1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. mobyload
    mobyload
    mobyload
    Тех поддержка ZONT посылает к страницам в инструкции и прямого ответа не дает. Из инструкции тоже понять однозначное решение в моем случае не получается.
  2. timin777
    timin777
    timin777
    Извините, пожалуйста. Не знаю, какой информации будет достаточно.
    Отопление состоит из контура батарей (kermi, разные, 8 шт - 1 этаж, 5 шт - второй этаж, 3 шт - подвал) и теплого пола на первом этаже плюс санузел второго этажа. Котел одноконтурный, бойлер косвенного нагрева
    Циркуляционный насос на полы
    На отопление был такой же, но сгорел поменял на такой же
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    1. Оставляем протерм на стене в качестве заглушки, провода от него отключаем.
    2. В корпус протерма прячем датчик от зонта и заложенным проводом подключаем его к зонту.
    3. Зонт подключаем к котлу по Ебус.
    Из минусов - не будет возможности регулировки температуры кнопками в помещении и не горящий экран.
    Остальное плюсы.
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите, подключил zont к котлу Baxi, как написано к разъему Х6. Котел перед этим выключил кнопкой и выдернул из розетки. zont после включения всего котел увидел, однако котел не включается, проходит тесты и пишет OFF, на кнопки не реагирует. Как его запустить, не подскажете?
  5. mobyload
    mobyload
    mobyload
    2. Как купить этот датчик, что за модель? или это и есть рекулятор комнатный ЗОНТ МЛ-232 (RS-485), который надо разобрать и достать из него датчик?
    3. Это могут только профи сделать и мне надо мастера искать или можете подсказать как самому подключить к котлу и к чему подключить датчик Зонта? У меня от регулятора комнатного Протерма приходит в котел синий и коричневый провод питания, см на фото. Такие же от ZONT Н-1 V e-bus. Я их все вставляю в одни и те же разъемы? а датчкик Зонта от комнатного регулятора куда?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если Зонт ещё не куплен, то может стоит взять что-то типа Н700, и один из управляемых выходов задействовать для переключения управления Зонт-Термолинк. Тогда через зонт можно будет в любое время переключить кто именно будет задавать режим работы системы.
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    ты точно по инструкции делал? какой именно бакси? на моем Luna Comfort еще перемычку надо снять и в F10 параметр прописать
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Baxi eco four 1.24. Перемычку снял, про другие настройки нигде не видел. А где пишут например про записать в F10? В инструкции к котлу?
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Вопрос такого плана: если к зонту цеплять датчик протечки Астра 361, но не на заводской провод в 2 метра, а увеличить до 10-11, насколько это может повлиять на правильность реагирования? Понимаю, что лишние метры - лишнее сопротивление, но всё же?
    Если не особо принципиально, то каким сечением провода?
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    вот тут например: baxi. ru/upload/iblock/693/3t3qzd5safvbcsgbq3dgp6f28nkrkfxe/Sovmestimost-BAXI-Connect_-s-seriyami-kotlov.pdf
    Вашему ничего писать не нужно.
    у меня в коробке с зонтом инструкция лежала, там тоже писали :)
    и Вы зонт то настроили? если он "чистый" то вряд ли котел включит
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    То же вариант. Только Зонту датчик все равно нужен будет, а проводов скорее всего только 2.
    Что бы не завести Вас в неведомые дали нужен ответ на ключевой вопрос:
  12. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Настроил наконец. Оказывается надо было цифровой адаптер добавить в исполнительные устройства, странное решение. Решил почитать документацию)
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Рановато еще :). Сначала нужно что нибудь спалить, а уж потом спокойно и почитать можно.
  14. timin777
    timin777
    timin777
    Добрый день.
    У меня стоит котел Buderus logomax u72-24. Контроллер zont smart 2.0. Подключение через универсальный адаптер цифровой шины. Управление отоплением - по температуре теплоносителя. Диапазон температур (t_min-t_max): 40-82. Площадь дома - 170. Насос в контуре котла работает на третьей скорости (для минимизации разницы температур линии подачи до и после гидрострелки).
    Перед подключением контроллера через лицевую панель котла выставил температуру теплоносителя - 82 (максимальную, по инструкции).
    Два вопррса.
    1. При установке целевой температуры теплоносителя ниже 65 котел начинает трактовать
    При выставлении температуры t=65 при условии установки опции "не снимать запрос тепла при достижении целевой температуры", вроде, работает нормально. При этом уровень модуляции близок к 0.
    По системе отопления:
  15. timin777
    timin777
    timin777
    Вот
