1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. gymanoid
    gymanoid
    gymanoid
    Чехов
    2. Ставил дополнительный блок питания в разрыв шлейфа как в инструкции поддержка Zonta говорит - только хуже. Все датчики в шлейфе потерялись MDR-10-5 от Mean Well не помогло
    3. В дополнение к пункту 3 поставил сопротивление 4.7 кОм, как говорит поддержка- не помогло
    Это же описано в первоначальном сообщении. Да, и так и так пытался, но как правильно указано в инструкции. Посыл всего этого что с сопротивлением, что без - не работает. Вообще перестает зонт видеть датчики
  2. Kss21
    Kss21
    Kss21
    Про Фарадей ничего не могу сказать. 24 Вт вам с большим запасом. Фарадей 24 Вт скорее всего проблему решит, но MV отработает дольше
    https://ozon.ru/t/9kbABD
  3. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Тогда нажмите на знак вопроса напротив названия модели котла. Что там открывается? Воот! Исходите из того надо вам это или нет.)
  4. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    В принципе не надо). Вот только зачем тогда было его писать в списке). Чтобы я купил зонт, а не конкурента?)
  5. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
  6. ztepan
    ztepan
    ztepan
    Я так понял датчики цифровые. Так вот если любой из 5-ти датчиков умер, то потеряются все. Пробуйте отключать по очереди, ищите битый датчик.
  7. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    БлагоДарю Вас.
    Это точно, что мой старый zont h1 поддерживает только 5 датчиков? Странно, что 6 датчиков работало сутки. И котёл считается как датчик?
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А как это в разрыв 5В? Смотрел ролик, человек подавал отдельно 5В питания на датчик, а оставшиеся 2 контакта в Zont. Получалась стандартная трехпроводка, сказал только так смог подключить ds18b20.
  9. nbg1899
    nbg1899
    nbg1899
    Добрый день!
    Похожая проблема описана в этой ветке форума но решение так и не указано.
    Котел Navien Deluxe S 20k не получается подключить через универсальный адаптер цифровых шин, ошибка Е00 нет связи с котлом,
    Подключил согласно схемы микролайн во вложении за исключением того что включил адаптер вместо пульта без переключения через реле/переклбчатель, в настройках адаптера протокол Navien, модель котла «другая» тк нет нужного котла в выпадающем списке.
    Поддержка обновила прошивку, по их рекомендации пробовал соединить витой парой выход адаптера к котлу результата нет.
    индикатор красный не горит при подключении, сам индикатор исправен, промаргивает при включении.
    Прошу помочь разобраться с проблемой возможно нужны манипуляции с платой самого котла,
    При подключении штатного пульта все работает
  10. gymanoid
    gymanoid
    gymanoid
    Чехов
    Ниже ответ от поддержки. При таком подключении, вообще ни один датчик не работает.
    Брал новый блок на 5 вольт, подключал его параллельно блоку зонта в ящике и от него тянул два провода и подключал к шлейфу. На шлейфе 5 вольт в итоге, но ни один датчик не виден
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Скажите, кто нибудь использовал Адаптер цифровой шины Modbus (RTU) ?
    Для управления самодельным электрокотлом хочу прикрутить ПР200 от Овен. Через этот адаптер получится их подружить?
  12. alekzander27082
    alekzander27082
    alekzander27082
    Нижний Новгород (бывший Александр2708, с 2012)
    Приветствую! а что делать тем, кто вошел в оставшиеся 10%? - проблему подключения 6го цифрового проводного датчика к Зонт Смарт Нью так и не смог пока решить. 5шт работают уже с год по 1wire и один по К-лайн - датчик температуры и влажности. 1wire работали с родным БП 1А, подключенные "звездой" экранированной витой парой с нормальным сечением (2х2х0.5), вообще без проблем. при подключении 6го датчика остальные теряют связь с устройством.
    Попробовал 3 способа:
    1 - звездой (на каждый датчик идет свой кабель, задействована только одна витая пара),
    2 - шлейфом (одна витуха идет от зонта до датчика. вторая витуха в этом же кабеле идет до следующего датчика)
    3 - шлейфом (от датчика до датчика идет отдельный кабель, используется только одна витуха).
    после замены БП на МинВел ничего не поменялось. сейчас работает та же "звезда" что и сначала. длина лучей примерно 0.2м - 1шт. 1,5 м - 2шт. 2,5 м - 1шт и 11м - 1шт. датчики начинают отваливаться даже просто при подключении пустого "хвоста" длиной метров 5.
    ПС: работоспособность 2х новых датчиков не проверял, тк раньше никаких проблем с подключением цифровых датчиков не испытывал. наверное, начну с этого.
    может еще что посоветуете?
  13. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Mean Well правильнее будет вот такой:
    https://ozon.ru/t/ynaeeVG
    У него напряжение повыше: 13.5-18В.
    (кстати, на Озоне сейчас у него цена хорошая - в полтора раза ниже, чем на Ali. Взял в запас)
  14. alekzander27082
    alekzander27082
    alekzander27082
    Дополню: один датчик поверил - рабочий (подключил коротким куском витой пары), зонт его видит.
    НО - после добавления его в список датчиков пропадает встроенный в котел датчик температуры ГВС (вместо него появляется "температура обратного потока" без значения температуры)...как то так (
  15. alekzander27082
    alekzander27082
    alekzander27082
    ПС: температура ГВС и температура ТН в котле передаются по ЦШ с универсального адаптера
