1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Так если стоит регулировка по воздуху, котел должен же нагревать воздух до установленных значений, а температура теплоносителя если максимума достигла то на этом уровне и треть. Не так?
  2. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Прошивки исполнительных и периферийных устройств ZONT можно самостоятельно обновить?
  3. Diadyun
    Diadyun
    Diadyun
    Вот Актуальные версии прошивок ZONT
  4. Diadyun
    Diadyun
    Diadyun
    Можно. Но если не получается то пишете заявку по обновлению в ТЦ открываете им доступ к устройству они вам обновят.
  5. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    У меня нет кнопки обновить, пошел писать заявку в ТП
  6. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    У меня написано, что 497 прошивка - это "бэта", можно из ставить* нормально?
  7. Diadyun
    Diadyun
    Diadyun
    Да они все бета :)) Это же ЗОНТЫ это вечная бета :)
  8. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    :)]:)]:)] понятно.
    В итоге: сделал настройки как у Вас, коль котлы одинаковые, написал в ТП заявку на обновление устройства и всего остального. Посмотрим, что получится.
    Даже если теплопотери дома больше чем у Вас, просто периоды работы котла будут больше, а периоды "отдыха" меньше. В общем понаблюдаем теперь. :hndshk:
  9. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Увидеть там можно работу горелки и запрос на отопление. Если запрос остается, а горелка отключается - это котел сам отключается. Если наоборот - значит это так zont управляет.
    Котел сам отключается, если температура теплоносителя больше задаваемой ему на несколько градусов. Zont может превышение не успеть зафиксировать, потому как у него цикл опроса котла больше 30 секунд
  10. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Вот у меня такая же ситуация, только котел не отключается.
    У меня регулирование по температуре в комнате. Теплоноситель 65 градусов максимум. Что происходит, включился минут 5-10 на максимуме модуляции работает, потом теплоноситель до 65 доходит, и он падает до 40% модуляции и пока свои 2 градуса не наберет до установленной температуры, пашет на 40 процентах. И при этом дом очень медленно нагревает. Иногда чтобы 2-3 градуса набрать, может работать несколько часов.
    Пока у меня версия, что мощности батарей не хватает на дом. Получается он работает в пол силы и не может быстро нагреть дом. А в полную силу ему работать мешает потолок температуры теплоносителя. Думаю надо батареи поменять на более мощные.
    Вообще вот интересный вопрос, какой должен быть идеальный уровень работы модуляции котла? Первое, с точки зрения оптимальной работы для самого котла, и второе, с точки зрения меньшего расхода газа.
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, посоветуйте хороший электрокотел который хорошо умеет дружить с zont h2000+, планирую ставить его как резервный.
    П. С. как я понимаю электрокотел должен иметь цирк. насос с учетом того, что свободных реле нет
  12. Diadyun
    Diadyun
    Diadyun
    То есть у вас мало теплоносителя в системе получается? Странно конечно. Но и это можно обойти. Если у вас шина на E-BUS, во первых сам котёл перенастроить на меньшую мощность. Тогда он не будет лупить в систему на всю катушку и у него увеличится срок эксплуатации и бросков не будет таких сразу. У меня котёл 24 кило. Выставлен на 18 кило. И то много думаю, дом хорошо утеплён и хватит мощности в 15 кило. Второе задушить обратку на батареях последовательно по плечам. Тем самым обеспечите равномерное поступление теплоносителя по первичке во все батареи и обратка будет приходить относительно холодная в котёл. И отрегулировать краны тоже последовательно, но это уже по ходу пьесы и ощущениям. Потом в Зонте играть с настройками.
  13. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
  14. behap
    behap
    behap
    Saint Petersburg, Russia
    Avoronkov, а подскажите, пожалуйста, для Н2000+ какая должна быть прошивка и какой и где взять файл? Если оно есть в природе... А то у нас беда со связью последнее время(, а внешняя панелька это такое себе...
  15. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Вот тут описано и есть ссылка
    Но есть нюанс
    Поддержка пишет, что у вас index. html старый, поставьте новый. Смотрю на разницу в датах файла - одни сутки. Размеры файлов разные. Ставлю новый - фефект аналогичный Внутри index. html 28кб жесткого порножабаскрипта
