1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Ага, но всё-же для очистки совести подождать 30сек и потом уже вкл.
  2. ShakeThat
    ShakeThat
    ShakeThat
    тогда уже запущу дизель, нагрею теплоноситель хорошенько и потом включу «умную» технику
  3. ShakeThat
    ShakeThat
    ShakeThat
    Вообщем проблема решилась вкл./выкл. с интервалом более 10 минут.
    Хочу обратить внимание, что все лампочки на Zont мигали и мигают идентично (записал и сравнивал видео)
  4. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Ну и прекрасно!
    Котёл при этом работал как ни в чём не бывало. Так ведь?
    Зонту незачёт!
    + пожелание (надеюсь, сюда они хоть изредка заглядывают):
    Вполне нормальная железка! Тенденцию деградации каналов связи вовремя уловили - начали развивать локальные сервисы и прилично здесь уже успели продвинуться. И т. д. и т. п.
    Но вот смс-управление оказалось совершенно никчёмным. Прямо позорным! А ведь достаточно минимума команд: статус/перезагрузка/сброс. Ну и дружелюбность не повредит: ответить списком возможных команд на пустое смс, например. В общем, ждём с нетерпением!
    А каналы в ближайшее время лучше не станут. Теперь, когда к вражьим хаккерам ещё и наш доблестный роскомнадзор присоединился, смс-управление будет востребовано всё чаще, а все эти моднявые облака будут лежать на боку...
  5. pr0ger
    pr0ger
    pr0ger
    У меня тоже вылечился перезагрузкой. Причем подсосал почти все данные за прошедшие сутки, графики были немного прерывистыми.
  6. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    @pr0ger, странно что он при этом связь с сервером будто-бы не терял - в "событиях" нифига на эту тему (
  7. Tatarin12rus
    Tatarin12rus
    Tatarin12rus
    Доброго дня.
    Имеем газовый котел baxi eco four 24f. Контура теплого пола и радиаторы отопления. Управление осуществляется через zont. Пока в доме ни кто не проживает выставлена температура 20 градусов, гистерезис 0.5. котел работает по комнатному датчику температуры.
    Температура теплоносителя ограничена в границах 25-60 градусов. Температура теплоносителя для теплого пола 42 градуса.
    Котел включается раз примерно в 1.5 часа. (при достижении нижней границы теплоносителя). Температура за это время ниже нижней границы не опускается. После нагрева теплоносителя и достижения требуемой температуры котел отключается и насос тоже. Работает только насос теплого пола.
    Теперь вопрос.
    Какую нижнюю границу можно устанавливать, чтобы теплый пол не остывал? И какие лучше настройки выставить.
  8. KrutDA
    KrutDA
    KrutDA
    Я тоже обратился в поддержку Зонта по поводу управлять модуляцией по расписанию или по сценарию. Их ответ был следующим: "Через сценарии или расписание, это не настраивается."
  9. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Разобрался. и зонт и котел работали штатно. Дурила площадка под реле, что то видимо с контактами.
  10. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    он и так в релейном режиме. По поводу, что котлы и так могут работать - согласен, это я уж образно написал про "замерзаем")
  11. ShakeThat
    ShakeThat
    ShakeThat
    да, работает по штатной программе.
  12. ЁжЖеня
    ЁжЖеня
    ЁжЖеня
    Всё, наконец-то у меня котел перестал тактовать (раз в 10 минут). Отключил "пид-регулирование", включил "по воздуху" - идеально. Несколько раз в сутки... для поддержания норм.
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Народ, пытался к Н-1 подключить второй датчик т-ры на улице отдельным кабелем UTP, обломался. Датчики по очереди видит, вместе - нет.
    Я помнится уже спрашивал, какой физический смысл в четком указании на длину отвода датчика от шлейфа - но ответа не было, помнится.
    Вот эти требования:
    Кто может объяснить, с чем это связано? Цифра же? А лучше пруфов подкинуть.
    С недостатком питания? Но шлейф не 100 метров, что бы питание дополнительное подводить?
    И кстати - я оба датчика вешал на одну пару (по проводу на провод датчика), остальные не использовались. В интернетах встречал способ, когда в витой паре собирают все "белые" провода из 4х пар и "цветные" в два провода. Есть смысл так пробовать?
    Проблема в том, что у меня датчики в разных сторонах - до уличного 3 метра с поворотами направо, домашний - чуть больше налево. Делать шину как в мануале можно, но гимморно переделывать...
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В свое время имел аналогичную проблему - при подключении очередного датчика, начинали отваливаться имеющиеся. Помогла замена штатного блока питания на меанвелл. После замены БП легко подключился очередной датчик на отдельной линии и потом еще подключал как датчики DS1820, так и адаптер OWA, для мониторинга электросети (фактически еще 8 датчиков).
    Да, это правильно. Можно неиспользуемые провода собрать в пучок со стороны Зонта и подключить на общий Зонта (землю).
  15. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Да цифра тоже капризна
