1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Sorgon
    Sorgon
    Sorgon
    Подскажите пожалуйста у кого zont 1v new и котел bosch 6000. в меню где выбрать котел боша нет, есть только будерус, что выбираете? Спасибо.
  2. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Если подключение через Опентерм, то там вообще никакой разницы какой котел выбирать
  3. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    На графиках почти везде достигается расчетная температура ТН
  4. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    А котел не должен ее держать пока не достигнет целевой температуры воздуха?
    Да и на первом графике далеко до достижения целевой температуры теплоносителя, а котел выключился.
  5. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Тут надо смотреть, почему он выключает контур отопления. Поэтому и не достигает расчетной температуры.
    Какие параметры в контуре выставлены?
  6. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Друзья подскажите как подключить к ZONT несколько термостатов? В инструкции описано подключение только одного. Есть вообще такая возможность, подключить 5 термостатов расположеннных в разных комнатах?
  7. megapixel72
    megapixel72
    megapixel72
    Здравствуйте! есть ZONT H1, днем вчера отключился котел, а оповещения никакого не было, дом стал остывать.
    Сегодня копаюсь в настройках - не нашел как добавить оповещения при отключении модуляции и понижении температуры, как это добавить?
    если он не оповещает при отключении, тогда зачем он нужен вообще? ночью как увидели -пришлось ехать запускать резервный котел
    так же не могу найти в настройках чтобы по релейному входу подключить резервный котел, при отключении основного чтобы включил электрокотел, вроде бы в инструкции написано что возможно подключение резервного?
    или у меня ZONT какой то урезанный?
  8. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Установлено управление отоплением по воздуху+ПЗА (если добавить ПИД регулирование, то котел вообще колбасит). Расчетная температура 22,5, гистерезис 0,2 градуса, кривая ПЗА 1.2. Мощность котла убавлял на 18 Квт, минимальная мощность 8 Квт (меньше не дает поставить), уровень модуляции в Зонт пробовал от 75 до 85 - разницы ощутимой нет. Есть подозрение, что котел по какому-то своему внутреннему гистерезису теплоносителя вырубается, но тут тоже вопрос, когда не было Зонта, выставлял конкретную температуру теплоносителя на котле и он ее мог сутками держать, сам модулируя горелку. С Зонтом получаю неравномерную работу котла.
  9. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Оповещения настраиваются в Исполнительных устройствах
  10. megapixel72
    megapixel72
    megapixel72
    спасибо что ответили, но у меня интерфейс вообще не такой, нету "исполнительных устройств"
    или не туда смотрю?
  11. megapixel72
    megapixel72
    megapixel72
    ваш скрин похож на мою вкладку "Цифровая шина", но действий нет
  12. megapixel72
    megapixel72
    megapixel72
    И связь с котлом он не терял, просто перестал гореть, может газ отключали, по-идее должно было придти сообщение что модуляции нет совсем и ошибка "Отсутствует газ"
  13. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    По цифровой шине у Вас подключение к котлу?
    А вкладка "Оповещения" чуть выше, там нет?
    У Вас же аварию котла показывает, при аварии пусть отправляет оповещение
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Датчики температуры- указать пороги.
    Вкладка оповещения -номер телефона и тип оповещения.
    Кажется все. Но лучше почитайте инструкцию, устройство очень старое, точно не помню.
  15. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    в списке аварий есть что то? если нет - то с чего ему вас оповещать? с его точки зрения все в порядке было
