1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    пруфы есть? :)
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    а подключение "по мануалу" - на один шлейф?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, фактически звезда, - шлейф на 2 датчика, пара метров до другого, 5 метров до ещё одного, коротенькие провода до адаптера OWA
  4. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    а кабель какой? у меня не завелось именно звездой на два датчика
  5. pr0ger
    pr0ger
    pr0ger
    Так звездой же нельзя. Шлейф это последовательное подключение с расстоянием между датчиками не менее 0,2м
    Рекомендации по подключению:
    ● В шлейф датчики необходимо подключать параллельно друг за другом. Не рекомендуем подключать датчики по радиальной схеме (такая схема не рекомендована спецификацией шины 1-wire и не гарантирует нормальной работы датчиков);
    ● Удаленность последнего датчика в шлейфе не должна превышать 100 м;
    ● Максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа – 0,7 м;
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    спасибо, кэп! :)) именно такую картинку я страницу назад выкладывал.
    а почему именно 0,2? не 0,15, не 0,3? Чем так принципиально звезда от шлейфа отличается, при условии что там цифра?
  7. pr0ger
    pr0ger
    pr0ger
    Что мешает сделать так как рекомендует производитель, а не так как удобнее?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кабель разный, есть и витая пара, есть и простой "акустический", типа 0.5 мм2. С нормальным БП работает и звездой тоже.
    В другом доме шесть лучей из одной точки - все стабильно работает. Самый длинный луч порядка 15 м, уличный датчик.
  9. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    А самому загуглить слабо? Там на любой вкус дают.
    На вскидку: форум, статья.
    Даже дока от хозяев ds18b20 есть (см.вложение)
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @aiz-mob, по ссылкам физика процесса яснее не стала, даташит пошел читать, спасибо! но просмотрев по диагонали, увидел 3 способа подключения - "чистая" шина (датчики прямо на ней), как в мануале и звезда.
  11. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Вот про звезду там обрати внимание (стр.3) раздел Precautions with Star Topologies фраза:
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @aiz-mob, исходя из прочитанного - лучше датчики прямо на шину сажать. но не пойму тогда, откуда у зонта взялись требования к расстояниям?
    а на сайт максима не пускают, говорят я их ддосю :(
  13. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Подключил 3 датчика в параллель прямо на зонт Два датчика по витой, длина 5 и 8 метров а третий пвс какойто 2 метра
  14. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    (кругом ддосят, гады, и роскомнадзор и CloudFlare и xoxлы)
    на максиме и есть та дока AN148.pdf, что я прицепил в предыдущем сообщении
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Прежде, чем играться с топологией, попробуйте подключить Зонт от аккумулятора на 12 в. Вангую, что все желаемые датчики заработают. ;)
    А потом замените БП.
