1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Через реле. Да.
  2. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А реле любое с управлением например от 12в?
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да, в разумных пределах по току катушки.
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Простите, именно это я и читал - про ограничение по току. Как узнать этот ток? В характеристиках реле есть этот параметр? Или может дадите ссылку на то, что надо купить?
  5. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Смотрим характеристики выходов (на примере 2,0)
    ● максимальный ток каждого выхода – не более 100 мА, напряжение не более 30 В;
    ● суммарный ток выходов не должен превышать 350 мА;
    ● сопротивление во включенном состоянии – не более 10 Ом.
    Получается, сопротивление обмотки реле д. б. больше 130 Ом.
    Теоретически, подойдет любое автомобильное реле, но лучше померить сопротивление или рабочий ток. я себе ставил релейный модуль запуска от старлайн, он компактный.
  6. Kss21
    Kss21
    Kss21
    Не вижу на фотке какая симка у вас используется, если МТС от зонта - советую поменять, у них в последние дни явные проблемы с трафиком
  7. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    Напряжение на шине 1wire измерьте и поднимите при необходимости, обычно его не хватает и датчики отваливаются.
    Мне это помогло.
    Либо в цепи помехи может создавать какое-либо устройство, вплоть до драйвера светодиодной лампы.
  8. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    ARDUINO модуль реле на 8 каналов / 12 ВОЛЬТ - https://ozon.ru/t/Pg9q23b как один из вариантов.
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Хороший вариант, работают нормально и долго. Но есть тонкости с подключением.
  10. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Полностью от wi-fi
    Zont продолжает жить своей жизнью. То теряет связь по ЦШ, то сам ее восстанавливает.
    БП заказал новый, как придет попробую начать с его замены и заодно подключение по ЦШ сделаю витой парой, хотя не уверен, что проблема в кабеле.
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Тонкости?) я вообще не понял как это подключить, написано что ОК коммутирует общую землю, а эти релюшки управляются плюсом.
  12. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Все правильно. На реле подаете постоянный плюс, а ОК выхода будет подавать минус и замыкать реле. Если реле, как по ссылке, то подаете + и -, третий выход управления -.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    С этого надо начинать всегда. Хороший БП в 90% случаев решает все странные проблемы с зонтом.
  14. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Так?
  15. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Эту мысль хорошо бы в шапке темы закрепить.
