1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. s000160
    s000160
    s000160
    Котел ariston clas xc systen, zont h1000+pro.
    Чуть выше писал суть проблемы, подключение по ЦШ не работало, так же как у вас котел отключался, после обновления прошивки адатера ЦШ в зонте подключение по ЦШ заработало, но параметров очень мало, только температура ТН и температура обратки, ни модуляции, ни давления (
    Так же темературу ЦШ ГВС в бойлере зонт тоже почему то не видит, похоже не получится управлять ГВС в бкн подключенному к котлу. Завтра буду еще разобраться.
  2. Dinoklop
    Dinoklop
    Dinoklop
    Здравствуйте, а у кого-нибудь есть успешный опыт интеграции ZONT с BAXI по BSB шине (BAXI Luna Platinum+ и аналогичные, которые с Сименсовскими мозгами и протоколом LPB)? То есть не по OpenTherm, а по Сименсовскому протоколу.
    Я бы вызвал для донастройки или проконсультировался.
    Мне монтажники как-то настроили, но BAXI они не знают.
    1) Вначале это работакло так, что температура теплоносителя менялась как-то сама в небольшом диапазоне, в зависиости от нагрузки видимо. Модуляцию колбасило даже на стабилизировавшейся системе от 40% до 0% на коротком промежутке времени.
    2) Потом температура теплоносителя стала 80С и график стал ровный как стол. Модуляция тоже стала на удивление ровной. Я даже обрадовался. Но обратный эффект в том, что на батареи теперь подаётся 70С даже если греть надо совсем чуть.
    2.1) При морозе всё окей, но при о стывании, котёл упорно продолжает держать теплоноситьль 80С, даже если нет никакого потребления, осюда тактует и коротенько включается пока нат запроса на тепло от батарей или теёплого пола.
    Вопросы:
    а) Есть контакты того, кто разбирается и может настроить?
    б) Где и как в BAXI задаётся температура теплоносителя? Можно ею управлять из ZONT по BSB шине?
    Screenshot 2024-02-13 at 21.17.55.png Screenshot 2024-02-13 at 21.19.05.png Screenshot 2024-02-13 at 21.19.56.png
  3. ReSerge
    ReSerge
    ReSerge
    Здравствуйте. Вопрос знатокам: можно ли подключить одновременно по цифровой шине контроллер Zont Smart через Универсальный адаптер цифровых шин и панель управления котла Baxi Luna 3 Comfort ? Техподдержка предлагает подключение либо через переключатель (т.е. схему с подключением либо панели, либо контроллера) или найти ещё где-то оставшийся в продаже адаптер Open Therm, в котором такое одновременное подключение предусмотрено. При закупке немного не продумал такой сценарий, когда температуру необходимо посмотреть проживающей бабушке без приложения Zont. При одновременном подключении, даже через адаптер OpenTherm, будет ли настройка температуры СО, установленная в приложении, отображаться на штатной панели управления?
  4. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Что значит этот значок в отопительных режимах на одном из режимов ?
    Ни где не найду описание иконок.
  5. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Ничего не значит, просто значок, можно поставить другой.
  6. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Для примитивных термостатов нет опции смены значка.
    Но хоть понятно что смысловую нагрузку не несет.
  7. Dunkeld
    Dunkeld
    Dunkeld
    Утсйоки
    Для всех есть. Это опция интерфейса а не устройства. А за немного денег (в платном тарифе) еще и расширенный набор значков)
  8. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    И анимация другая.
  9. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Не покажете где это в бесплатном тарифе, хотя бы обычный набор значков ? :aga:
    Если по вашему интерфейс не зависит от устройства...
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Какая прошивка стоит? Мб у вас старый интерфейс
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Скорее старое устройство. Для старых зонтов и более новых интерфейс ЛК различен.
  12. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Да, все верно. Один из первых Н-2 (T102)
    Стоит и работает, не выкидывать же...
    А то привыкли уже к новым ... с новым интерфейсом. :)]
  13. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Ну, тогда, пользоваться только теми функциями, которые есть.
  14. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Если Вы этот скрин имеете ввиду
    то, как я понимаю, он до обновления ЦШ...
    А после?...
  15. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Не понял - BSB или LPB?
    Судя по графикам - они для разных настроек контура.
