1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. megapixel72
    megapixel72
    megapixel72
    - по цифровой
    тут только это
    -аварию показывает потому что выдернули кабель к цифровой шине котла
  2. megapixel72
    megapixel72
    megapixel72
    все стоит, но датчик висит над котлом в котельной, там долго температура остывает, может сутки
  3. megapixel72
    megapixel72
    megapixel72
    в списке аварий кстати только за 21 января, когда подключал zont
  4. megapixel72
    megapixel72
    megapixel72
    Как то странно просто выключил модуляцию и не включился и не оповестил, случайно зашли проверить и заметили
  5. Lavrushechka
    Lavrushechka
    Lavrushechka
    Спасибо. Давно так? Ничего страшного в этом нет?
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    так проведите следственный эксперимент - отключите котел от питания, отключите газ, снизьте давление ТН и т. п и посмотрите как зонт отреагирует. Приложение минимум на телефоне всплывающее сообщение покажет + СМС на номера, если прописано. Мой такое отрабатывал нормально
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Этот датчик не прокатит. Нужно еще один прикрутить на выход из котла, к металлической поверхности. По нему пороги адекватные можно настроить.
    Но и по аварии котла оповещения вроде приходили.
  8. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    А какие параметры котлового контура?
  9. Gortal
    Gortal
    Gortal
    А что нужно получить на выходе? Цель-то какая? Зонт какой?
  10. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    всю жизнь. Я как то здесь спрашивал, сказали нормально.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да. Так удаленно вы и через зигби реле ниче не сделаете)
    А кнопка необходима, иначе не сбросить ошибку на котле.
  12. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Реле есть разные. Можно поставить так, чтобы размыкало опентерм, и замыкало перемычку.
  13. Lavrushechka
    Lavrushechka
    Lavrushechka
    Спасибо большое
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А кнопку Ок для сброса ошибки на панели тоже реле будет нажимать? Вы сути не поняли, в Zont нельзя ошибку на бакси сбросить, хоть размыкай, хоть замыкай…
    Да к тому же это не безопасно. Мало ли утечка газа, или еще че, там давление упало ниже плинтуса. И чего мне с этого реле? Оно мне же утечку не устранит, и РБ не накачает…
    Я себе ее поставил лишь только с одной целью, чтобы не отсоединять каждый раз проводку все разбирая и потом собирать.
    А в мое отсутствие если вдруг выпало в ошибку, лучше попросить кого-то кому доверяю доехать да глянуть, если я например не городе…
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Для удаленного нажатия кнопки существует вот такой модуль. На Озоне есть в трёх вариантах: Только Blluetooth, только Zigbee, и сразу вместе Bluetooth + Zigbee. Покупаете вот такой шлюз (или шлюз с Zigbee) - и всего делов. Я так удаленно из дому через Интернет включаю в гараже Вебасту перед тем как пойти в гараж. Прихожу - там уже тепло. Управляется всё со смартфона приложением Smart Life. Можно и через Алису настроить. Естественно - в гараже должен быть свой выход в Интернет (у меня роутер с модемом GSM).
