1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. gymanoid
    gymanoid
    gymanoid
    Чехов
    посмотрю, спасибо.
    Правильно тогда понимаю что беру с блока питания +5 вольт тащу это провод до плюсового провода выходящего из разъема датчиков. в разрез провода от +5 вольт ставлю сопротивление. Если с 2кОм не заработает, тогда еще уменьшать, все верно?
  2. gymanoid
    gymanoid
    gymanoid
    Чехов
    Назрел еще один вопрос.
    Смотрю в приложение ZONT и на котел и вижу, что значение температуры теплоносителя очень медленно обновляется в приложении.
    Т. е. например, требуемая температура теплоносителя для включения нагрева 56 градусов. В приложении отображается 58, а на самом деле уже 53.
    У всех такие проблемы при использовании универсальной цифровой шины? задержки в считывании и отображении температуры?
  3. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Скорее всего сам котел не имеет датчиков что бы считывать температура обратного потока и давления, соответственно ему нечего передавать по ЦШ. У меня так же нет данных по этим параметрам (eco life 1.24f)
  4. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Обратку и на протерме помню не показывало, а вот давление было, хотя помнится на бакси внизу механический манометр стоит, так что быть может действительно и нет цифрового датчика.
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Luna Comfort - нет таких датчиков видимо, зонт не показывает значения. ну и на гистерезис в настройках зонта котел болт кладет, все верно
  6. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Вчера в сервисных настройках котла увеличел время включения до 10 минут и ограничил мощность до 70%, при этом увеличил целевую темп-ру помещения на 1 градус и включил GPF - он часа 3 пахал вообще без остановки на минимальной можности, а потом стал включаться примерно 4 раза в час.
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    везет тебе. видимо мой зонт настолько примитивный, что эти параметры котлу передать не может. поэтому котел циклит. все руки не доходят оторвать зонт и настройки в самом котле поменять...
  8. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Добрый день! Долго отсутствовал) можно попросить поделиться настройками Зонта. Котел у меня такой же.
  9. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Так сервисные настройки и при подключенном зонте меняются - это единственное, что можно на панели нажать, нужно на минус воды и отопления одновременно и зажать на 5-6 сек.
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    пробовал. меняются, но не сохраняются. только у меня в мануале по другому вход в режим программирования описан. Baxi Luna-3 Comfort 1.240 FI, если что
  11. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    А вот, кстати, на счет сохраняются не знаю, проверю вечером)
  12. ztepan
    ztepan
    ztepan
    Прошивку на ашц поставить предпоследнюю надо, я тоже сначала перепугался.
  13. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
  14. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    Скорее это не баг, а фича. Я смотрю на графики температур и вижу, что данные обновляются раз в минуту.
  15. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Проверил - тоже не сохранились
