1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    У меня на месте этот пункт.
  2. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    В настройках если нажимать на знаки вопроса появляется дополнительная инфа. В частности:
    Гистерезис выхода за пороги - "Гистерезис (зона нечувствительности алгоритма контроля порогов датчика), который предотвращает многократное событие пересечения порога."
    Порог - "Пороги датчика температуры, при отклонении от которых происходит информирование и настроенные действия. Также используется для ограничения диапазона целевой температуры (если задействован в контуре отопления в качестве целевого)"
  3. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    В приложении или на веб странице?
  4. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    И там и там
  5. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Увеличил гистерезис в отоплении и видно, что работает явно по нему. Но действительно однозначности в описании нет. Особенно после фразы "также используется для ограничения..."
  6. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    То есть гистерезис на этой странице отвечает только за отправку выбранных сообщений при пересечении установленного порога? На настройки контура отопления никак не влияет?
  7. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Да. Подозреваю, начнёт влиять когда целевую температуру в отоплении задерём близко к верхнему порогу (или опустим до нижнего).
  8. behap
    behap
    behap
    Saint Petersburg, Russia
  9. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Появился еще один вопрос.
    Пробую сейчас настройку отопления по воздуху+ПЗА, ситуация такая, что целевая температура воздуха еще не достигнута, а температура Тн выше, чем установлено кривой ПЗА. Это о чем говорит? Мощность котла высокая или теплопотери дома большие. По теплопотерям, дом остывал на 1 градус при -10 на улице и ветре 1,5 часа, датчик установлен в самой холодной комнате. Прогревается на +1 градус примерно 1 час. 15 минут.
  10. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    8. кроме самоубийства index. html самоубился еще юзер, который в пользователях и с именем/паролем которого надо заходить с локальные настройки
    9. Вишенка на торте, на сегодняшний день - закачивание взад index. html и восстановления юзера-пароля на неработу локального доступа никак не влияют. Как спрашивало имя юзера и пароль - так и спрашивает. Даже первого раза нет, когда не спрашивало. Спрашивает во всех позициях - с десктопа FF и хромом, в том числе в приватных окнах, а также на мобильнике в хроме и "mi браузере"
  11. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Evgeny2, конкретное попадалово (
    Будем надеяться (раз этот index. html активно меняется последние дни), что над этим как-раз ведётся интенсивная работа и в скором времени что-то выкатят более бодрое.
    Предлагаю сильно не грустить. Вон в Эктострое, например, мне сказали, что подобные вещи вообще не входят в их планы. Потому и свалил от них сюда (7 лет юзал) - только из-за локального mqtt и доступа!
  12. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Мощность котла высокая.
    Какая мощность котла и какая площадь?
    Грубо: 12квт электрокотла при нынешней тёплой зиме свободно хватает на 180квадратов.
    За бортом -22...-15
    В прошлые коды при -39* чувствовался приближающийся предел.
  13. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Мощность котла по умолчанию 24 Квт, площадь 130 квадратов.
    Мощность Зонтом никак не понизить? Только в самом котле?
    В прошлом году -35 было, котел работал бодро, но зонта еще не было тогда, не знаю на как работал котел.
    И у меня нет такой разницы между подачей и обраткой, обычно где-то 6/10 градусом разница.
  14. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Никто не отдаст Зонту такие вещи. Этим управляет только котёл.
    На самом деле, Зонт (как и любой подобный аппарат) может только пытаться обмануть котёл, задавая целевую температуру носителя.
    Так что смело ставим 30% мощности на котле и наблюдаем.
    10* это чуть-ли не идеал!
  15. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Ну обычно 6-7 разница между подачей и обраткой.
    Владельцы Вайлант Турбо Тек подскажите, какой параметр отвечает за мощность котла?
    Хочу убедиться, правильно ли я читаю мануал к котлу)
