1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. ЁжЖеня
    ЁжЖеня
    ЁжЖеня
    Вроде он не мощность регулирует, а модуляцию? т. е. максимальное пламя у горелки. при 0% минимум, при 100% от минимума и до максимума.
  2. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Все есть в инструкции
  3. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Не было нагрева чего на +-5°С?
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Так без ПИД работа электро котла нагрел и выключится. Батареи какое то время холодные. Вот поэтому и ставят пид. С ним почти всегда батареи тепленькие
  5. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    А если по теплоносителю настроить отопление? Тоже будет выключаться котел, или будет поддерживать установленную температуру теплоносителя?
  6. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Я вот попробовал без них настроить, просто по воздуху, требуемая температура ТН, гистерезис 0,2.
    И в принципе получил нормальную работу котла. Скачок модуляции - это вода грелась, тут котел не смотря ни на что врубается на свой максимальный максимум.
  7. ЁжЖеня
    ЁжЖеня
    ЁжЖеня
    ПИД-регулирование - это для комфорта хорошо, но при малом объеме теплоносителя котел слишком часто тактует - плохо. Придется включить регулирование по воздуху, нагрев теплоносителя до 60 градусов. Посмотрю, что получится.
  8. ЁжЖеня
    ЁжЖеня
    ЁжЖеня
    А в принципе понятно, пид - синусоида - ну у меня так и греет - рассчитывает расчетную температуру теплоносителя и от неё пляшет +- 5 градусов - это мало - слишком часто тактует (с учетом 10 минутной задержки).
  9. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Казалось-бы, чего ещё человеку надо?
    Попутно на сайте Зонта:
  10. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    По теплоносителю будет работать гистерезис, сколько выставишь
  11. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Т. е. вот такой график температуры в помещении уже нехорошо?
    тупейший электрокотёл под зонтом в тупейшем релейном режиме без всяких пидов 3 дня спокойно держит температуру в помещении ±0.25°
    (всплеск в районе 20:00 это специально для бабушки перед сном)
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Че то долго котел нагревает на такой гистерезис всего 0,4 гр. а модуляция работала долго
  13. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Да, долго, ну вот такой холодный дом получился (, да и комната прям самая холодная. А когда котел тухнет температура еще на 0,2 выше гистерезиса поднимается. Если кроме регулирования по воздуху еще что-то начинаю включать (ПИД или ПЗА), котел начинает тактовать.
    Вот хочу спросить совета знающих людей, как настроить отопление, чтобы котел грел постоянно батареи.
    Вчера попробовал поставить по теплоносителю + П/З/А, опять получил трактование котла. Котел почему-то вырубается, когда достигает установленной температуры теплоносителя. Еще мощность убавлять? Так боюсь в морозы не хватит ее.
