1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Скажите, с помощью zont можно котел перегрузить?
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    штатно нет. если реле прикрутить силовое - то наверное получится
  3. Alaila
    Alaila
    Alaila
    В районе 17 выключила запрос со всех кортуров, снизив темп по помещениям. Затем подождала пока котел по приложению отключится. Подняла темп в бойлере до 50 градусов наблюдаю, картина очень странная… неужели придется менять сам управляющий блок зонта? То что он показывает не может быть правдой! Отключился котел, темп теплоносителя сама выросла, при включенном котле даже через 30 минут прироста по темп теплоносителя нет, на пару градусов, темп воды стоит мертво, без движения.
    странность еще в том что в прошлый раз когда все норм отображалось, я сама снизила темп ГВС, она стала 56 с 70 за сутки, а тут падение прям пиковое пишет.
    Неужели никто не знает что можно посмотреть, в настройках или что сделать? в ТП писать бессмысленно, они не хотят общаться с частными лицами. Как-то заменили мне термостат, и то после того как их авторизованный установщик подключился, мне ответ был типа сама дура, у нам все норм работает.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Причину не подскажу, скорее сработал эффект перезагрузки Зонта по питанию.
    Я бы поставил новый БП и с отвалом котла разбирался с техподдержкой, может надо обновление какое поставить.
  5. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    Вы же греете бойлер температурой теплоносителя градусов 80. Вот он и перегревает бойлер после снятия запроса на нагрев. 3 градуса погоды не портят. У меня стоит настройка на 55 градусов, догревает до 61 из-за температуры теплоносителя 75гр.
  6. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Протерм Пантера и зонт н1 работают с блоком HDR-30-24 уже больше двух лет и ничего подобного я не замечал тттттт
  7. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Для БКН у меня стоит расчетная 50 градусов, а границы 35-60. Да, +/- пару градусов от расчетной - не страшно, но с какого фига он почти на 15 градусов мне ее завысил? Не было за 2 месяца такого...
    Что-то я все больше и больше начинаю разочаровываться в этом девайсе (я про ZONT) :(
    Какие-то постоянные глюки... То аварию котла ни с того ни с сего покажет, хотя аварии нет; то показывает, что котел молотит, а он даже и не думает что-либо греть. ТП вообще у них меня разочаровала - ищешь все в инете.
    Решил чот побрюзжать, безотносительно кого-либо из этого топика :)
  8. ВиталийТверь
    ВиталийТверь
    ВиталийТверь
    Не получается настроить модуляцию пламени. Что не так делаю?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зонт не управляет модуляцией (и никогда не управлял). Может только рассчитать и передать уставку в котел. Модуляцию делают мозги котла.
  10. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Уже второй раз BAXI CONNECT+ при живом вайфае бросает его и подключается через GSM (если верить приложению). При этом маршрутизатор уверяет, что устройство подключено по WiFi и активно. Заставить устройство бросить GSM-подключение и вновь подключиться к WiFi можно только перезагрузкой. После перезагрузки без проблем подключается к WiFi и работает по WiFi пока что-то не заставит его переключиться на GSM. Прошивка 407.
    Кто-нибудь сталкивался? Он вообще по алгоритму должен пытаться переключиться обратно на WiFi или так и задумано, что он после перехода на GSM будет работать через GSM до упора?
  11. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    в моем мануале написано что нужно прописать F10=00. т. е. зонт=дистанционному пульту управления. Про модуляцию уже написали. Котел сам решает, на все настройки в зонте он болт кладет
    эээ... больше потребленного Зонт от БП питания не получит.
    ТП сказала что прошивку заменят, но я не понимаю, как прошивка может влиять в этом случае
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сделайте заявку в ТП, вроде поправили уже.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Прошивка может повлиять на отвал управления котлом.
  14. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Гуру сего форума, доброе утро! Мне хоть кто-нибудь ответит по существу, коллективный разум лучше чем один. Может есть идеи у кого что можно сделать?
  15. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Тем временем приложение кажет вот что. котел без остановки работает на 3 ступени, темп теплоносителя и воды падает. Падение температуры. Есть у меня независимый датчик стоит в холле второго этажа, сейчас кажет 18.9 градусов. Но я сама снизила температуру в помещениях второго, открыв только первый этаж. Поэтому там и снижение. Попробую включить второй, отключить первый, посмотрю на нем будут колебания темп.
