1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Маловероятно. Второй график показывает явно падающую температуру, т. е. данные в динамике меняются, значит связь с прибором имеется и сам датчик данные передает.
  2. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Стесняюсь спросить, а нахуа тебе этот 'необходимый градус' вообще? Ты ведь не муниципальный кочегар, который получает свою зарплату именно за стабильность температуры выданного носителя. Я вот нигде не увидел в твоих настройках температуры воздуха в помещении. Тебя же (как человека, в том помещении проживающего) должна волновать в первую очередь именно она. Вроде как.
    Короче, или я чего-то не догнал, или ты чего-то недорассказал. Начни издалека: котёл такой-то, контроллер такой-то, система отопления сделана так-то, датчики такие-то, установлены там-то, исполнительные устройства такие-то, хочу добиться того-то и того-то (надеюсь, ведь не только стабильной температуры носителя?)
    Я сейчас отскочу на несколько часов, а потом продолжим. Не замёрзнешь?
    Заодно почитай на всякий случай как предоставить гостевой доступ к системе - подключусь, если что...
  3. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Для начала, думаю, все задержки включения -выключения убрать, выбег насоса убрать. Гистерезис большой стоит. Не видно какие датчики за что отвечают. t ТН расчетная очень маленькая почему-то. А лучше начать настройку с, мастера настроек,. Это все а меню есть. Он и предложит, как управлять, по воздуху, по ТН, ПЗА и т д и т п. Для начала. А потом, когда выйдет на рабочий режим, настраивать режимы работы.
  4. mkomstachev
    mkomstachev
    mkomstachev
    Котел - Italtherm 40 FR.
    Zont - Zont Climatic 1.2
    Гистерезис поставил - 2
    Низкая температура установлена т. к. включен режим "Эконом".
    Но самое интересное - каким то образом смог попасть в некие расширенные, что ли, настройки где смог выбрать режим "Воздух + ПИД + ПЗА". Не пойму как теперь снова попасть в эти настройки, открываю их, а там обычное меню без возможности такого выбора. Сервисный режим установлен, но увы...
    Добавил гостевой вход - mkomstachev / 12345678.
    Мастер настроек найти в меню не смог, подскажите, как его запустить?
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Мощность газового котла можно же ограничить? Пишут что избыточная мощность вредна. В проекте по газификации написали 18квт. Дом 136 кв м. Дом из бруса 140*190. Московская область.
  6. mkomstachev
    mkomstachev
    mkomstachev
    В 8-40 включил режим комфорт. Лучше, после настроек, увы, не стало.
    Ощущение что котел не умеет в модуляцию горелки. Либо 100 лупит, либо ноль.
  7. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Настройки-общие настройки. Самый низ "мастер настроек"
  8. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Он сам все сбросит и поставит как надо, если все верно указать. Потом можно будет подкорректировать, как надо
  9. Maxlong
    Maxlong
    Maxlong
    Московская область
    Ограничение мощности выставляется на самом котле кнопками. Зонт это не умеет. Зонт умеет управлять модуляцией в границах выставленной мощности.
    https://dzen.ru/video/watch/66bf0f6a7cba693c2ced29a5?share_to=link
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Не умеет. Зонт указывает котлу необходимую уставку. А остальное, включая модуляцию, котел делает своими мозгами.
  11. Maxlong
    Maxlong
    Maxlong
    Московская область
    Согласен, "условно" умеет, типа вкл выкл :)
  12. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    @mkomstachev, пароль-то гостевой поменяй нафиг! А то полстраны соберёшь вокруг своего котла :)
    Отправишь потом, если понадобится, в личку.
    Да, думаю, если всё сбросишь и сделаешь заново, как советует @Borick, всё и поднимется.
  13. Diadyun
    Diadyun
    Diadyun
    Не знаю что у вас тактует при малом объёме у меня с ПЗА регулированием график такой. Температура в батареях всегда тёпленькая, температура в доме всегда 22, ну когда на улице тепло, то бывает что охлаждаются батареи но это уже когда +3 и выше. Так и должен работать котёл с Погодозависимой автоматикой. Иначе конденсат убьёт ваш котёл к чертям.
  14. mkomstachev
    mkomstachev
    mkomstachev
    Проблема в том, что мастера настроек нет в Зонте.
    Но, вроде, зайдя в настройки через "Shift + клик на иконке настроек" смог настроить нужные режимы.
  15. mkomstachev
    mkomstachev
    mkomstachev
    + Скрин.
    Может не туда смотрю...
