1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    это был бы самый лучший вариант! а то я планировал еще третий датчик в подвал тянуть...
  2. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    у меня на стене, динреечный не очень удобно. да и чипдип по дороге сть :)
  4. ВиталийТверь
    ВиталийТверь
    ВиталийТверь
    Добрый день! Подскажите пожалуйста нормальная ли работа котла Baxi Luna 3 comfort + zont h1 v new + адаптер цифровых шин + радиомодуль + радиодатчик. Регулировка по воздуху с пид регулятором теплоносителя. Гистерезис 4 гр. Температура теплоносителя 35-60 гр., второй контур на бкн включён. На котле параметры:
    F13 - макс мощность - 50%
    F17 - время пострециркуляции насоса - 30 мин
    F10 - 01
    F18 - время ожидания горелки между двумя включениями - 10 мин
    Ambon - 0
    Modul - 1
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Мониторинг электросети эти что за датчик? Он показывает потребление электричества за определенный период?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я вывожу в Зонт показания с трехфазного счётчика. Три напряжения, три тока, общая мощность и частота.
    Вот такие графики рисует.
    Греюсь только ночным тарифом, когда никого нет.
    Потребление теоретически можно вывести, но не вижу смысла.
    Все равно платить приходится по показаниям счетчика энергосбыта.
  7. Gortal
    Gortal
    Gortal
    А можно поподробнее?
  8. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Соседи, а есть какой-нибудь радиодатчик, чтобы снимать температуру с поверхности пола?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Адаптер OWA-22485 подключается к Зонт по шине 1-wirе и умеет по модбас забирать данные с трехфазного электрического счетчика TAC4300.
    В Зонт можно вывести до 8-ми показателей: три напряжения, три тока, общая активная мощность и частота. Лишние каналы можно отключить.
    Также можно выводить данные с трехфазного счетчика DTS-6619 (версия с модбас) и однофазного TAC2100.
  10. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    В том то и проблема
    Проблема в показаниях счетчика электричества. С 10 по 16 февраля снимали показания по количеству потребления электроэнергии. На выносном счетчике вышло 1228 кВт, на счетчики который весит на столбе 579 квт. И такое постоянно происходит. Причем на новом выносном счетчике бывает на одной недели показания около 400-500, на другой 1000 и больше. Хотя потребления одинаковые плюс минус. Погода тоже не особо отличается. Бывает даже наооборот когда холоднее по показаниям меньше, чем при теплой погоде. Отопление электрокотлом.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А по какому платите? Это самое важное.
    Надо проверять настройки счётчиков. Как вариант - посмотреть что именно показывают оба счетчика при какой то фиксированной нагрузке, например 2 (5) кВт. При 2-х кВт должен показывать ток порядка 10 а, при 5 - порядка 22 А. Возможно в одном из счётчиков настройки кривые.
    Китайские счётчики, с которых можно вывести данные, скорее всего не имеют регистрации в Госреестре средств измерения и не могут быть использованы для коммерческого учета.
  12. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    @vnvolkov, неоднократно встречал в инете жалобы на уличные счётчики. Т. е. электросети поставили новый на столб и люди стали платить именно пе нему, а старый счётчик остался дома и его просто не трогали. Но там, как правило, врут они в большую сторону и народ месяцами вынужден ходить скандалить, требуя замены. А в вашем случае, когда официальный счётчик (если на столбе именно он) показывает меньше, явно можно не спешить ;)
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Приезжал кто то с сетей сказал что все нормально. Но там такой специалист что…… короче так для отмазки. И так я видел тех кто сверяет, сказал им они только улыбаются, я так понял так у многих. Вот хочу поставить в счетчик есть типо авиатора трехфазных они WiFi. И там можно смотреть по периодом сколько было потребления. Так хотя бы для себя. А то настройками ZONT играюсь, подстраиваю. Но получается результат невозможно определить, т. к. счетчик сам по себе.
    Платим по выносному счетчику
  14. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Платим не по старому на столбе, а по пульту. Старый на столбе оставили так по просьбе
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В мониторинге с китайским счётчиком удобно, что видна нагрузка по фазам по времени суток.
    Я у себя обнаружил, что при номинале в 25 А на фазу, иногда нагрузка достигает 38 А, из за того, что на участке несколько строений и все норовят топиться ночью..При этом общая мощность укладывается в 15 квт.
    Вот думаю, что проще, прикупать мощность или придумать реле разгрузки..:faq:
