1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    гугу все правильно пишет, но про параметр "максимальная модуляция" или не упоминает или не знает.
    Не все котлы его поддерживают, некоторые без этого параметра отказываются работать Z6.jpg
  2. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Если котел его поддерживает, а Вайлант поддерживает, есть ли смысл его уменьшать, или он должен быть 100%? Как правильно будет?
    У меня котел реагирует, например, ставлю 75%, котел больше 75 не повышает модуляцию.
    Но это применимо только для отопления, у меня БКН, и для нагрева воды котел запросто больше 75 поднимает модуляцию.
  3. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Скорее, не уточняет детали, не относящиеся к теме - ведь котлом по-прежнему управляет котёл)
  4. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Протерм Скат тоже поддерживает
  5. behap
    behap
    behap
    Saint Petersburg, Russia
    Т. е. это не работает? :faq: На графике рисует модуляция 100% (установленный максимум теплоносителя 75град.)... сколько ж на самом деле модуляция? :aga:...
    А с Протермом вообще отдельная история - то ли задержка в отображении не меньше 10 мин, то ли вообще соответствие графика и что реально в котле 50/50... (но это отдельная тема - не раз наблюдали Зонт говорит, что котел не работает, а по факту он вполне себе жарит...)
    Ну и вообще, ситуация, когда 0, это может быть не ноль радует) т. е. говорить о хоть каком-то анализе работы котла и горелки через Зонт не приходится, увы...
  6. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А если после включения 20, а по мере прогрева 15 разница между подачей и обраткой, это о чем говорит?
  7. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Нормальная история. Ставишь 75% - показывает 78 %. Ставишь 50% - показывает 58%.
    Палки на табло Протерма тоже падают. Котел в своем меню не ограничен.
  8. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    Написал в поддержку через приложение. Удивительно! Получил ответ через 12 минут! Ответ такой:
    "Добрый день! То, о чем вы пишите, зонт не контролирует. Единственное, что можно попробовать сделать - поменять режим с воздуха на воздух с ПИД, добавить гистерезис до 3-5 градусов и установить галочку "не снимать запрос тепла".
    Включил ПИД - буду наблюдать.
  9. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Есть еще вопрос к знатокам!
    Можно ли через ручное регулирование ПИД алгоритма "заставить" Зонт рассчитывать более горячий теплоноситель. У меня теплоноситель нагревается быстрее чем заданная температура достигает гистерезиса, чтобы отключить котел.
    Установлено 22 градуса, гистерезис 0,5, держится температура железно 22, до 22,5 не нагревается воздух, котел раньше вырубается из-за предельной температуры теплоносителя.
  10. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    И снова -здорова!
    Так все таки за что отвечает гистерезис при включении ПИД? За температуру теплоносителя или температуру воздуха?
  11. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    Я так понял, что при включении ПИД, настройка гистерезиса относится к температуре ТН. Потому что качели в 3-5 градусов по воздуху никому нафиг не нужны. А при выключении ПИД настройка гистерезиса уже относится к температуре воздуха в помещении.
  12. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    На мой взгляд: о том, что можно спать спокойно.
    Хотя и допускаю, что найдутся желающие порассказать о том, как котлу "такие перепады" вредны и т. п.
    У самого эта разница 16-17* и не парюсь. Котелок, правда, простецкий электрический за десятку. Плюс на чердаке запасной валяется, плюс парочка тэнов есть - работы на полтора часа.
    Вроде и задумываюсь иногда на тему воткнуть в систему гидрострелку когда дойдёт дело до газового котла, а как пройдусь по деревне и погляжу в каких условиях работают у людей годами эти котлы (уж точно там никто не меряет ни подачу, ни обратку), так и успокаиваюсь :)
    Собственно, именно для таких условий ведь и созданны эти котлы.
  13. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    И я так думал, но с другой стороны теплоноситель, особенно в -20, достаточно быстро остынет на те же 8-10 градусов. Да и не снимается запрос тепла у меня когда теплоноситель превышает, установленную температуру на величину гистерезиса, хотя котел и выключается, но при этом, до следующего включения котла остывает градусов на 15-20 теплоноситель при гистерезисе 4 градуса.
  14. behap
    behap
    behap
    Нет, как раз с отображением модуляции у Протерма более-менее)
    Ограничение на котле (в самом котле) 70% и в графике максимальная модуляция 64% (ну пару процентов где-то зажали 9,3/14=66,4%, так норм)... а вот датчик ТН в Протерме он как-то "страшно далек от народа"...
  15. behap
    behap
    behap
    Ну вот тоже как-то-так: запрос тепла есть, ТН ниже (особенно на стрелке!), а Протерму пофиг и через пол-часа когда запрос снялся он вдруг включился)... Или это такое несоответствие в отображении или и правда так отрабатывается уставка) ... в любом случае и то и другое не радует.
