1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Вот это меня и беспокоит, 6 градусов разницы между обраткой и подачей вроде как мало. Очень редко бывает больше. Как буд-то мало точек отдачи тепла, ну или эти точки маленькие. Увеличивать кол-во радиаторов не совсем вариант, трубы в перекрытиях идут. Только если увеличивать размер радиаторов.
  2. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    Для такой погоды за бортом, минимальная мощность вашего котла избыточна. На графике видно: третье и четвертое включение на минимальной модуляции температура быстро достигает и превышает заданную зонтом. Ждать морозы...
  3. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    :super::super::super:
    Пока морозов не предвидится, попробую на 15 Квт вечером котел поставить, понаблюдаю.
    Хотя мне это же ничего не даст, нужно поменять именно минимальную мощность...
    Может кто-то знает, Вайлант вроде от 8 Квт, или можно меньше поставить?
    Вот этот параметр мне нужно уменьшить
    D. 085 Мин. мощность
    Верно понимаю?
  4. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    Вобщем тема не про ZONT... (
  5. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Ну уже да)
    Но без этого нет понимания)
  6. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    Видно что зонт хочет тепло, а котел не может, упирается в верхнюю планку. Вопросы к котлу и системе отопления.
  7. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    :hndshk:
  8. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    А может скорость насоса поднять и посмотреть ?
  9. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Именно поднять? Тут предлагали вроде снизить, чтобы теплоноситель медленней бегал.
    Но у меня только котловой насос на отопление работает, на нем так же, просто крутить физически и менять скорость? Или через настройки как-то? Тут я еще не разобрался)
  10. Diadyun
    Diadyun
    Diadyun
    Там всего три скорости механика.
  11. gloomzki
    gloomzki
    gloomzki
    У меня тоже самое, но у меня электрокотел, и я заметил, что при более низких температурах -10 -15 потребление и модуляция меньше, чем при -2 -5, обьяснения этому я не могу придумать
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Кроме температуры на улице еще существует ветер.
  13. ikpankov10
    ikpankov10
    ikpankov10
    Всем спасибо за ответы, будем разбираться. А как можно проверить время на счетчике? Это можно сделать самому или нужно вызывать электрика?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так счётчик же кроме киловатт ещё и время должен показывать. Если оно совпадает с астрономическим, то будет правильно тариф считать, а если нет, то будет неправильно. Если криво считает, то чтобы поставить правильно, нужно вызвать сбытовиков.
  15. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Пробовал, не работает пишет что ошибка.
