1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    @yuretzgt, @GustoyDomestos, МТС, однако, сегодня тоже дурит: звонящий слышит "вне зоны действия", а у меня все палки на индикаторе светятся...
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Т. е. он подключается к zont?
  3. rentast
    rentast
    rentast
    А теперь поняли, выгодно? Или на насос потом потребляется столько же чтобы разогнать температуру до 24.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    TAC2100 имеет модбас на борту и показания можно вывести в Зонт через адаптер OWA-22485.
  5. Vetkong
    Vetkong
    Vetkong
    Подскажите какой из этих БП лучше купить на замену штатному:
    1) https://www.mean-well.ru/store/GST25E12-P1J/
    2) https://www.mean-well.ru/store/GST25E15-P1J/
    У меня zont smart 2.0 (не DIN) + Радиомодуль ZONT МЛ-590 + Универсальный адаптер цифровых шин (ECO) + два радиодатчика Zont МЛ-745 + один радиодатчик ML-711. Комплект новый, месяц ему, БП штатный сейчас, но постоянно прилетают ошибки по потери питания, хотя питание (электричество в розетке) по факту есть и не пропадает.
  6. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Скажите, а как проще всего отслеживать пропадание питания, если zont за упсом будет?
  7. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, приветствую!
    Что могло произойти, что температура ГВС вышла сильно за рамки дозволенного?
    Котел Federica Bugatti 24B Varme (одноконтурный с БКН). ZONT Smart 2.0 Pro
    Как бы аварйиник не сработал на БКН...
  8. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    До бесперебойника поставить реле на 220 В. Контакты этого реле завести на свободный вход зонта.
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Я извиняюсь что не совсем по теме ну все же может подскажите. Делают проект по газификации и спроси какой мощностью планируется газовый котел настенный? Дом из профилированного бруса 136 кв метра. Бойлер косвенного нагрева. Плита не газовая. Котел же надо подбирать с запасом. Спасибо
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    а сами эти проектировщики прикинуть не могут?
    если грубо - 100 Вт нагрева на 1 м2 =14 кВт в вашем случае. с большим запасом не стоит выбирать
  11. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Плюс бойлер же. Они то могут просто все им доверять
  12. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    если одноконтурный котел возьмете, то котел будет будет работать в режиме приоритета на нагрев ГВС... вполне себе хватает мощности
  13. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Доброго дня всем. Прошу помощи разобраться. Имеется zont h2000 pro и один блок расширения. На данный момент подключены по kline. котел электрический бакси, бойлер косвенного нагрева 200л.
    Второй раз происходит следующая картина, приложение показывает как-будто идет запрос со всех контуров, ну или как вариант темп. теплоносителя падает, я точно не пойму. И он показывает вот это:
    Соответственно результат якобы температура ни теплоносителя ни в доме не поднимается вообще.
  14. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Вчера для сравнения было так (это стандартный нормальный график), сразу скажу подключением занималась не я, есть человек который имеет разрешение от фирмы производителя. насчет настроек и их правильности судить не могу. Поэтому я тут, с вопросами.
    И так в прошлый раз, случилось то же самое, на мое счастье я была за городом, и при этом в доме все было штатно (сейчас не могу проверить) он переустановил ПО удаленно на зонт. И понеслось, отвалился блок расширения…. Мне сказано было - обрыв шлейфа, я прекинула новый провод в обход старого. На нем блок появился но замкнуло датчик дыма второго этажа. Ситуация разрешилась после того как я старый кабель подключила по шине kline. Этим доказав что с кабелем все нормально. Все работало до сего дня в штатном режиме, глюк где-то в бошке или настройках. Помогите пожалуйста понять.
    Были еще проблемы с отваливаванием от сети, решила путем привязки зонта к одному mesh устройству.
  15. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @AMorozov64, @Elprog, заменил вчера блок питания штатный у Бакси Коннекта (24В, 0,1А) на Mean Well
    GST40A24-P1J - 24В 1,6 А (https://www.chipdip.ru/product/gst40a24-p1j). Напряжение на двух БП было одинаковое - 24В (плюс минус чуть чуть). Оба датчика нашлись, и все заработало. Измерил напряжение на шине датчиков - прыгало около 3,2В, с просадками до 2,8 редкими. на старом БП измерить не догадался.
    Но прикол не в этом! Заменил БП в районе 15, посмотрел часик два - вроде все так же как и раньше работало, тактовать меньше не стало. Вечером уехал в город. часов в 22 звонит дочка и говорил что котел не греет. Он где то с 19 часов перестал включать горелку вообще. графики строит, ошибок нет, но и нагрева нет. Стали с зятем по телефону откатывать все что я с ним делал (я еще параметры изменял F3, F10, F13, F18) в том числе оторвали уличный датчик. Но помогла только замена БП на старый - после чего нормально включил горелку.
    Это вот что такое было, кто сталкивался?
    з. ы. Baxi Luna-3 Comfort 1.240 FI + Baxi Connect (H1). два датчика на двух кусках витой пары 3-4 метра "звездой".
