отключался несмотря на то, что датчик температуры воздуха показывает значение ниже установленного. Попробуйте снизить мощность горелки (если эта модель котла позволяет). Работая без ограничения по макс. температуре ТН котел может трубы расплавить, неправильно это. Есть защита в котле от закипания - но это как правило 95 градусов, крайне высокая температура.
    И еще замерьте температуру обратного хода теплоносителя. Если разница между ТН на выходе из котла и обраткой существенно больше 10 градусов имеет смысл смотреть в сторону циркуляционного насоса (увеличивать скорость потока ТН). При достижении равновесия скорости нагрева ТН в котле и съема тепла радиаторами, при рекомендованной для Вашей системы температуры ТН, котел будет работать ровно без отключений до нагрева воздуха до заданной температуры в помещении где стоит датчик .
  2. ant_51178
    ant_51178
    ant_51178
    Добрый день!
    В наличии устройство Baxi Connect +, подключенное к электрическому котлу Ampera plus по OpenTherm. Режим работы выставлен «расписание», ПЗА, но вижу, что температура теплоносителя не поднимается выше 34 градусов. При этом на самом котле диапазон температуры теплоносителя установлен 35-80. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
  3. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Форумчане приветствую. прошу подсказать в чем мб проблема и куда копать, пока ответа от поддержки Зонта дождешься, зима пройдет.
    Имеется котел Baxi eco life 1.24f + zont h1v-new + АЦШ (работает все только на отопление)
    Систему собирал и настраивал сам, все работало исправно более года, вообще не дотрагивался, проблем не было.
    25.12 приезжал мастер делать ТО котла, отключал котел от сети, провел все работы, включил котел, зонт его подхватил и система снова заработала.
    26.12 вдруг появилась ошибка Е00 авария котла.
    29.12 ездил в дом, перезагрузил зонт и котел (отрубил питание) после все заработало штатно, но где то через час, снова потеря связи. Провел манипуляции повторно, так же 40 мин и связь терялась.
    Переустановил зонт, обновил до 497 прошивки, все снова подключил и настроил запустил систему, вроде работает, связь держалась ровно 32 часа, сегодня ночью снова потеря связи по ЦШ. Но заметил еще странность, есть запрос на тепло от отопления, а зонт нагревает теплоноситель в контуре котла до 90+ градусов и горелка выключается, стоит статус активна ГВС, хотя я ее не настраивал.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Зонт тут не причем. Этот котел будет греть ГВС пока не нагрет. Датчик ГВС от котла отключите, если бойлер еще не запущен.
  5. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Датчик отключу, возможно я его оставил включенным когда пробовал разные варианты подружить снова зонт и котел.
    Но почему постоянно теряется связь?
    Первые разы хоть писалась ошибка е00, сейчас даже код ошибки не пишет
  6. gymanoid
    gymanoid
    gymanoid
    Чехов
    неужели все так и продолжают мучиться с отваливающимися датчиками? :)
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    АЦШ случайно в котел не додумались засунуть?
  8. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Конечно нет
    Все в отдельном щитке. Исправно работала система полтора года.
  9. spbpip
    spbpip
    spbpip
    У меня проблема ошибки E00 после танцев с бубнами ушла после замены блока питания ZONTа.
    Возможный план действий:
    Сохраните на компьютер (флешку) текущие настройки конфигурации.
    Замените блок питания (опционально, при наличии)
    Сбросьте настройки Зонта до заводских.
    Подключите Зонт к котлу без адаптера ЦШ через соответствующий выход релейным способом. Выберите управление с регулированием по воздуху без ПЗА. Оставьте в системе только необходимые датчики.
    Если заработает без ошибок - отлично, сохраните настройки такой схемы и в удобное для Вас время будете искать причину глюков.
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Тогда, с достаточно большой долей вероятности, АЦШ готовится на покой.
  11. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Какой посоветуете БП? Начну с него. Очень не хочется верить что АЦШ так быстро сдох
  12. spbpip
    spbpip
    spbpip
    У меня АЦШ оказался рабочим, лежит теперь на полке запасным, так как покупал новый в поиске проблемы.
    По БП не специалист, в свое время заменил на БП от камеры видеонаблюдения HikVision (что было под рукой) с аналогичными характеристиками. Слышал неплохие отзывы о MEAN WELL
  13. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Блок расширения ZONT ZE-88 - подскажите, а там релейные выходы с сухим контактом? Надо коммутировать 24В.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите еще, полдня читаю, но до конца не понял - 8 дополнительных универсальных входов/выходов, с открытым коллектором. У меня много отдельных контуров, регулироваться будут термоголовками с приводами. Приводы на 24В. Эти выходы смогут открывать-закрывать приводы?
