1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Kss21
    Kss21
    Kss21
    Берите с запасом по мощности 30-50%. Из расчета что каждый модуль зонт 7-10 Вт потребляет. Mean Well или Arlight
  2. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
  3. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Сейчас пока заказал такой же какой и шел в комплекте Посоветуйте какой лучше выбрать с запасом, состав H1v new + АЦШ + радиомодуль. Ни каких блоков расширения и тд нету.
    Или брать уже что то на подобии:
  4. gymanoid
    gymanoid
    gymanoid
    Чехов
    Правильно понимаю, что измерять на контактах выделенным красным овалом? Пробовал, там прыгает напряжение 3,3-4 вольта. Как поднять выше не понял. Пытался подключить 5 вольтовый блок питания в цепь, но тогда вообще не видит ни один датчик.
    Может подскажете как поднять?
    Все блоки зонта стоят в ящике. Больше в нем ничего нет, поэтому, вроде, устройств с помехами нет. Специально делал отдельный ящик для zont
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    После таких не обдуманных попыток есть риск попрощаться как с Зонтом так и с датчиками.
  6. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Радиомодуль Зонта имеет смысл вытащить из ящика и разместить подальше от трансформаторов, реле и катушек.
  7. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @gymanoid, Пробовали на вашем БП от Фарадея чуть поднять напряжение? Ну скажем до 14 в.
    У меня так же лежит. Вроде помех нет. Но попробовать стоит.
  8. gymanoid
    gymanoid
    gymanoid
    Чехов
    Почему необдуманных? Если поддержка зонта и инструкция предлагает такой вариант, добавив дополнительное сопротивление. Пытался реализовать предложенную ими схему
  9. gymanoid
    gymanoid
    gymanoid
    Чехов
    Да с радиомодулем вообще нет проблем. Вытащить могу, но проблема с проводными цифровыми датчиками шлейфом более 4-5.
  10. gymanoid
    gymanoid
    gymanoid
    Чехов
    Пробовал. У меня их два одинаковых блока от другого зонта. Я их менял местами, поднимал до 21 вольта даже. Менял на mean well 12 вольтовый. Т. е. даже из трех разных пытался найти лучший вариант - ничего не меняется.
    Поддержка говорит, что при 3 вольтах и ниже датчики начинают сыпаться. У меня не 3, но скачет 3,3-4.
    Говорят лучше 5 вольт, поэтому и пытался отдельный блок приделать, но все тщетно :(
  11. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, у меня zont h1. Было подключено 4 датчика температуры, всё работало долго. Но решил замерить температуру в колодце, под утепленным домиком и внутри дополнительно в кольце, накрытым ещё одним слоем ЭППС 50 мм. Провод 2*0,75 кинул по воздуху, чтобы он нигде не соприкасался с электрическими проводами. Всё проработало сутки, до тех пока я не уехал с дачи и тут то все датчики стали "неисправными". Прочитал, что к моему прибору можно подключить до 5 ти датчиков. Можете подсказать, в чём у меня ошибка? В одном лишнем датчике ? Может от влажности внутри колодца? (и нужно было датчик засунуть герметично в пакет) Благодарю.
    PS было 4 датчика температуры и плюс плюс сам котёл.
  12. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Всем привет.
    Имею первый опыт общения с Zont. Но есть желание разобраться самому.
    Купил 1500pro и универсальный адаптер цифровых шин v02. Столкнулся с тем, что при добавлении котла, в списке, некоторые марки неактивны. Как это понимать? Нигде об этом ни слова. Конкретно мой котел E. C. A. тоже неактивен.
  13. ggg174
    ggg174
    ggg174
    А если клавиатурой ввести название?
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В исходном тексте об этом ни слова. Форум читают разные люди в т. ч. и не особо просвещенные. Могут по Вашему тексту и подключить напрямую в шину. А там как повезет.
  15. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Нет такого функционала (
